  Здравейте!
Дилемата е между Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S/SRC35ZS-S PREMIUM и Toshiba RAS-13PKVSG-E/RAS-13PAVSG-E SHORAI
Toshiba-ta е с 5 години гаранция, Mitsubishi-to с 3. Цената е сходна..
Ще се ползва за отоплени и рядко за охлаждане. Моля за съвет :)
Ralitsa0718
   Здравейте!
  Здравейте,предстои ми спешно покупка на климатик. До сега не съм ползвал и купувал.
Става въпрос за едноетажна къща в София с изолация и алуминиева дограма. Ще се използва предимно за отопление на около 60-70 кв.м. при 2.8 м. височина.Какъв тип климатик да търся,как да разбера за каква площ или обем е климатика,къде пише до каква мин.температура работи и какъв клас и мощност да търся за около 1000 лв.
bobo50
    За 1000лв трудно ще намериш машина да топли 60-70 кв.м.
  Даже и 2000лв няма да стигнат.
  За тази площ и височина е мисия невъзможна при този бюджет. Най-добре два климатика. Примерно две 12/14/16 зависи от топлозагубите,но няма какво да се коментира, защото бюджета не е достатъчен.
  Здравейте!Днес си закупих този КЛИМ.ELECTROLUX EXI12HJIWI/EXI12HJIWE | Инверторни Split системи | Климатиц&  Климатик . Интересуваме тези параметри за консумиране мощност на охл. 0.950 Kw,постоянно ли ги поддържа или като достигне температура намаля консумацията, Не сам наясно понеже наблегнах на мощността на отопление и охлаждане, да си направя една сметка колко долу-горе ще ми харчи ток. Много благодаря на всички отзовали се!
ganev91
    Тази  тема е  за избор  на климатик,  а не  за  купени  вече  такива.  Има раздел  във  форума,  където  да  си  зададете  въпроса.  Ако няма раздел  за  вашия климатик,  може  да  отворите  тема  в "други марки климатици"  Сигурен  съм, че  отговорът  го  има и  в  ръководството на климатика.
С.Мезинов
   @German, в момента е на промоция 35зс-с в е**г. бг, но е малко над бюджета - 1600лв, има и стария модел 35зм-с - 1400 и някой лев, който също ще ви е перфектен. Водят се тихи и комфортни машини.
Не знам как сте живели в тези 16м2 с фтх71, като знам как работи 60ката в 52м2... След това "торнадо", всяка 12ка ще ви пее, по-скоро се конкретизирайте към машина с по-редки дефрости, от колкото да гледате децибелите.
    Благодаря колега, но нещо не можах да видя нито единия , нито другия посочен от Вас. Като с-серия на 35-цата виждам само този в е..г.бг : DAIKIN FTXB35C ECO COMFORT
  zs-s zm-s са сериите. Колегата ви е писал на кирилица и вие сте търсили "С", но моделите са на латиница - "S".
Те прИмоциите най-вероятно са свършили вече.
VanDan
    Ъ!.. .Аз въобще не разбрах, че става дума за Мицубиши, мислех си пак за Дайкин.
bobo50
    1. Някоя машина колонен тип втора употреба
2. Позвате тези 1000лв за първоначална вноска и останалите 2-2500 на изплащане за истинска машина( или две по-добре)
German
    Може би аз ви обърках. Просто не ми се пишеха целите имена, защото тогава писах от телефона на бързо.
  Добър ден на всички във форума, бих искал да ви помоля за професионален съвет ,а именно коя от тези машини да си избера, ще се използват и за отопление, и за охлаждане.
General Fujitsu ASHG12LUCA , Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-S , Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai . Благодаря предварително.
serkedjiev
   Добър ден на всички във форума бих изкал да ви помоля за професионален съвет ,а имено коя от тези машини да си избера, ще се използват и за отопление и за охлаждане
    Първо попълнете лексикона зада получите правилен отговор.
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора?
3. Каква е:  а) квадратурата и кубатурата на помещението;  б) вида на  дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет,  КА или друг вид);  в) квадратура на прозорците;  г) изложението на  помещението;  д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно,  мезонет, има портал и в коя част е или други особености)?  е) какво е  предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;   ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
 8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор.
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно  геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на  мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан  с геометрия и разположение на мебели.
