Искал е да каже - охлажда!;)
В хола, където е климатика поддържа 22.5-23.5, в спалнята е 21, в коридора и банята около 20. Това е на 3 чертички на вентилатора. На 4 се вдига с полвин, един градус температурата. Аз също го бях предвидил само за една стая, но се оказва, че с отворени врати отоплява и останалите помещения. Като беше под -15 не се справяше много добре с коридора и банята, но до - 10 е съвсем ок. Като се вдигнат малко температурите ще пробвам да оставя отворена вратата и към още една стая, която е към 10кв.м. и ще пиша дали ще се справи.
Точно ME FH35 не го дават за малка стая, климатикът е с много добри параметри и на пазара в Европа, колко са климатиците които го превъзхождат? Сега, че няма как с него да се отопляват 2 стай, коридор и баня спор няма, освен ако всичко това не е обединено в едно помещение при реконструкция и общата площ е от порядъка на 30м2. Пиша го защото аз в по-голямото ми помещение с площ 32 м2 се справя сега в тези студове едно ME GE35, но съм вътрешен тухлен апартамент, с външни стени изолирани от вън и от вътре и с зверска дограма с външни ал. щори които за допълнителна изолация, и се спускат при температури под -10 градуса. В малката стая е същото положение с изолацията и там се грея с ME FH35-VENZ , помещението е 17 м2. Тук във форума виждам, че лъха доста негативизъм по отношение на марката ME, да като всяка една марка и тя си има своите кусури. МЕ правил ненужни дефрости, ама да прави ги но те са много кратки като време и по никакъв начин не се отразяват на комфорта в помещението.Интервала между дефростите е най-кратък при външни температури около 0-та, до към -1; -2 градуса. При ниски температури от порядъка на -5 градуса до -18 градуса дефростите са някъде на 2 часа и пак приключват до 5-та минута. МЕ били замръзвали, ами аз живея в гр. Лом, където мъглите придружени с ниски температури са нещо съвсем обичано и до ден днешен, и двете клими никога не са замръзвали, и не са натрупвали лед в тавата. Неблагоприятните дни с ниски температури и мъгли в нашият град по някога са продължавали по 7 дни и пак не съм имал проблеми с климите.
1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - тъpгoвcĸo, жилищнo, oфиc, мaгaзин и т.н? -жилищно
2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - отопление
3. Kaĸвa e: a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 35м2 - 90м3 241см височина
б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); - ПВЦ,двоен стъклопакет,КА стъкло
в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; - 8м2
г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo; - юг
д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? - втори жилищен етаж
e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;- 3 в 1 -хол,кухня и трапезария
ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - апартамент,ново строителство
4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa? гр.Бургас
5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 23 градуса
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? външна изолация,изолация таван,изолация под и без външни стени
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? фурна,микровълнова печка,котлон,аспиратор,съдомиялна,хладилник и телевизор
8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop. 2000лв. с монтаж (макс 2200лв.)
9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? изцяло на климатика ще се разчита независимо от температурата
10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
Климатика ще бъде поставен до прозореца както съм отбелязъл със синьо в схемата,проблем ли ще бъде тази стена, която е срещу него-ще пречи ли на работата му?Ако се измести по-навътре по-добре ли ще бъде.Тръбите са положени и вкопани още при строителството.Ще пречи ли на трапезната маса?От Вимакс идваха на оглед и ми препоръчаха само http://*********/invertorni-klimatici...s-a.htmlКъм помещението има коридор от 6м2 и вратата най-вероятно ще бъде постоянно отворена, понеже имаме дете на 3години и не спира да обикаля!Ще се радвам да споделите вашето мнение!Желая да бъде икономичен климатика!Благодаря предварителноhttps://forum.setcombg.com/attachmen...id=22043&stc=1
Fujitsu General ASHG18LFCA/AOHG18LFC
Toshiba RAS-B18N3KV2-E/RAS-B18N3KV2-E Suzumi
Най добре първия, но и тошибата е добра
Няма комфорт по този начин, казано си е климатик за помещение. Вкъщи поддържам 22 градуса при такива ниски температури като през последния месец, а през другото време, когато зимата е мека вътре вдигам на 23 градуса. Страшно некомфортно е да се движиш в съседни стай с разлики в температурите над 2 градуса. Климатикът също не работи по оптимален начин, когато трябва да отоплява повече от едно помещение. През една врата с нормални размери няма как да се осъществи нормален топлообмен между двете помещения.
Jedi предполагам знаеш как се строи в Швеция и какви температури подържат.Ходил съм там и съвсем случайно минах покрай един строеж.Стириопор под 15см.не видях без да претендирам че съм видял нещо кой знае какво.А това преди 12-13год.Сега сигурно е по-различно.
Да, така е. Конкретно моят мознат има и 20см вата по стените и тавана. В никакъв случай не сравнявам качеството на строежите тук и в Швеция. По скоро коментирам мненията, че този модел климатик е бил за малки помещения или пък, че нямало как да се справи с повече от една стая.
Климатикът ще се справи с площта която му дават. Ако сборът на площите на двете стай отговаря по възможностите на климатика се появява една врата с площ от 2м2, която се явява като бай пас между двете стай. Климатикът ще догонва температурата в стаята която е монтиран, а в др. стая ще се поддържа по-ниска температура от порядъка над 2; три градуса, а при определени условия и по-голям. Голяма грешка е ако с един климатик отопляваме две стай. Става и то пак не е вариант в апартамент с 4 стай да го топлим с три климатика, който са малко преоразмерени за помещенията в които са монтирани.
По горе описах защо е грешка в противен случай за двустайни апартаменти (кухня, хол и спалня, коридор и баня) щеше масово да се монтира по една 18-ка която да обслужва целият апартамент. Нямаше да се предлагат на пазара и мултисплит системи и т.н.
Моите наблюдения са различни.
Щом се чувстваш добре значи няма проблем.Не е важно ние какво мислим.Аз се учудих,понеже като ми гръмна котела преди години,сложих в хола една кафява турска печка.Всички ги знаят какви хали са,и особено като им сложиш две лири правят АД !
Та сложих аз печката и я бухах яко с дърва,в хола ставаше 40 градуса,отварям вратите за да сгрея спалнята и кухнята.Банята не пипам,щото не е хигиенично.
Да...ама номера не станааааа...В хола мор,а в другите стаи - студ.Некомфортно.Вратите зеят като в кошара.Вечер когато си легнат синовете в спалнята бива,но сутрин е мор понеже затварят вратата.Убедих се,че няма да стане по тоя начин и сложих в спалнята електрическа печка,както и духалка в кухнята.
