Прочети в темата за Етерията.
Наскоро ми монтираха и там изказах мнение
Ще купувам климатик и ще се радвам ако може да препоръчате някой модел. Засега съм се спрял на Мitsubishi Хeavy srk50zm-s/src50zm-s premium 18000 BTU, A++. Ако може препоръчайте и други модели. И кажете мнение за Toshiba като цяло и някой конкретен модел ако са добри.
Ето и повече информация:
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно помечение.
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - само за охлаждане
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението - 30-35 кв.м.;
б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); ПВЦ с двоен стъклопакет
в) квадратура на прозорците; - Не знам
г) изложението на помещението; - Изток
д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? - среден етаж, вътрешен апартамент
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - Хол с кухненски бокс.
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - София
5. каква е желаната температура за поддържане лятото? - 21-22 градуса
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - за изолации не знам, но е с окачени тавани
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - Ще има хладилник, печка, пералня, телевизор и тн
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - до 2500
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? - зависи колко топли ще са летата
Мерси предварително.
Прегледах и Тошибата дайсекай AS-13G2KVP-E Super DaiSeiKai 8 и мицубишито MSZ-FH35VE~MUZ-FH35VEH най са ми присърце. Кой от давата модела ще препоръчате от гледна точка по добро отопление при отрицатели температури, по малко дефрост, по безшумен. Като цени гледам са подобни.
Благодаря.
Определено DaiSeiKai-a, аз лично нямам дилема между двете машини.
Между двата има вариант за трети- японски на 100/200 волта. Тогава условията Ви ще са изпълнени.
Аз съм притежател на двата климатика и бих заложил на FH.
Това е мое мнение.
И двата топлят и двата са икономични ,но комфорта при FH е в пъти по-добър.
Не на последно място плазмата се сваля като филтрита и се почиства на мивката
За топлене Nocriata e звяр ,но духа повече!
Мисля че се ориентирах към конкретен климатик.
Някой може ли дс препоръча фирма в Добрич от която да ги взема?
Поздрави
търся си климатик 12000 BTU за отопление на 20квадрата. Гледам Fujitsu ASYG12LMCB, но казвате, че през зимата ще се озори.
Fujitsu ASYG 12LUCA е по-скъп и малко по-добър.
Какво ще кажете за LG Deluxe DM12RP. Как се справя през зимата при -15 градуса? Шумен ли е? Как са му дефростите?
Към hotblooded
Колега, не си написал нищо за помещението освен едни квадрати. Не зная кой ти е казал, че са малко по-мощни за твоето помещение, но са тъкмо при обикновени, не много неблагоприятни условия. Аз отоплявам подобно помещение с японски климатик с подобни мощности, но стаята е в панелен апартамент, вътрешен, с една външна стена с изолация и топлещи съседи. Не зная как ще се държи в къща, без изолация, в някое студено място в балкана или Северна България.
Стаята е висока 2,50, две от стените са вътрешни, другите две едната е частично външна, частично към стълбище, другата 2/3 външна, 1/3 към остъклена тераса, изложение - запад. Прозорец - един, с размери 1.20 Х 1,20 m, от 13те квадрата - 2 са заети от гардероба, така че реално са 11. В спалнята не смятам да поддържам повече от 18 градуса, за това казах че машините са "малко по мощни"
Мисля, че и трите машини ще ти свършат работа. Мога да дам отзив за Дайкин, понеже моят е такъв /по-стар модел/. На тих режим на вентилатора е много тих и се спи спокойно. До -20 градуса поддържа в стаята 23 гр. без проблем. Дефрости по време няма, а само при нужда. Икономичен е като всеки японски климатик. Лятото трябва да му се активира самодезинфекцията, в противен случай може да позамирише. При активирана самодезинфекция, която продължава около 20 мин. след изключване-няма никакви миризми.
fantoms, на база каква информация, Ви е казано, че ASYG12LMCB ще види зор в 20 m²?
AzzK1kkr, можа да погледнете следните модели:
General Fujitsu ASHG18LFCA Energy Plus 2
Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-S~SRC50ZS-S Premium (споменат от Вас)
Toshiba RAS-18PKVSG-E Suzumi Plus Shorai
Hitachi RAK-50RPC/RAC-50WPC Performance
Gree GWH18UC-K3DNA4F (LCLH) U-Crown
