В момента климатикът в хола ми е настроен на 26гр. В другият край на стаята поддържа 22 гр., колкото искам, с консумация от 280 W. Токът си го плащам сам. Ако някой намери по-евтино отопление от климатика /изключвам централното парно, при определени условия/, да го използва. Ти като искаш си задай 22 и стой на студено, за да не плащаш много ток, но не съветвай и други да го правят.
В момента моят е настроен на 24 градуса и лапа около 15хх вата почти постоянна консумация,като тавата е пълна с лед.Как ги правите тези 280 вата направо не мога да го проумея.
С правилните климатици!:)
Е така като напишете с "правилните климатици" и много заблуждавате хората.Най-вярното е с правилната изолация и след това са климатиците,защото вече се убедих лично,че без правилната изолация и марсиански климатици да сложите,ползата е никаква.
Защо питаш като знаеш всички отговори и сам си отговаряш? И да, правилният климатик има голямо значение, колкото и да не ти се вярва.
Защото само залъгвате хората,аз правилните отговори вече ги разбрах лично,както казах вече.И климатикът има значение,но след правилната изолация,иначе не правиш нищо.
SPSt
Кисело е японското грозде кисело ;)
presents
Ами изолирай тогава и бум една осачка и пак ще задаваш отговори само че в друга тема това без да заблуждаваме нали с тая уговорка :thumbup
Я кажи с какво залъгваме хората и от какъв зор. Къде срещна мнение, че изолацията няма значение. Ако ти си го мислил някога си е лично твой проблем. Само, че аз стоя на топло в момента с 300W, консумация и нямам чайник за къпане на климатика.
SPSt
Е то и с маркуч става само ако имаш нужда от него в ,което дълбоко се съмнявам;) .Ама така се губи ефекта от малко допир с природата а и фитнеса също е полезен .
electrooo
Кой от следните климатици бихте избрали и причина.
Fujitsu ASHG12LTCA
Hitachi RAK35PSA
Mitsubishi MSZ-FH35VE
Toshiba RAS-13G2KVP-E - DaiSeiKai 8
С който мисляя да отоплявам 22кв хол с височина 2.50 първи етаж над мазета с външна и вътрешна изолация и пвц дограма с двоен стъклопакет. Гр.Шумен желана температута 22-23 като в по меките времена ще се отваря и вратата към Г-образен коридор
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5e18d5164c.jpg
Който и да вземеш би трябвало да ти свърши работа. Ти си посочил върховите модели на марките,въпросът ти е малко неуместен.
Започваш да преиначаваш нещата,никъде не съм казал да сложиш климатик за 800 лева и да очакваш ниски сметки и да те топли.Стига с тия японски сандъци,които хората ги изхвърлят,а вие ги купувате на безбожни цени и им се радвате все едно сте купили извънземна технология.
Не е ли по правилно да се каже,харчи 280 вата,но при определени условия,защото аз така се подлъгах и сега се чудя защо ми лапа толкова много ток климатика?
Напълно си прав за сандъците. Тези боклуци не могат да стигнат твоята консумация от 1.5 kW и ще ни клеясат електромерите. И баня не виждат цяла зима, освен ако не ги навали дъжда. Ти си си купил чудо на китайската техника, пък се оплакваш навсякъде. Жив и здрав, да си го ползваш със здраве и здрави нерви.
Аз не знам,всички ли живеете в София и вземате хиляди левове заплата....В препоръките за климатик постоянно срещам все едно и също - добра изолация + клима от 2500>>> лв.
Ми то така нещо се губи смисъла на дискусията според мен.
Аз без да разбирам бъкел от климатици ,най компетентно ще препоръчвам Мицубишита и Фуджици от по 2500 лева ,задължително на фона на стаи с петорен стъклопакет,външна изолация от 10 санта стиропор и още толкова от вътре по стени , тавани и подове с каменна вата и гипс картон.Ако може и комшиите да греят яко - е за препоръчване.Ама лошото на тая работа е,че това струва пари,много пари.Понякога дори стига цената на жилището ,за кято е купено (особено в Прованса).
Ще пиша - тоя е добър ....Ми добър е ,след като струва 2400 а друга дванаеска е 800....много ясно,не требва да си спец за да го разбереш.
И като некой ми се и изцепи ,че нямало смисъл без изолация направо ми става лошо.
Утре ще взема да снимам,как 10 годишно gree поддържа 20 гардуса без проблем ,в голям разграден соц.хамбар,магазин,с желязна дограма от старите,където вратата постоянно се отваря, таваните са 3 метра високи,а външната температура е -15.Ще снимам и дърто НЕО ,мега нискобюджетно ,взето преди 10 години за 650 с монтажа как прави баня в две стаи на партер.Значи ако трябва да хвърлям 5 хиляди за изолации и още толкова за два климатика ,с моята заплата е безсмсилено,тъй като няма да съм жив да им се радвам.Просто ще съм умрял от глад.
И ти започваш да извърташ нещата,искаш ли да сложим твой климатик в моя хол и да видим дали ще харчи само 280 вата.Бъдете мъже и не си нагласяйте нещата както ви е удобно,защото това са ..........
ponyasd
Много зависи какво разбираш под баня,защото аз разбирам 35 градуса,които мога да ги направя само с печка на дърва.
presents
Разбира се, че е при определени условия-и това ли трябва да се уточнява. Миналата сутрин при -17 гр. външна температура поддържаше 22 вътре с около 700W.
При теб също условията са определени като за 1500W. С нетърпение ще очаквам да пишеш кога и при какви условия твоята нова щайга за 1600 лв. ще харчи 280W.
