  Hindski, обърнете внимание на следните модели:
Toshiba RAS-13G2KVP-E Super DaiSeiKai 8
Toshiba RAS-16PKVSG-E Shorai
Mitsubishi MSZ-FH35VE~MUZ-FH35VEH
General Fujitsu ASHG14LMCA Energy Plus 2
Gree GWH18UC-K3DNA4F (LCLH) U-Crown
Като предложенията на kokovox също влизат в този списък...
  Моля за помощ.
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?  Жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора?  охлаждане и отопление
3. Каква е:  а) квадратурата и кубатурата на помещението; 32м2 (80 куб.)(  б) вида на  дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет,  КА или друг вид);ПВЦ двоен стъклопакет  в) квадратура на прозорците;  г) изложението на  помещението; запад  д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно,  мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? 5-ти последен етаж в блок ново стоителство тухлен  е) какво е  предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;хол с кухня   ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?  Стара Загора
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? Външна изолация 6см. и на тавана стъклена вата.
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
 8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. до 2500лв
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно  геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на  мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан  с геометрия и разположение на мебели.
За сега съм се спрял на следните модели
mitsubishi msz-fh35ve
Fujitsu ASYG-12LTCA
Като тези 2-та не знам ще се справят ли зимно време с отоплението ?
и другия ми вариант е
Fujitsu AWYZ14LB Nocria
Отворен съм и за други варианти. Просто ако сте на мое място кое бихте взели?
atanasik
   Моля за помощ.
Fujitsu ASYG-12LTCA
    Ако намерите Nocria-та, забравете за останалите два.
rosswen
    Нокрията е перфектна ......намериш ли я взимай
  atanasik, аз ще Ви посъветвам за Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-S~SRC50ZS-S Premium.
  Наздраве дружина,
Да сте живи и здрави.
До сега не съм се интересувал от подови климатици и ми трябва вашата помощ.
За 40м2 хол аз бих забил ZR63 без да се замисля, но ако трябва да е подов? Трябват ми около 5,5KW номинал.
Има място само за едно подово тяло и на мен ми се струва малко проблемно.
При стенен не виждам проблем , но няма възможност за такъв.
Другата ми дилема е голяма спалня - 34 м2 - има ли безшумен вариант ( при стенните е ясно - Шорай или MHI ZS )
и 13ка на Тошиба или 35ца на MHI ще се справя ли подовия?
Rafailiev
    Бентли добро ли е?
Обаче намери информация от другаде, че тия калъфи даже нямат информация да покажат, смятай ако си купиш такъв климатик от тях, как ще разбереш какво може.
2011г., плазма, самопочистване на филтрите, енергиен монитор на вътрешното тяло. параметрите горе долу са ги дали, без консумацията, която е с минимум 45W. Двойнороторен компресор. На първо четене не разбрах дали има аспирация, но ако потърсиш в сайта на Тошиба Япония, ще разбереш повече.
Консумация охлаждане 1000(45~1700)W
Консумация отопление  1040(45~2825)W
Rafailiev
    Около теб има още по ново, малко по добро и ... по евтино. Само трябва да се поогледаш.
tony34al
    Това пак ли е с дистанционно на Японски?
Питам ако нещо продам тошибата....
Ако е на японски ще е или уруру или нокрия Х
  На заглавната страница на Инструкцията пише " Use only in Japan". Няма как ДУ да е на друг език. Говоря за Тошибата, линк към която беше дал.
shener84
   здравейте група, поради закупуване на ново жилище ми се налага да монтирам нови 3 климатика с бюджет от 4000лв , всичките стаи са със западно изложение без външни стени, единствените външни са тези от, които излизам към терасите на всяка стая, имат си изолация вътрешна 5см стереопор. Дограмата е нова с 3-ен стъклопакет на всякъде, а терасите са затворени с хубава дограма пак нова но двоен  пакет, етажът е 6-и предпоследен. Двете стаи за по 20 кв,а третата е 12кв, та мисълта ми е в предишния апартамент се отоплявах с Toshiba ras13skv-5 , fujitsu 12lmca , micubishi skr 20zm-s долу-горе стаите бяха със същата големина само,че с източно и южно изложение искам да попитам какво бихте ми предложили , гледам че на пазара има  вече заместници на по старите модели които съм имал ,дали новите са по добри и какви други биха ми свършели работа ? Става дума за гр.Добрич панелен блок. От старите машини лмса-то най ми е присърце ,защото единствено то не ми е правило проблеми никога, тошибата и мицубисшито имат по едри филтри и се наблъскват с прахоляк и се наложи да им сменям лагерчета гаранционно...
предложения някой?
Търся климатик за описаното по-долу помещение. По принцип гледах нов хиперинвертор Fuji Electric RSG-12LTC/RIG-12LTC, който vimax посочват, че е подходящ за помещение до 38м2(100м3), което е 30% повече от моето помещение. Все повече гледам климатици втора употреба например TOSHIBA RAS-N285V6DR (COP >6) и Тоshiba 255AEDR (COP >6).
-          Кой икономични климатици бихте препоръчали за това помещение?
 -          Бихте ли ме посъветвали нов или втора употреба да избера?
1.       Жилищно помещение – хол+кухня;
2. Преимно за отопление. Много много рядко охлаждане;
3. а) площ 28-29м2, 72m3
б), в), г) дограма:
- 6.1м2 ПВЦ дограма с троен съклопакет с Ка стъкло -  свероизток;
- 3.4м2 ПВЦ дограма с двоен съклопакет с обикновени стъкла – югозапад;
- 1.1м2 ПВЦ дограма с двоен съклопакет с обикновени стъкла – запад;
д) трети етаж под и над помещението има етажи с пълна площ. В момента не обитаеми;
е) хол+кухня;
4. София, кв. Овча купел;
5. Желана температура през зимата 22градуса;
6. Сградата е монолитна, стоманобетонна с тухлени преградни стени. Има външна топлоизолация EPS 5см, на външните стени на помещението е поставенa и допълнителна вътрешна топлоизолация XPS 2см. Малка част от помещението около 3м2 представлява освоен балкон с топлоизолация на пода 2см ХPS, положен под армирана замазка и гранитогрес и 5см на тавана на усвоената част положен върху плочата и по щурца над демонтирания прозорец. Настилката в помещението е 18м2 естествен паркет 2см и 10м2 гранитогрес;
7. Фурна, индукционен котлон, аспиратор, хладилник, пералня, бойлер 10л, телевизор, 4 осветителни тела с лед крушки.
8. 1000-2000лв.
9. Ще се използва като единствен отоплителен уред. Евентуално ако стане твърде студено може да се ползва ел. конвектор адакс 2000W;
10. Схема на помещението:
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24618&stc=1
shener84
   предложения някой?
    Има 239 страници с едни и същи предложения за този бюджет. Да ги препишем пак?
  Здравейте, мисля да слагам този климатик https://*********/hiperinvertorni-kli...tu-klas-a.html
в хол около 32кв.м. Някой има ли впечатления от модела.
