С.Мезинов
За тези шумове от външното тяло говорих. Вижте нивелацията. Тампоните с прекъсната връзка ли са? Прочети темата за Нокриа.
Да, сега проверих, има наклон напред все едно ще падне от стойката може би му трябва сантиметър за да се нивелира и лек наклон по посока на тръбите там е по-малко около 4мм.
Относно болта не знам, но има силен шум отзад и до тръбите, предполагам от компресора.
Не издържах и го нивелирах-няма никаква разлика с преди. Бръмчи отвън, кънти вътре, добре, че понеделник ще дойдат да видят какво става.
Може ли проблема да се крие в къс тръбен път?
Поздрави.
icogiev
Да сега проверих има наклон напред все едно ще падне от стойката можеби му трябва сантиметър за да се нивелира и лек наклон по посока на тръбитетам е по малко около 4мм.
Относно болта не знам, но има силен шум от зад и до тръбите предполагам от компресора.
Утре на светло ще се майсторя.
Поздрави.
Наклон напред-взимай мерки.
Зимата натрупва сняг върху тялото,после слънцето и водата в климатика отпред.Вентилаторът е прави на лед,перката почва да удря в него и след това се чупи.
Миналата зима това го играхме с едно Фуджицу.
През деня няма проблеми,вечерта тракаше .
Беше пропаднал напред с 1.5см.Оправихме нивелацията и размразяването с топъл въздух и тракането спря.
Viking72
Човекът каза, че го е нивелирал.
Аз прочетох,че има наклон напред?!
Ако е така без да се вземат мерки гаранция счупена перка.Ако съм сбъркал извинявам се !
Но ,ако е на око нивелацията?
Аз споделям опит от практиката,защото три вечери с комшията се въртяхме като обрани евреи.Докато разбрахме,че тракането е от лед и опиране на перката в него.Това заради нивелация.
Понеже темата е за избор и аз да попитам?
Днес в Техностил в Пловдив попаднах на клими Горение?!
Айде сега някой,ако има инфо да напише няколко реда за тези клими.
Лично аз не се вълнувам от тях,но рано или късно ще се попита за тези нови клими/поне за мен са нови/.
radka
Здравейте,имам нужда от съвет за покупка на климатик.Става въпрос за спалня 19кв м. с вътрешна изолация в ГАБРОВО.Държа да е безшумен и икономичен на отопление.Не съм наясно дали 9 или 12 ще е нужна.Бюджетът ми е 3000лв
1.Mitsubishi Heavy SRK/SRC 25 ZSX-S Diamond Series
2.mitsubishi electric msz-fh35ve/muz-fh35ve
Нищо не разбирам от техника и се надявам на помощта ви,кой от многото модели да избера.
Без да ми се сърдят ползвателите на климатици от Японското В.М.З. (mitsubishi heavy) винаги бих избрал Електрик пред тях, технологично са години напред...
Изпратено от моят Galaxy S6 с помощта на Tapatalk
Кое по-точно им е по-напред колега? Безумно конструираните дъна на GE серията, масово трупащи лед и пукащи тръби с дебелина на вестник, или безумния дефрост на FH серията? В Пловдив може и да работят, но София е града на Heavy и има защо. Само тази година скока в продажбите е двоен. Да не говорим, че високия клас имат най-добрия дефрост, който съм виждал.
Mega
Мега,масово ги използват на Запад.
Така,че крайни заключения...
В Софето ли е най-тежката зима?
В Солинген/Золинген/ знаеш ли какви зими има?
Занесох от БГ в Германия Фуджи/конвеционалка/,защото цените им са повече от лека кола в Б-Г на Мицубиши и Дайкин.
Неща да споря,то откакто и дървата станаха по 90лв.м3. всички марки си увеличиха не двойно а ми много повече продажбите.
Колега, аз пътувам достатъчно и знам кое къде се ползва. Това не е показателно, за охлаждане много марки са перфектни. Освен това в различните страни пазара на марките е застъпен различно. Те ползват и Daikin, но това не ми е мерило. Не е да не знам колко струват. ME силата им е при профи машините и рекуператорите.
Викинг, относно Горение, спокойно можеш да четеш ,темата за Мидея! [emoji3]
Колега ,Мега винаги съм уважавал професионални мнения!
НО как ти звучи :
Гагенау,Неф,Ви-Зуг,Сименс,Миле,Дайкин,Мицубиши-това ползват хората на Запад.
Е не всички от изброените марки са климатици,но са лидери в битова техника!!
Специално за Горение -печки/готварски/,перални ,миялни и тн. Исках да обясня ,но ще ги пращам в темата за клими.
Кондекс са отпуснали повече ТО от Климаком и са вдигнали оборота. Като гледам моят 25ZM-S как работи и като прочетох три пъти темата за ZGX от преди 10 години, не виждам какво са променили в алгоритмите и начина на работа.
/Мое мнение, не обобщавам и не претендирам да е вярно във всички случаи./
Миланов,почвам да се убеждавам,че има болни хора за Карлуково!
Повечето клими работят перфектно!
ivan74
Е това чаках за ....
Някой да е казал, че не работят перфектно.:)
На Миланов машините никога не работят както ги е проектирал. ;-) Все нещо не пасва.
