Дайкина Ftxm добре работи,но не може да се мери(и не само той) с 12ltc на който ако не знаеш,външното му е от 18LFC,Мицу FH 35 може би е комбинация от двата,много топлещ като Фуджак и нежно и незабелижимо работещ като Дайкин +много екстри.
Jack Krauser
35ZMX-S и дайсекай 13-ка ще се справят ли в 27 квадрата / къща?
Стефанов, ако не е проблем бюджета се насочи към Mitsubishi FH35VE, щом имаш изолация. 10-те сантиметра фибран отвътре ли са?
Виж също Gree U-Crown 12
и LG H12AL влизат в бюджета и са добри машини.
Привет.
Да фибрана е отвътре. Знам че е по добре да е отвън, но когато го правех не знаех.
Най много ми харесват
Mitsubishi FH35VE
И Toshiba Daiseikai
Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
fantoms
Хубави предложения даваш, но въпросът е климатика да струва около 1200 без монтаж.
Така и не чух мнение за LG Deluxe DM12RP (в евровент има хубави показатели до -10 обаче след това за -15 няма нищо). Също така не видях данни за 12LMCB Nordic.
За LMCB това трябва да е
https://www.termo-klima.com/bg/klima...platen-montaj/
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...74cf0e7311.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...799df45a08.jpg
Напротив, отвътре е по-добре защото топлиш само въздуха. :)
За дайсекай 13-ка в 27 квадрата/къща имам някакви съмнения, собствениците на модела нека да кажат дали ще се справи при такива условия.
А FH35VE е доказано топлещ климатик.
necata2
Послушай колегата ....повярвай ми има много опит и си разбира от работата.
Между FH и Тошо бих взел FH на 100%
Имам ги и двата !
Не си взимайте върховите модели на марките. Ще ви боли по-малко...
Rafailiev
Имам ги и двата !
Мерси много.
Гледам че Мицибуши то имат и някакъв модел Зубадана, който отдава 4.0 kw при -15 доколкото се ориентирам е с външно тяло на 18 ка , намирам го на 2610 лв. Стандартния Мицибуши при -15 отдава 3.2 Kw намирам го на 2330 лв.
Малко са ми над бюджета...
А за този модел Зубадана заслужава ли си 300 те лева отгоре ?
simeon777stefanov
Мерси много.
Не Четеш , а само питаш!
Върни малко по назад и прочети какво съм казал .
Rafailiev
А да.
Сега го видях.
Мерси
ponyasd
Ето ти един с тежко тяло:
https://www.emag.bg/klimatik-alizee-...IMILAR-02b85dv
Супер оферта,гледам е с дистанционното на Change,сигурно и отвътре е същия,ако не и по добър.Вече си купих клими и не ми трябват,но ако ми беше на дневен ред щях да го грабна.Даже честно казано и сега ме сърбят ръцете и нищо чудно да го отнеса
На това външното тяло е като на 18-ка, дори има дръжка за по-лесен монтаж :)
| Дължина Външно устройство | 881 мм |
| Ширина Външно устройство | 363 мм |
| Височина Външно устройство | 645 мм |
И на баба ми Осаката е с 37 кила външно, но стане ли под -5 и умира.
п.п Добре са му сложили дръжка, като решиш да го изхвърлиш да ти е по лесно.
KI_YOOU
Не знам,ама точно вчера говорихме с познат от съседния блок който също е с 10 годишна Осака,ако не и по стара,последен етаж,и с нея се топли през зимата,дори е с вградена защита,изключително доволен еНавремето каза че около 650 с монтажа му е стъпила,много примери мога да дам,които съм видял с очите си,кой квото и да ми говори,вие си купувайте клими и от 5к,ваши пари давате.
dkar
1 глас за SRK/SRC 20ZMX-S . Ако може да се монтират 2 климатика винаги е за предпочитане , ако единия се повреди другия ще работи .
ponyasd
За Осаката и аз имам 2-ма герои на по 10-15 години и си топлят без никакви проблеми.
Единия е в Спалнята в къщата, която е около 18-20 кв. Дори тази зима не се предаде.
Чистих я преди около 2-3 седмици и външното е с двоен топлообменник .
Може би гори повече ток при минус температури като параметри знам, че е 1 към 3.5 или нещо такова .
Конвенционалка.
