bobovo
Взимай 14-ката.
18 ката няма ли да е по икономична на по малка площ.Въпреки да е с по голяма консумирана мощност и по нисък СОР.
Май външното тяло е 1 към 1.
Мислех си че по мощния климатик ще работи по малко и на по малък капацитет а от там икономия и сигурна и дълга експлоатация. ..?
Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
предвид нуждите ни си мислех, че трябва да гледам основно SCOP коефициента, но май се оказа доста по-сложно, то си е цяла наука, та реших да попитам.
Нямам конкретни модели подобрани, отворен съм за всякакви предложения.
Благодаря предварително !
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
Жилищно, всекидневна
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора?
На 95% за отопление. Много рядко за охлаждане.
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението;
Около 45 кв. . Прилагам и схема на помещението. С червено - позицията предвидена за климатика.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24338&stc=1
б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
Дървена дограма, 3-ен стъклопакет, КА и бяло
в) квадратура на прозорците;
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24339&stc=1
г) изложението на помещението;
Запад - Север
д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)?
Последен етаж 6-ти под тавански помещения. Тухла.
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
Зима - 25-26. (Oхлаждането през лятото не е приоритет). Централен ТЕЦ-а докарва през зимата до около 19-20, но има вероятност и да бъде спрян след време.
Засега проблем са най-вече преходните сезони когато вече / все още няма ТЕЦ.
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
Няма
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
Готварска печка, ТВ
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор.
Няма фиксирана, но естествено търся разумен баланс ефективност / цена.
Може да не е най-евтиното, но и не държа и да най-скъпото и грандоманско решение.
Важно е също така и да е безшумен.
Безшумен климатик, в 45 m2 и очаквана температура 25-26 0С - това ми звучи като нон-сенс.
Vnkt щом сте от Сф. свържете се с колегата Mega и ще останете много доволни.
cable
>viking72
Не съм специалист по изчисленията,най-вече в случая зависимостта от външната темп. и желаната вътрешна.Но ще се опитам да позная.Мисля,че този ще свърши работа,със сигурност има и по-евтини....освен това е подов и всеки знае как вървят въздушните потоци,а пък тука това почти не се споменава.Така,че 24гр. измерени на 2м от пода в тази стая колко са на пода?
https://www.termo-klima.com/bg/klima...cn-nordic-30c/
Благодаря на колегата за вниманието,въпросът ми беше насочен другаде .
При тези данни,които дадох е необходима мощност от 5,7kw.
Браво на на колегата,който не е спец и допусна грешка от 10%!
Ами кеф ми е такива хора,като теб да си дават мнението.
Чест и почитание!!
vnkt
предвид нуждите ни си мислех, че трябва да гледам основно SCOP коефициента, но май се оказа доста по-сложно, то си е цяла наука, та реших да попитам. Нямам конкретни модели подобрани, отворен съм за всякакви предложения.
Благодаря предварително ! 1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? Жилищно, всекидневна 2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? На 95% за отопление. Много рядко за охлаждане. 3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; Около 45 кв. . Прилагам и схема на помещението. С червено - позицията предвидена за климатика.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24338&stc=1 б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); Дървена дограма, 3-ен стъклопакет, КА и бяло
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24339&stc=1 г) изложението на помещението; Запад - Север д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? Последен етаж 6-ти под тавански помещения. Тухла. 4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? София 5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? Зима - 25-26. (Oхлаждането през лятото не е приоритет). Централен ТЕЦ-а докарва през зимата до около 19-20, но има вероятност и да бъде спрян след време.
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? Няма 7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? Готварска печка, ТВ 8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. Няма фиксирана, но естествено търся разумен баланс ефективност / цена.
Може би MHI SRK 63ZR-S би свършил работа...
Viking72
Абе VanDan,винаги се изказваш неподготвен.
Климатична техника е ясна като възможности.
Неси човекът,който да обяснява на питащите за климатик.А за помещение/стая/,няма как да ти обясня,защото всичко е индивидуално !
Като си наясно с климатици-пиши за шум,газарии,икономичност,качество,цена,работа при минусови температури..и.тн.
По твоята рецепта,публикуваш размерите на стаи и климатиците,изолацията и темата се затваря!Мислиш ли,че си прав?
И затова имам въпрос към теб?
Стая сверна 27м²,дограма 11м² стъклопакет 24 мм ,две външни стени с изолация 10см стена към стълбище,което е студено.
Таван с вата 10см,отгоре не се отоплява,отдолу също-има изолация 25 см.
Какъв номинал/kw/ми е необходим при минус -15°С,вътре в стаята да е 24°С ???
Забравих-височина на стаята 2.6м и регион Пловдив.
