Памперс....????
Sent from my Sony Xperia Z3 using Tapatalk
Памперс....????
За финален бандаж на връзките на вътрешното тяло.
Aха...спестили са ми ги.Продават се :yahoo:,да си избия малко от монтажа ..
И аз се чудих какво е това. Сложили са го в найлоновата торба с инструкциите, кетахиновия филтър и йонизатора.
Здравейте колеги, зa тaзи зимa планувам да премина на инверторен ĸлимaтиĸ зa oтoплeниe, зaщoтo cъм нa мacлeн paдиaтop 3kW и за изминалата зима максималния ми разход за отопление удари 823kWh за месец. B Coфия cъм, стара едноетажна къща 40кв.м, c ĸлимaтиĸa щe oтoплявaм само спалня 14m2 нa 2,2m виcoчинa, 31ĸyб.м, направо ви пускам подробна схема на жилището:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24230&stc=1
Oтнocитeлнaтa влaжнocт в спалнята cĸaчa eдин път в ceдмицaтa, тъй ĸaтo ce cyши пране в помещението. В дневната/кухнята рядко се включва духалка само като се седи там, но отоплението е предимно пасивно вследствие на загубите от стаята, нормално вратата към дневната седи затворена и се отваря рядко за малко колкото да отвърне въздуха. Антрето и банята не се отопляват и вратата към тях седи винаги затворена, температурите там си падат под нулата, но за сега това ми е възможността.
Ориентирал съм се към японски марки, бюджет около 2000лв (+/-), хвърлил съм око на Mitsubishi и Daikin:
Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE
Daikin FTXM25M
Въпроса ми е дали 9000BTU ще ми свърши работа или трябва да се търси 12000?
Имате ли мнение дали си заслужава ZUBADAN серията на Mitsubishi, която я дават, че държи до -25 градуса или е загуба на пари?
Като цяло давайте предложения, че с климатична техника съм бос. Мерси предварително. :)
Абе брат,хем викаш че си тънък и немаш пари ,хем искаш да се мяташ на Зубадан за 2200 за тия мижави 14 квадрата ? 850 киловата за отопление с един маслен радиатор :-memnon!? При условие че сам казваш,че дневната ти и кухнята рядко виждат духалка,а антрето и спалнята - хич ! Ти би трябвало да нямаш покрив в тая къща ? Ама гледам си написал че имаш,и то изолиран.
Вземи си едно Хитачи или Фуджи 12-ка от 1200 лева с монтажа ,има ги на промоция в момента и го монтирай на другата страна на спалнята,до прозореца срещу варата на хола.Зимата може да насочваш клапите така ,че въздуха да минава през вратата и да топлиш и него.
И Gree Change за 800 лева да си вземеш пак ще ти свърши същата работа.Гледам грамотен мъж си,направил си схема за пример,кой ви пълни главите с тия глупости за климатици от по 2000 >>>> лева не знам.
Аз пък не виждам нищо смешно. Човекът много правилно Ви е посъветвал. Какъв е смисълът да вземаш кредит и да го налееш в една машина от която няма нужда /еле пък и Зубадан/? Машините, които Ви е посочил ще Ви отопляват без проблем и двете помещения и сметката за отопление ще падне доста. Друг е въпросът ако искате да имате "показни" машини-тогава вземете кредит и купете Дайкинът. Ако вземете малко по-голям кредит си купете японски Дайкин Уруро-Сарара-те са върха на сладоледа.
Аз постигнах много добри резултати с мрежа от неръждавейка, 350uM x 0,1mm нишка, въпреки липсата на електростатичен ефект при работа. Не възпрепятства въздушния поток, става за машини без прахосмукачки и държи 2 седмици, докато се запраши. Долу са снимките на различни филтри, с които сравнявам:
https://s6.postimg.org/nymubu5jh/daiseikai8.jpg https://s6.postimg.org/i1iyv0oel/MHI.jpg https://s6.postimg.org/ody44urgt/Panasonic.jpg https://s6.postimg.org/q4h56c8zx/the_best.jpg
Някой да удари рамо по моя въпрос? :thumbsup:
Няма проблем да се дадат съвети, но прехвърлете мнението си в точната тема. Също така, на някой модели сте объркали сигнатурите....
black - за тези пари аз бих сложил във всяка стая по едно :
MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25ZMP-S
Предстои ми цялостна климатизатиция на апартамента и се нуждая от съвет какъв климатик да избера. Като марка на първо място съм се насочил към хиперинверторните модели на Mitsubishi Electric, други варианти са Daikin, Toshiba и Fujitsu. Мислех също и за Mitsubishi Heavy, но от фирмите във Варна не ми ги препоръчват, неясно защо.
Ето и информация за сградата:
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора – жилищно, сградата е построена 2003 г., тухла, не е на булевард, единствено западната и част е открита, а около другите страни има жилищни блокове
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - приоритет е отоплението, но ще се ползва и за охлаждане в големите жеги
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението; - всекидневна с кухненска част (бокс) 30 кв.м., 75 куб.м., спалните са по 18-20 кв.м., съответно 45-50 куб.м., смятам ги на височина 2,50 до гипсокартона с ватата, а иначе до плочата е 2,60 м
б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); - ПВЦ двоен стъклопакет на Rehau
в) квадратура на прозорците; - всекидневна: 3,75 кв.м.; спални: 4,35 кв.м. във всяка от трите
г) изложението на помещението; - всекидневната е с южно изложение, а спалните със северно :(
д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? - първи жилищен етаж, над гаражи, едната стена на всекидневната и едната спалня е външна (калкан), в горния апартамент не живее никой и най-вероятно няма и да живее в близкото бъдеще
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; - всекидневна с кухненски част (бокс) и три спални, баня/тоалетна, перално, дрешник към едната спалня, голям коридор (около 13 кв.м.)
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? – апартамент с обща площ 138 кв.м.
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? – Варна
5. Каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - зима: 24-25 градуса, лято: 22-23 градуса
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - таваните са изолирани с 5 см каменна вата на Knauf, а стените ще се изолират външно с 10 см стиропор или вата (за тях все още обмислям най-добрия вариант)
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? – всевъзможни :)
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - цената не е от решаващо значение, гоня комфорт и надеждност
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? - предвид предходната зима до -20 градуса
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24235&stc=1
