koneto_, нали сте наясно, че ще чуете точно това което искате от устата на този който Ви продава....Особено в тези офисчета....
За моя по-горе ти писах,но ще обясня.ME-FD35,което е същата серия ,ама преди 4год. модела.При следващите модели сменят втората буква и сега D>H..Не знам дали има някаква същественна разлика.Когато го купувах ZUBADAN май нямаше в бг-За 28кв.м., 2,70 височина-2 преходни стаи по 14м2.Едната стая има 2 външни стени,другата една.Без изолация.
Отоплението е само с него.Конвекторчето дето писах е 600w около 50лв. беше в Метро и го донесох тази година,защото на вилата не върши никаква работа.Включих го 3-4 пъти повече от любопитство.Иначе 3 год. бях само на климатик.
Преди това 15 год. имах Hitachi,9-ka ,нo 3,6kw на отопление.Тогава по често ползвах допълнително отопление,не само заради по-лошата работа на климатика катоотопление,а понякога през зимата външното тяло работеше много шумно.
Кой каквито и сладки приказки да ти разправя, FH35 ще се скъса от дефрости зимата в тези две панелни помещения без изолация и в Разград. Ще стоиш на студено и ще пишеш дълги теми тук, както някои колеги...
На парите за един Зубадан, можеш да вземеш две машини - един MH25ZS-S за хола и един МH20ZS-S за спалнята и ще имаш 6кВт номинал за около 100м3, кото си е горе долу на долна граница. С FH35 ще имаш едва 4кВт. Двата ще изхарчат по малко ток отколкото само един конвектор в спалнята и със сигурност по малко отколкото FH35, работещ сам.
Колега,тук не за пръв път чета мнения как ще го скъса от дефрости,ама като чели повечето не са от притежатели.Аз за Toshiba напр. не мога нищо да кажа ,докато не съм го ползвал поне 1 година.За дефростите май казах ама....дефростира повече през нощта когато темп. са по-нисли,но не знам как ще го чуе от другата стая.А начина по който му предлагаш,с 2климатика ,че единия над главата му със сигурност няма да го скъса от дефрости и вс. останали неприятности в който и да е климатик.Ама толкоз от мене.А дали ще вземе 2 бр. 25 ки или ще пробва с 35 и ако не му е достаъчен ще допълни с 25 колко ще му струва.Разликите доколкото съм гледал цени м/у 25 и 35 са нищожни .
Много се запредлага ZS-S като недефростваща често машина, но да напомня че още зима не е видяла. И понеже е наследник на ZM-S и ако само са сменили пластмасите ще има и на 40мин. дефрост на суха пита при под -10..-12 и не чак толкова приятно и тихо изпуфтяване. А дано са ги изчистили тези неудобства.
Едва ли не прави дефрост. За това се иска сериозен хадруер. Но пък ще прави в пъти по-добър дефрост от доста машини на пазара. Виж високия клас има прекрасен дефрост.
При мен FH ми е над главата в спалнята .
Не знам при колегите как е ,но при мен няма никакви проблеми!!!
Не съм го чул да дефроства .Хващал съм го ,че го прави когато съм бил на двора !!!
При мен е с около 5-6 метра тръби може би затова не го разбирам,няма пуфтене ,преливане и тем подобни.
За топленето нагласен е на 22 градуса и не се бара .
Тази зима съм нямал никакви проблеми.
Не ме познавате ,но съм човек, който много държи на съня си!!!
Дори да имах най-малко проблеми с него от каквито и да било шумове, да съм го махнал .
Имам си парно ако трябва ще работи само за спалните .
Факт е ,че парното се ползва само за топла вода.
При мен е на газ и сметките са просто грозни .
Освен това с климатиците ми е по-бързо стоплянето .
Ползвам къщата за петък и събота.
Тошибата вярно размразява рядко,но като почне едно пуфтене ,преливане на вода направо е ужас.
От хола в спалнята го чувам.
Както съм казвал и преди добре ,че го прави рядко.
Аааа за малко да забравя и шумните клапи на Тошибата!!,!,
Нищо съществено по въпроса на човека. Ако си избира машината по това, че ти имаш такава в спалнята и спиш много добре - жална му майка. Той иска да топли 100м3 и ти му предлагаш машина с 4кВт номинал. Както и да се държи в твоята спалня, при него няма да има и помен от това поведение.
FH-50, машина с доста солидно външно тяло и рахитично вътрешно. Същото вътрешно като на 9-ка и 12-ка, това не е нормално. Но пък е традиция за ME.
... а за коя Nocria говорим? Не ме разбирайте погрешно за ME. Машините са си добри. Два проблема намирам аз, заради които не бих си ги купил. Не може машина претендираща за висок клас да прави чести (безмислени) дефрости. Това е присъщо са друг клас машини, има нещо сбъркано. Също не може да слагаш вътрешното на 9-ката и 12-ката и на 18-ката. Като на 18-ката външното и тяло е огромно. Тихо, мощно с рахитично вътрешно тяло. Освен това в по-големи помещения има оплаквания от клиенти за неадекватна работа в режим авто вентилатор.
Старата Нокрия си е супер, беше супер. Новата чак наблюдения да имам е силно казано. Една само имам продадена и то не е пусната още, хората са в ремонт и вътрешното тяло не е качено. И аз я заглеждам, да видим, кой ще смени MHI-то от подписа. Имам 2-3 машини на ум.
... Тепърва идва сезона на скъпите машини. Лятото взимат доста летни машини.