Колега от Тец-а, за разлика от мен, вие сте подготвен по всички теми - котли на газ (напуснахте обиден темата), климатици (също бяхте обиден по едно време), перални, хладилници, време е да посетите Тв-тата и смартфоните. Имате ентусиазъм да пишете и да сте активен по всяко време. Точно посочените от мен (не че ги разбирам) модели по т.3 ще му бъдат предложени. Защо ме карате да правя извадка от едни и същи въпроси, последвани от едни и същи отговори колко пъти се повтарят в темата.
Не схващате, че не съм против това, което вие казвате. Но това има повече полза при изграждане на цялостна отоплителна инсталация с централен източник. Примерно да се избере модел термопомпа въздух-вода за подово и конвектори и мощността на източника на топлина в отделните помещения. Аз не разбирам нищо от климатици, но от четене години (вие присъствате само от месец Май) в този форум на повтарящи се въпроси и отговори и научих наизуст различните модели, положителни и отрицателни страни, ниски, средни и високи класове на няколкото марки на родния пазар.
Аз не давам и не мога да давам съвети. Даже това въобще не ме интересува. Просто пиша, че има достатъчно зададени еднотипни въпроси и съответно огромен брой еднотипни отговори и от специалисти и от потребители от първа ръка. Казвам, че преди някой да пита ако прочете поне няколко теми в този форум ще намери необходимата информация. Но по-лесно е да отвориш нова тема или питане вместо да отделиш 1-2 часа да четеш. Дадоха ви вече примера колко пъти се пита каква е разликата между Фуджи, Фуджицу, Дженерал.
Ай сега да стане ясно ,защото ми писна.
От клими съм бос,като надеждност .и.тн.
Котлите ми са работа,това че смятам топлозагуби ми е свързано с професията.
Пералките ми са хоби и ги ремонтирам от осемнадесет годишен.
Още нещо ВанДан да обяснявам,?
Викинг, аз за разлика от вас никога не съм давал квалификации на пишещите в този форум за над 10г. Не ми дължите никакви обяснения. Просто написах нещо, което ми се набива на очи, нищо повече.
Основно пиша в темата за перални,защото ги разбирам,ремонтирам..и питащите са в заблуда.В климите,основно давам мнението си за топлозагуби!
За котлите е сериозно..
Е ВанДан другият път ми пиши на Ти аз съм обикновен човек.
Имай на предвид,че на човек от форума на който смятах топлозагуби,ме провери с друга инстанция и се изненада от точност !
Така,че разбирам от нещо,което работя,или ми е хоби.
Някой,ако иска да ми лепне титлата,Разбирач по всичко е в грешка-с цел злепоставяне!
vnkt
- Погледнете:
Fujitsu General 24 LFCA
MHI 63ZR-S
Toshiba 24 Shorai
като аз лично бих взел първия.
Gyokov
Не мога да се съглася, че това е точно така.
Рядко някой от обикновените потребители има възможност да се докосне едновременно до две машини от един клас но от различни производители или от различен клас на един производител за да даде обективна преценка за разликата в работата.
За това повече поглед според мен имат професионалистите във форума защото през техните ръце минават доста машини.
Като пример: Моля те дай ми кратно обяснение на примерния въпрос който зададох по-горе: Какво ще спечели човек ако примерно даде 500лв отгоре за 12luka вместо 12lmc (или 25zsx вместо 25zs, или ако искаш Suzumi сравнен с luca)??
Има цели раздели общи за избор на климатик и отделни по марки, в случая за Фуджи триото и за Мицубиши дуото, за отделните модели. Има 10-ки теми с хиляди отговори и от специалисти и от доволни и недоволни собственици.
На въпроса е отговорено в различни теми и постове. Остава да прочетете и отсеете информацията. Да, това отнема много повече време от написването на въпроса. Щом има кой да отговаря отново не е проблем. Но забелязвам, че на специалистите им втръсна леко от тази практика и взеха да намаляват участието си.
Викинг, споко е човек. Това е един обикновен, анонимен, потребителски непрофесионален форум, за да се доказваш с умения или засягаш от нещо в него.
kokovox
vnkt
- Погледнете:
MHI 63ZR-S
Toshiba 24 Shorai
Малко оффф
освен климатик е добре да помислите и за изолация.
Това голямо помещение без изолация .......
Според мен за да се плащат нормални сметки и да не стоим на студено е добре да сме изолирани до някаква степен.
Ако ще и климатик за 5К да си вземе човек когато има големи топло загуби
1 ще плаща големи сметки
2 няма да има конфорт
3 ще почне да се оплаква ме климатика е кофти ..я дефрост ,я Шумен,я много духа
По -добре изолация за 4к и клима за 1500 лв
Това огромно помещение е за две машини, не си и помисляй с една да вършиш работа.
