Знам,че са с различни филтри.Моя бивш HITACHI inverter го купих края на миналия веки след близо 15 год. го продадох на майстори за 2 употреба ,защото въздушния филтър си замина и нямаше от къде да купя.Но не бих се наел на външен вид да правя заключения.Както някои които казват за батерия за gsm-''ами тя по-малка от оригиналната''(или обратното,за големината де).Ами китайците ги мерят до части от мм и ако можеше някой да види с просто око....Така,че интересно ще ми е да видя тези снимки,но по-интересно какви са размишленията за определяне качеството по външния вид.
dodo_pv
Всичко ново се чупи лесно. И това не е цитат на Мърфи, а производствена практика към днешни дни. По-добра хладилна част означава, че може повече от мицубиши. Заключенията не са мои, а на тези, които се занимават професионално с тази работа. Глупаво е да се сравняват машини от един и същ клас, на една и съща цена. Затова смятам, че гаранцията е много по-определящ фактор, както и комфорта. На хартия, тошибата е и по-тиха. Друг е въпроса, дали на мен и теб ти харесва или не. Филтрите на тошибата не струват, на мицубишито не знам. Несериозно е да навреш в машината дебела 800 uМ мрежа и да си мислиш, че филтрираш нещо. Добре ще е да ни внесеш и малко разяснение за филтрите на мицубишито, за да знаем дали и там трябва да се модифицират нещата. :)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24226&stc=1
В тая таблица при- 10 двете машини са равни, при -15 - информация липсва, чак на -25 има незначителна преднина на тошибата. Ама там вече е екстремна температура. Така, че по горе изказа ти, че била с "по-добра хладилна част" е силно казано. Нищо по-добро няма в нея. Както сам виждаш до -20 са идентични и двете....:)
А за филтрите, мога само да споделя, че са едри и се чистят през около 2 месеца. Безсмислено е по-рано, защото почти не хващат прах....Вероятно за по-капризите ще трябва да се модифицират...:)
За гаранцията - предимство е по-голямата гаранция - ок, ама чак решаващ фактор - пак силно изказване...Има Мидеи с 5 год, разни Гриита с 5 години на компресора и прочие безименни...Мисълта ми е, че по-скоро наблягат и на маркетинг там. Една доказала се марка като МЕ, нема нужда от такива маркетингови номерца….:)
Я, Тошиба имали и нордик модел. Обаче май е само за ***** и Финландия?
Колега preparatos, затова писах, че сравняването на моделите е трудно, тъй като са почти идентични. Аз имам едни критерии, ти други, питащият трети. Трябва да сме много конкретни, примерно дали седмичният таймер е комбиниран и във вътрешното тяло, точно колко са едри филтрите и т.н. Сигурен съм, че и двете ще климатизират комфортно, ако се настроят на вкус. :)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24227&stc=1
Единият от тези филтри е на ME FH-VE. Кой от трите Ви харесва най-много и как бихте ги подредили по ефективност, основавайки се само и единствено на зрителни възприятия? Само за протокола: филтрите са от климатизатори от различни марки
Здравейте. Ще се купуват 3 климатика за 3 различни апартамента. Насочили сме се към фирма от София (климафр***). Споделете мнение от къде е най-добре да се закупи, но фирмата да е от София.
1 стая в един от апартаментите ще се отоплява и охлажда с климатик. Стаята е със сменена дограма и 5см изолация южно изложение. Апартамента от долу не се отоплява. Размер 8.5m2. Предложените са:
Sanyo - SAP-A22R
National - CS-22RJH-W
Mitsubishi - MSZ-SV22T-W
Sharp - AY-R22BV6
Daikin - AN22JNSJ-W
Panasonic - CS-J222C-W
Sharp - AY-W22SC-W
За втората стая, която ще се използва климатика само за охлаждане лятото и е с квадратура 25m2. Сменена дограма +5см изолация - югоизточно разположение.
Предложените са:
National - CS254VB
Fujitsu - AS-E225-W
Toshiba - RAS-255ED
Panasonic - CS-251GF-W
Sanyo - SAP-FK25P
Sanyo - SAP-F25V6P
Sharp - AY-N25SC
И третата стая, която ще се използва климатика главно за отопление с 10см изолация и сменена дограма. Площ 28m2 южно разположение. Не се отоплява от горен и долен етаж. Предложените са:
Hitachi RAS-R2810LX
Sharp AY-M28SX-W
Hitachi - RAS-2810RX
Sharp - AY-P28V5
Много ще съм благодарен ако ме насочите към конкретни модели. Благодаря.
>avast3 Не знам кой от тези 3 филтъра е на ME FH-VE,въпреки,че ако сравнявам с моя вероятно ще се досетя.Ама без да гледам снимките се обзалагам,че на ME FH-VE е най-добър:).
Тук климатици ли се избират или филтри.....да ви покажа за прахосмукачка филтри....
Sent from my Sony Xperia Z3 using Tapatalk
Genady някои филтри струват колкото други климатици(за съжаление)
cable
Не е, за жалост.
@genadi80, разбирам това, което искаш да кажеш, но те уверявам, че това с какъв филтър е оборудвана машината е много важно, особено когато започнеш да обгрижваш климатизатора. За съжаление 95% от сплитовете, които аз съм виждал са оборудвани с някаква бутафория, наречена филтрираща система.
avast3
Тоя синия е на FH .
А левия ми изглежда най-добре ,но Нз дали е така.
avast3
Не е, за жалост.
Като искаш хубава филтрация на въздуха, купи си синтепон, изрязваш парчета по оригиналните филтри, закрепяш ги върху тях и готово. Евтино и бързо решение за всеки климатик.
Моят е с двойни филтри, но на охлаждане не ми се налага да ги чистя, защото цяло лято климатика работи в конвекторен режим, на минимален вентилатор и почти не трупа прах.
Зимата на отопление, когато турбината върти по-сериозно, тогава вече почва да се трупа повечко прах по филтрите.
Джак, това е най-тъпия съвет, който е възможно да бъде даден на притежател на КЛИМАТИЗАТОР. Сигурен съм, че ако решиш да мериш COP на Aux, Midea или Haier, няма да го изкараш по-малко от 7 или 8. Въздухът се чисти от съвсем различни уреди, не от климатизатори. Филтрите на климатизатора трябва да гарантират поне 3 години работа на машината, без нужда от професионална профилактика. Спри се с продтотиите!
