Aleksandars
fantoms, на база каква информация, Ви е казано, че ASYG12LMCB ще види зор в 20 m²?
AzzK1kkr, можа да погледнете следните модели:
General Fujitsu ASHG18LFCA Energy Plus 2
Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-S~SRC50ZS-S Premium (споменат от Вас)
Toshiba RAS-18PKVSG-E Suzumi Plus Shorai
Hitachi RAK-50RPC/RAC-50WPC Performance
Gree GWH18UC-K3DNA4F (LCLH) U-Crown
Ще погледна и другите модели. Благодаря!
Ето ти един с тежко тяло:https://www.emag.bg/klimatik-alizee-...IMILAR-02b85dv
Супер оферта,гледам е с дистанционното на Change,сигурно и отвътре е същия,ако не и по добър.Вече си купих клими и не ми трябват,но ако ми беше на дневен ред щях да го грабна.Даже честно казано и сега ме сърбят ръцете и нищо чудно да го отнеса
fantoms
Четох, че е с малък компресор и малко леко тяло. При -15 с мъгла в северна България ме знам как ще се представи.
Гледах и Nordic серията, но за нея няма много информация как се държи при минусови температури.
Тези два Generala как са в сравнение с LGто?
Ето ти още един с тежко тяло - хиперинвертора на Lg, външно 42 килограма и коп над 5.
https://www.emag.bg/klimatik-lg-pres.../pd/D8XZS3BBM/
Re: Избор на климатик 2017
В официалния им сайт е 35кг сигурно е и с алуминеви тръби, което не е много добре.
Климатик H12AL-LG - LG Athena Inverter V
Отговор: Re: Избор на климатик 2017
mystikalrs
В официалния им сайт данните са грешни, на този модел външното тяло е като на 18-ка - 42 килограма, вътрешното е 11,5 килограма.
Леле в този eMAG много оферти .
Клими по 500 лв !
Браво !
Jack Krauser
А дали не са го окомплектовали с външно тяло UL.2 вместо UL.1 , по стар Български обичай .
В описанието нали пише тегло външно устройство 42 килограма.
Тия LG-та въобще могат ли да се комбинират с различни тела?
В описанието на Емаг са си килограмите и размерите на UL1 , в описанието на LG.bg. килограмите и размерите са на UL2
Помощ при избор на климатик.
Трябва да купувам климатици за 2 стаи по 13 квадрата.
Една до една са с коридор м/у тях.
Едната е югоизточна с 2 външни стени ,с изолация и пвц дограма,
Другата е южна с една външна стена с пвц дограма и изолация.
1. Как е по добре с 2 климатика или сплит с-ма.
ще ги ползвам предимно за топло и ще разчитам само на тях.(няма друго отопление,);
Ето на какво съм се спрял.
1. https://www.termo-klima.com/bg/klima...216-promociya/
2. https://www.termo-klima.com/bg/klima...n-f25ttes-new/
3. https://www.termo-klima.com/bg/klima...-src-20-zmx-s/
4. https://www.termo-klima.com/bg/klima...del-promociya/
5. Нови климатици TOSHIBA - Модел: RAS-2255M
Какво Ви е мнението за подов климатик Самсунг ACO35MNDKH/EU ACO35MXADKN/EU.Интересувам се защото е малко познат климатик , с невзрачен COP , висок клас , който запазва отоплителна мощност при ниски температури.Благодаря предварително Радослав.
atanasov
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете - охлаждане. Би било добре и за отопление да става, като алтернатива на газовата инсталация, но не е основна цел
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението - дневна 45м2(117м3); спалня 19м2 (50м3); детска 15м2 (40м3)
б) вида на дограмата и стъклопакета - ПВЦ, троен стъклопакет
в) квадратура на прозорците - дневна 17m2; спалня 8м2; детска 8м2
г) изложението на помещението - Юг;
д) етаж на помещението в сградата - апартамент 4 от 5 етаж; няма други външни стени освен прозорците
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? – гр.София;
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? – 23/24 градуса;
6. Има ли изолация – 5см вата под плочата; гипсокартон на таваните
7. Има ли електрически уреди в помещението - между 200-600W от дребни уреди и мултимедиа в дневната + готвене (фурна, котлон, хладилник)
8. Каква сума – максимум 6500 лв.
9. до каква външна температура - +40/-10;
Тъй като не получих препоръка, се опитах сам да се спра на някакви модели. Как ви се струва:
Daikin FTXM50M/RXM50M 18000 BTU - Дневна
Daikin 2MXS40H - Спални
Daikin FTXS20K - два броя - Спални
Трети опит да получа мнение/помощ :)
Освен за горните Дайкини, търся и коментари за МЕ като алтернатива:
1x MXZ-2D42VA + 2x SF25VE
1x MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE
Благодаря предварително!
atanasov
Дайте повече информация за изолацията , стени , таван . Има ли възможност за монтаж на две машини в голямото помещение ?
Здравейте, съжалявам, че пак спамя... Днес ще ходя да купувам климатик и след като зададох въпрос във форума се колебая между Mitsubishi Electric MUZ-FH35VE/MUZ И Fujitsu General ASHG12LTCA. Помещение22.3кв2, 57 м3,кухня с хол в едно, изцяло източно изложение, 6 от 8 етажа, среден апартамент, pvc дограма и изолация. Моля за мнения и насоки кой от двата климатика е по-удачния вариант според вас. Много ми е важно, благодаря предварително!
