За тук ставаше въпрос.
Ако трябва да съм честен и аз мисля да слагам новата нокрия ,но ще изчакам до пролетта.
Добър вечер господа.Панелен хол, с вътрешна изолация,последен етаж,южно изложение.Бюджет до 2000лв.Дайте предложения
Sent from my Sony Xperia Z3 using Tapatalk
Много ви напече, а навън не е толкова жега. :)
Разводнихте много темата.
Ама то нормално, говорим, говорим, ама все към японското ни влече.
https://www.termo-klima.com/bg/klima...e-zseries-r32/
Fujitsu AS-X45C2 Nocria или Fujitsu AS-Z40D2 Nocria
Toshiba RAS-406SDRH NEW SUPER DAISEIKAI
От тези бижута което и да мога да забия в хола, все ще съм щастлив.
Обаче ако леко слезем на земята, тук в европа реалността е друга.
Освен ако не искаме нещо изхвърлено от дръпнато.
Ама тогава пак не сме в темата.
Наздраве
Mи човека избира между два модела дето са по 4000+ Как предлагаш да слезе на земята?
Слагай една Нокрия и да си мерим тръбният път.
Генади, Гри Корона до - 30, "инжекция", нисък минимум, 3ен външен топлообменник и какво ли още не.
Климатици
Нещо не разбирам? .... Тези "Японски Климатици" нови ли са или втора употреба?
Чистак нови.:) 3г. гаранция. Малко послъгват, че са произведени в, а не за Япония, но пък квадратурите са сравнително реални.
Ще видим какво ще взема....
1. Жилищно
2. За отопление и много рядко за охлаждане лятото(когато не сме в апартамента)
3. Хол с 22кв.м. Винаги държим вратите отворени между коридора,хол,спалня. Дограмата е пвц евтина, външна изолация 5см и вътрешна изолация на тавана от вата и гипс картон. Последен етаж южно разпределение. Особености издадена тераса широка 2м. Като спалнята се топли с маслен радиатор и е доста топла.
4. София
5. Зима 24-25градуса.
6. Изолация външна на таван-10см. Вътрешна на таван вата и гипс картон. Външна на стени 5см.
10. Прилагам схема.
Досега сме се топлили с конвенционална Мидеа 12ка. Зимата доста размразява но под 23градуса не е падала температурата, ако не го изключваш.. Вътрешното тяло е скрито в терасата и не е изложено на директен снеговалеж или нещо подобно. Но доста размразява и искам да се смени с нещо по-комфортно тъй, като очакваме ново попълнение :)
Също така ме вълнува да предложите разположение на климатика тъй, като в момента(с червено) ако не вдигна жалузите нагоре може да ми издуха главата като седя на дивана. Като особеността над вртата към терсата е, че е тясно и няма да може да се окачи там предполагам. Мислех и за подов, но няма как да го разположа.
Спрял съм се на MHI SRK35zs-s. Смятате ли за удачно, дали ще свърши работа, ще дефроства ли на 30мин като мидейката? И може ли да се коригира струята, така че да не духа директно в лицето?
Ако не Ви моля да предложите друг вариант.
Климатика ми е разположен по същия начин /срещу кушетката/, исках да е на отсрещната стена, но имаше вероятност да капе върху входа. При този модел клапите могат да се регулират хоризонтално и вертикално, така че въздушната струя да се насочва в желаната посока. Струва ми се, че тази машина е с гранична мощност при 22 м3 помещение, при това с отворена врата. Според мен по-добре би се справила машина -SRK / SRC 35 ZSX-S серия Diamond, но е с 1000 лв по-скъпа. Цената на MHI ми се струва висока за параметрите, които им дават, за това се отказах да вземам такива, щеше да ми излезе с 1500 лв. повече за две машини, спрямо Дайкин FTXM35M/RXM35M, който отстъпва основно по номинална мощност и дизайн, но е с 750 лв. по-евтин. Колкото до премиум серията /SRK35zs-s/, не ми допадна по показатели за предлаганата цена 1730 лв. Единствено безпорно е, че е с по-добър дизайн и е по-тих например от Фуджицото, но то струва 1250 лв., а показателите му са почти същите. По принцип, след като преди това Мидеята се е справяла с отоплението на помещението успешно, не следва да има проблем и с тази значително по-добра машина.
3000 лв ? Може ли да споделиш къде си видял такава цена? Говорим за ASHG12KXC ... минимума който съм виждал е 3890 лв (без монтаж)
Междудругото, някои може ли да ми каже има ли някаква разлика м/у ASHG12KXC(на General) и ASYG12KXCA (на Fujitsu) ?
Mitsubishi Electric MSZ-ZXV4016S KIRIGAMINE Zseries R32
Чак нереално ми изглежда и като параметри и като цена? :undecided:
Този Японец ако нещо се повреди кой го ремонтира?
За разликата в захранването предполагам се монтира допълнително някакъв трансформатор? За консумация от 3.5 kW не звучи тривиалено?
