Един глас за 12LTCA! Ако апартаментът е топъл по принцип и си от по-южен град може и с 9-ка да минеш....
gerhar
Дайте повече информация за изолацията , стени , таван . Има ли възможност за монтаж на две машини в голямото помещение ?
Голямото помещение има едно място за монтаж. Второто място е пред голямата спалня - за това се налага мултисплит система.
Стените няма да имат изолация, но са вътрешни. Тавана е гипсокартон и вата 5см.
Здравейте, съжалявам, че пак спамя... Днес ще ходя да купувам климатик и след като зададох въпрос във форума се колебая между Mitsubishi Electric MUZ-FH35VE/MUZ И Fujitsu General ASHG12LTCA. Помещение22.3кв2, 57 м3,кухня с хол в едно, изцяло източно изложение, 6 от 8 етажа, среден апартамент, pvc дограма и изолация. Моля за мнения и насоки кой от двата климатика е по-удачния вариант според вас. Много ми е важно, благодаря предварително!
Като им гледам характеристиките, не знам дали си струва да дадеш повече от 300 лв за мицубишито. На твое място най-вероятно бих грабнал фуджицуто.
Бих предпочел Електрика. За хол е супер, има много екстри които за мен са определящи, най важната плазма филтър. Дори и да размразява на 2,3 часа за всекидневна това не е от значение.
Изпратено от ЖиСиЕм
Помощ при избор на климатик.
Трябва да купувам климатици за 2 стаи по 13 квадрата.
Една до една са с коридор м/у тях.
Едната е югоизточна с 2 външни стени ,с изолация и пвц дограма,
Другата е южна с една външна стена с пвц дограма и изолация.
1. Как е по добре с 2 климатика или сплит с-ма.
ще ги ползвам предимно за топло и ще разчитам само на тях.(няма друго отопление,);
Ето на какво съм се спрял.
1. https://www.termo-klima.com/bg/klima...216-promociya/
2. https://www.termo-klima.com/bg/klima...n-f25ttes-new/
3. https://www.termo-klima.com/bg/klima...-src-20-zmx-s/
4. https://www.termo-klima.com/bg/klima...del-promociya/
5. Нови климатици TOSHIBA - Модел: RAS-2255M
дайте мнение
Здравейте.
Реших да мина в 21 век и да премина от печки на твърдо гориво на климатици.
1.жилищно
2.отопление/охлаждане
3.
А) 2 стаи по около 27 м2 всяка.
Б) немска ПВЦ дограма,двоен стъклопъкет
В) 2 ри етаж от къща.спалня юг.Хол юг/запад.Изолация от вън на вътре итонг 9 см,двоен ред тухли еднички, 10 см фибран и гипсокартон (знам че външната изолация е по добра но така го направих преди 10 години..)таван в хол 3/4 см стиропор на бетонната плоча и над нея 5 см сторопор отгоре скатен покрив.в спалнята окачен таван гипсокартон, плоча и отгоре стори пор
4.Велико Търново.
5. Около 25/28 градуса
8. Бюджет 2 климатика до 2 000 лв.общо до 4000 лв.
По така зададените параметри според мой познат занимаващ се с монтаж на климатици най-добрия баланс качество цена е Дайкин FTXМ35М професионална серия 2060 лв за бройка.
Но ми се искаше да чуя и друго мнение. Все пак не се купуват климатици всеки ден и ми се иска да взема нещо качествено което ще ми служи дълго,ефективно и безпроблемно.
Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
Мицубишито е многократно изпитана и доказана машина, топли като калорифер.
simeon777stefanov
Здравейте.
1.жилищно
3.
4.Велико Търново.
x2 Fujistsu General 12LTCA
KI_YOOU
Бихте ли се обосновали защо?
На първо четене на Fujistsu General 12LTCA е с CОР- 4.40 a на Daikin -a е с СОР 5.1.
Единия е Китай другия Чехия.
Поне по характеристики на хартия Дайкина е доста по Добър. ..?!?
simeon777stefanov
Ама ти сериозно ли.... Я попрочети пак.
tony34al
http://**********************/klimatik...tca-1028.html#
И дайкин
https://mmc.bg/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0...32--pid65.html
Това намирам аз като инфо.ако има по актуално Моля линк
Jack Krauser
+1 за FH само че, аз бих сложил и 9 ка ,но след консултация с специалист.
При мен е в 20 кв спалня и абсолютно никакви проблеми.
За мен този климатик си заслужава всеки един лев!
П.П.
потърси и се пазари за цената ....говоря за FH намира се за доста по-добра цена
simeon777stefanov
Фуджитсуто има по-голяма максимална мощност от Дайкина и е с cop 4.4, срещу 4.04 (като толкова те интересува cop). "Cop" зимата няма да те грее, а отдаваната мощност, която при LTCA е по-висока.
rosswen
Аз виждам Cop 5.1https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5f520bf149.jpg
И защо на Fujistsu то има 3 цифри за отдадена мощност.
Първата вероятно е консумирана 0.9 но останалите 2 коя е реалната?
Отдавана мощност (отопление)
0.90-4.00-6.50 kw
