Как да го тълкувам това за качеството надеждността и комфорта ? Това, че Дайкина е базов модел, означава ли, че не си заслужава , в интерес на истината отидох да купувам Фуджитсуто, но случайно видях изложен и този и ме поблазни това, че съм чел тук само хубави отзиви за японските модели и се разколебах , в къщи и на спокойствие им съпоставях данните горе-долу са на кантар . Искам машината да е икономична надеждна и тиха , където се вика да я пусна и да забравя за нея .
Мое лично мнение е, че машините правени за японския пазар се правят от по-качествени материали, с по-добра сглобка и по-добър софтуер. Всичко това определя надеждност и комфорт. Разбира се има и други фактори-избор на правилна машина за помещението, монтаж и др. Не мога да те посъветвам за конкретните машини, защото не ги познавам. Имам японски климатици и съм много доволен. Хората, които имат тези Фуджита сигурно също са доволни. Както беше казано-"Мойто най-убаво".:) Разпитай някой собственик на тези модели Фуджи, прочети още малко и ще ти се изясни. Трудно се прави избор между 2 хубави машини!:BigGrin
Здравейте.
След доста лутане из магазините и четене тук се колебая между тези три модела LG DM18RP vs DAIKIN FTX50GV vs MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 50ZS-S. Става въпрос кой ще е най-надеждният вариант от тези и ще ни топли най-добре. Стаята е кухненски бокс със трапезария и всекидневна в едно, което прави 35 квадрата и 91 куб.м с прозорци 10,5 кв.м. и западно изложение, блокът се санира и ще е с изолация 8см. LG е нов модел, който хвалят доста по фирмите, но за мен е нов и неизпитан. Търсих теми за него, но за подобен модел прочетох, че имали голяма гаранция , но на компресора, иначе платките им заминавали бързо, за Daikin-a видях тема в който е заприличал на снежен човек:BigGrin, за Mitshibishito не намерих също за този модел. Вратата към коридора ще я държим отворена. (В спалнята ще има друг климатик, а неговата врата води към същия този коридор и там вратата също ще е отворена). Интересува ни да е НАДЕЖДЕН и да ни е ТОПЛО, а не да мръзнем зимата. Тук често падат температурите до -10, -15 градуса и не знам при тези стойности, кой запазва най-добри показатели и не си губи голяма част от мощността. Ако се сещате за по-добър вариант , бюджетът е около 2200лв. Имам малко съмнение дали мацката от магазина, докато е записвала модела на Mitsubishito не го е объркала с SRK/SRC 50ZM-S, защото в сайта им е посочен този модел.
d_alexiev
Здравейте.
1+ за Дайкина , най- мощен и най евтин от трите . Доказал се като топлещ и безпроблемен през годините , а на буца лед може да стане всеки климатик независимо от марката и модела.
d_alexiev
Здравейте.
Без да съм специалист .
Може да видиш и Fuji Nocria.....имам го в доста по-голям хол на къща и мога да кажа ,че е животно!
Много топли и е икономичен.
Rafailiev
Или по-скоро Fujitsu 18LFCA, доколкото знам Нокрия е почти невъзможно да се намери вече.
rosswen
В два сайта го предлагат на цена от 2500 лева. Направи запитване в сайта и си вземи решение.
tnaydenov
Избор между Daikin Ururo Sarara и Fujitsu NOCRIA X Консултирах се с доверена фирма но все още се двоумя ...
Конкретните модели са:
- Daikin, FTXZ35N - URURU SARARA
- General-Fujitsu, ASHG12KXCA NOCRIA X
Ще се ползват най-вече за отопление на хол (28 м2) и коридор (11 м2) - 2.65 м височина на тавана.
Зградата е ново строителство (тухла) с добра изолация и съседи от горе и долу, изложеие северо-изток северо-запад, гр. София. Жената е зиморничева :)
Като гледам по цена, екстри, параметри/разход и произход (и двата произведени в Япония) са идентичн.
Доколкото разбрах NOCRIA'та има доста повече запас в режим отопление?
Пред тези двата, аз бих предпочел Fujitsu AS-X45C2 Nocria. Цената е по-ниска, а възможностите по- големи!
tony34al
Пред тези двата, аз бих предпочел Fujitsu AS-X45C2 Nocria. Цената е по ниска, а възможностите по големи!
Най- ниската му цена е 3800 лева.
Rafailiev
Направо го краде на тази цена.
toto4ev
Значи за мен е подарък ,защото ми излезе под 2К с монтажа преди година хихихи
а новата нокрия Х се намира за около 3000 лв
Rafailiev
Явно е така.Може би аз на гледам където трябва.
tnaydenov
За зиморничав жена това не изглежда лошо!
https://www.termo-klima.com/bg/klima...e-zseries-r32/
Спецовете да кажат дали го бива!
Rafailiev
Да супер е,но хонорара е около 2200 лева.
