kokovox
И двата ще идват мощни за 15 кв.
Гледам, че 25ZSX го дават до 20 м2 .. нее ли хубаво да има малко запас?
Фуджитсо'то го дават до 27 м2 което е много странно имайки предвид, че параметрите му са сходни с Хевито (което дори е с повече фреон и по-тежко външно тяло) :confused:
General-Fujitsu, ASHG09LTC
- Минимален: 0.900, Номинален: 3.200, Максимален: 5.400
- Номинал при -15/24 - 1.76 вата
- Air flow: Hi: 13.3 Me: 11.2 Lo: 9.2 ULo: 5.6
Mitsubishi Heavy, SRK25ZSX-S
- Минимален: 0.800, Номинален: 3.200, Максимален: 5.800
- Номинал при -15/24 - 1.80 вата
- Air flow: Hi: 12.8 Me: 11.0 Lo: 7.8 ULo: 5.4
dodo_pv
Нещо, в което фигурира числото 20 или цифрата 7. Спецовете да дават жокери
MHI 20ZSX дали ще пасне по добре?
Макар, че като гледам разликата е малка -500 вата номинал и и още по-малка разлика при ниски температури?
Mitsubishi Heavy, SRK20ZSX-S
- Минимален: 0.800, Номинален: 2.700, Максимален: 5.300
- Номинал при -15/24 - 1.52 вата
- Air flow: Hi: 12.2 Me: 10.3 Lo: 7.2 ULo: 5.4
При положение, че всичките модели са с сравнително нисък и сходен минимал, дори и да дойде мощен за тази стая проблем ли е (да не работи он/оф) ?
В крайна сметка при положение, че Фуджитсо'то е по-ефтин а минимала му мого близък до MHI 20ZSX ... не е ли все тая, че е по-мощен?
rosswen
На мен MHI-то ми е по-симпатично, именно заради по-тежкото външно тяло, което спомена и е по-тих. Дефростите при топ моделите на MHI са перфектни(би трябвало и при този да е така).Ако парите не са проблем не бих се замислил.
Да MHI е доста препоръчван модел за спалня именно заради това, че е по тихо. Дизайна му също е доста хубав.
Но разликата м/у SRK20ZSX-S и ASHG09LTC е 450 лв ... за SRK25ZSX-S е 700! А имам да обзавеждам 3 подобно спални ... и цифрата става значителна :)
Въпроса е ще има ли значителна разлика в комфорта ако сложа по-мощна машина като ASHG09LTC в сравнение с SRK20ZSX-S?
Другото, което не мога да разбера е как машина, която е 200 вата по-мощна е много, а другата е екстра :) ? Това реално не е ли супер малка разлика?
Единственото, което ме притеснява е да не работи на он/оф по-голямата машина .. но и това не виждам как ще стане при положение, че и трите модела са 100 вата разлика в минимума?
tashev
General-Fujitsu,
ASHG09LTC - Минимален: 0.900, Номинален: 3.200, Максимален: 5.400
Mitsubishi Heavy,
SRK25ZSX-S - Минимален: 0.800, Номинален: 3.200, Максимален: 5.800
Mitsubishi Heavy,
SRK20ZSX-S - Минимален: 0.800, Номинален: 2.700, Максимален: 5.300
Не е все тая. Турбините се управляват различно и големият ще духа. Хубавите 20-ки пренасят повече топлина в студовете и няма да е необходимо да им се помага. При евтините (по-слабите) може и да се наложи. Ако сложиш голяма машина, трябва да я ползваш само в големите студове на нисък вентилатор, за да имаш комфорт. През останалото време нямаш нищо.
tashev
Но разликата м/у
SRK20ZSX-S и
За това казах "ако парите не са проблем". Ltc е отлична машина, но можеш да опиташ и с една 20ка ZSX, така за разнообразие [emoji846].
За мен горните машини са прекалени за това стайче, че и спалня отгоре.25- ица ХИТАЧИ, 9- ка ЛУК или ЛМС са си добре.
dodo_pv
Разбирам, тоест независимо от това, че на хартия топлоотдаването на SRK20ZSX-S е по-ниско от ASHG09LTC на практика Хевито би трябвало да се справя по-добре при големи студове?
И в същото време да е по-комфортно за тази кубатура?
Според Вас има ли вариант SRK20ZSX-S да дойде малко в големите студове или до 17 м2 си е идеално (да уточна спалните са 3 .. 13, 14 и 17 м2, за това го закръглих на 15 в първоначалния пост :) като желаната температура зимата е към 24 градуса за през деня и към 22 нощем)
Еди, лмц е за спалня за дрогирани или глухонеми. Колко по-скъпо би дошло едно хеви от среден клас, примерно 20zm-s или 20zs-s? Старият модел не поевтиня ли?
ако може да ме насочите в избора на климатик между следните два (предимства и недостатъци):
1) Daikin FTXZ50N Ururu Sarara
2) Mitsubishi MSZ-FH50VE Zubadan
помещението е около 50кв., пвц дограма и изолация - външна и вътрешна.
Досега използвахме доста стара 12-ка Hitachi Ras5142ch, което се справяше перфектно и с отопление и с охлаждане на целия апартамент хола, коридор с чупка и спалнята в края на коридора
Додо, спи се без проблем, лично пробвано при 12 ЛМС.Друг е въпроса за личния праг на поносимост.Там божа работа.Иначе ЗМ и ЗС също са избор.А за тези 50 квадрата жилищна площ, бих си купил две машини.
tashev
За тези стайчета всяка машина от този клас ще има голям резерв. Аз лично бих заложил на 3 20zmx-s, ако ги намерите. Ще спестите едни 1000лв, а откъм работа не знам дали ще намерите разлика. Ако сте решил за новия модел не ви трябва повече от 20ка. Както и на другия колега дето се чуди. Тези 20ки имат повече мощност от някои 12ки така че няма нужда от презапасяване.
kokovox
Ясно, ами 7ца MHI ще е .. (ZSX или ZMX).
Не знам защо, но в повечето фирми, в които разпитвам имам чувството, че изобщо не са в час за параметрите на различните машини (особено за по-новите).
Като спомена новата ZSX и питам за 7ца всичките първо се чешат малко докато се сетят за какво става на въпрос и после твърдят , че 7ца не ставала и за баня .. трябвало 9ка казват :)
Аз не, че претендирам да разбирам нещо от климатици, но поне да чета документация мога ... и до колкото виждам тази 7ца наистина е с параметри, равни или надвишаващи на 9ки (и то от високите класове)
Та от там залитнах по 25ZSX и 9LTC ...
