Така е, но е важно на колко човек я купува. Щото някой ще каже, че ще го вземе и без ддс
Ако е Лука по добре 12-ка че с тези топлозагуби и климата в Габрово и е 33кг срещу само 25кг за 9-ката
след като опаковам с гипс-картона се надявам да сведа драстично топлозагубите. А какво означават килограмите?
9-ката е с доста по-малък и слаб компресор и топлообменика на външното тяло също е доста по малкък и лек, а колкото е по голям топлообменика по-добре. Цената на 12-ката не е много по висока и си заслужава доста повече.
Мерси, колега, ще го имам предвид. И да, за 200 кинта отгоре няма какво да му мисли човек. Само това си мисля, за правилния и икономичен режим на работа, дали няма да го има този ефект. Че на 12-ка й дават много по-голяма кубатура. Тоест да не работи оптимално 12-ка
С какъв акъл ще сложи 12-ка в 15 квадрата / 38 кубика стайче, и при това- фуджицу?? Разбира се, че ще е 9-ка. Човекът ще има нужда и от мъничко комфорт, все пак.
Даже е за седмица.
И какво и аз съм с 12-ка в 15кв спалня и работи на 180 вата в момента -7 градуса на първа скорост и не се усеща че работи, когато има такава голяма разлика в хардуера на външното е за предпочитане да е 12-ката а винаги може да се ползва на 1-2 скорост на турбината които са еднакви
За седмица или 9-ка но някой класна а не като лука с 500 вата компресорче и 25 кг външно.
Аз ползвам 12LUCA в 15 m2 кухня и съм доволен. Машината топли много добре и разполага с доста тих режим на работа. Все пак не бих си купил такава за спалня заради дефростите (на български - разскрежаване), които са горе-долу на всеки 3.5 часа. Просто създават малко повече шум, а и след дефрост компресорът се форсира и съответно бучи и отвън. Ако машината имаше алгоритъм за разскрежаване като при Тошиба и Мицубиши Хеви, щеше да е повече от перфектна за спалня. Вентилаторът наистина е много тих.
За едни 100-150 лева повече може да се вземе Мицубиши Хеви SRK20ZMX-S, което си е доста по-класна машина от 12LUCA. Макар и 7-ца, по параметри бие отвсякъде 12LUCA. Без мощността, разбира се, но не смятам за необходими 5.6 kW (12LUCA) за спалня 15 m2. Там трябва прецизност, класа :) Хамалският климатик е за хол :D
Като са малки загубите е така.Иначе интересно ,днеска сутринта - 10 във Варна,големия климатик пак е между 600 и 700 в,а този във спалнята пак си беше на 230 в. на тих режим.Ако сложа Коп около 3 на малкия в тия условия,излиза че се топля със около 700 в.,даже са много за тая малка и топла стая.Лошото е ,че ако стане +2 гр и повече навън,тая мощност идва много за стаята,и или трябва да задавам 24,25 гр. или работи он-оф климатика.
Е малки ,малки..колко да са малки ? Аз съм изцяло вътрешен с топлещи съседи,отвсякъде,отгоре на всичко вечер в 6 часа пускам ролетните щори и ставам като бункер,и пак с 400 вата е абсурд да сгрея стаята при сегашните температури
В Пловдив тази сутрин -18гр. Фуджика "дърпа" 550-600W, настроен на 24гр.:god
ME FH35 сабале на около -8 в София реших да видя колко харчи - 600W, настроен на 25 градуса, отоплявам 2 стаи, коридор и баня.
С това ME FH35 отопляваш целия апартамент ? Те го дават за малка стая тоя модел,как смогваш ? И колко градуса ти поддържа в стаите при тия 600 в консумация ?
