ccankov73
За хола виж MHI SRK35ZS-S , FUJI/FUJITSU 12LMCB или LT , а за спалнята колегата ти е препоръчал.С тези на студено няма да останеш.Гледам че държиш малкия да е в кухнята, по твоята схема(да духа към вратата) коридора ще го стоплиш според мен с 1-3С разлика.В спалнята разбирам си с конвектор, който при отворени врати ще си доотопля с по-малък разход и няма да ти духа.
Да. Това ми беше идеята. Ако се наложи в спалнята ще пускам конвектора, но ако има 19 градуса в нея изобщо няма да го включвам, защото не ми трябва повече от 19. Така като чета май на дайкина ще платя повече за името от колкото за нещо друго или се лъжа? Иначе в завода в стаите сме с митсубишита и за толкова години не са спирали.
HristoNN
Ако искаш повече екстри Митсубиши FH 35 пак става.
Нито една смислена екстра няма FH-окото бръмчи, трябва да се изключи.Плазмата пука нощем, може да ти изкара акъла,клапите имат 4 моторчета ( аз едно не мога да търпя ) и при всеки он-офф е БЪЗЗЗЗ-БЪЗЗЗ, съчетано с пукане на пластмаси и минимум от 300 вата става .. имате въображение.Под 5° дефроста е на всеки 2 часа ,шумен с пукане на пластмаси пак,трябва да си мазохист да имаш тоя "топ модел " вече ревизия 3 с неоправен нито един проблем.
Alexi
нито една смислена екстра няма FH .. окото бръмчи трябва да се изключи .. плазмата пука нощем може да ти изкара акъла .. клапите имат 4 моторчета ( аз едно не мога да търпя ) и при всеки он-офф е БЪЗЗЗЗ-БЪЗЗЗ съчетано с пукане на пластмаси и минимум от 300 вата става .. имате въображение .. под 5° дефроста е на всеки 2 часа ,шумен с пукане на пластмаси пак .. трябва да си мазохист да имаш тоя "топ модел " вече ревизия 3 с неоправен нито един проблем
Аз проблеми с този климатик нямам!
Явно не е в спалня или си глух. :)
Alexi
явно не е в спалня или си глух :)
В спалня е и не съм глух ,но не съм и невротичен .....
Alexi
Климатик за 2000 лв. не може да прави такива работи! Нещо си се объркал! Ма той нов как ще му пукат пластмасите-т`ва да не е Дайсекай8?
Ако на някой не му пука климатика и се чуди как някои пукат, може да ми го даде за седмица да му го разпукам.:)
/разбира ли се, че сложна стана мисълта/
milanov
Да ти дам един от мойте Хитаци да го пробваш дали ще му пукат пластмасите!Наздраве
Sent from my Sony Xperia Z3
Той само Алекси се оплаква от този модел. Може да е "случил" на кофти монтаж или бройка. Случва се. Аз познавам доста доволни ползватели.
kokovox
Продавам си тошибата и мисля за Уруру или нокрия Х.
Видях ,че си с уруру .Какви впечатления имаш?
п.п.
Не че някои си е чупил краката да го иска се
16-ката на Daiseikai, никога не ми е било оферта. Не се и продава. Виж 10-ка и 13-ка са екстра. За парите на 16-ката има по-добри машини в този клас. Тествай Nocria-та, мисля, че ще ти допадне.
Mega
Мерси ..... ще я дам на цената на 13 ка ....
Здравейте и аз да се включа в темата с молба за помощ при избор на климатик
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? охлаждане и отопление
3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; 30м2 и евентуално коридор 8м2 б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); ПВЦ двоен стъклопакет в) квадратура на прозорците; 6м2 г) изложението на помещението; чист запад д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? 5-ти етаж в блок е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; хол ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? Варна
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? 24-25 през цялата година
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? Външна изолация 6см на всички външни стени
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. 2500лв - 2600лв
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
Hindski Погледнете
Fujitsu general 14 luca
Fujitsu general 18lfca
MHI 50 zs-s
