Здравейте!
Дилемата е между Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S/SRC35ZS-S PREMIUM и Toshiba RAS-13PKVSG-E/RAS-13PAVSG-E SHORAI
Toshiba-ta е с 5 години гаранция, Mitsubishi-to с 3. Цената е сходна..
Ще се ползва за отоплени и рядко за охлаждане. Моля за съвет![]()
Здравейте!
Здравейте,предстои ми спешно покупка на климатик. До сега не съм ползвал и купувал.
Става въпрос за едноетажна къща в София с изолация и алуминиева дограма. Ще се използва предимно за отопление на около 60-70 кв.м. при 2.8 м. височина.Какъв тип климатик да търся,как да разбера за каква площ или обем е климатика,къде пише до каква мин.температура работи и какъв клас и мощност да търся за около 1000 лв.
За тази площ и височина е мисия невъзможна при този бюджет. Най-добре два климатика. Примерно две 12/14/16 зависи от топлозагубите,но няма какво да се коментира, защото бюджета не е достатъчен.
Здравейте!Днес си закупих този КЛИМ.ELECTROLUX EXI12HJIWI/EXI12HJIWE | Инверторни Split системи | Климатиц& Климатик . Интересуваме тези параметри за консумиране мощност на охл. 0.950 Kw,постоянно ли ги поддържа или като достигне температура намаля консумацията, Не сам наясно понеже наблегнах на мощността на отопление и охлаждане, да си направя една сметка колко долу-горе ще ми харчи ток. Много благодаря на всички отзовали се!
zs-s zm-s са сериите. Колегата ви е писал на кирилица и вие сте търсили "С", но моделите са на латиница - "S".
Те прИмоциите най-вероятно са свършили вече.
Този пост е редактиран от VanDan; 27-11-17 в 14:53.
Добър ден на всички във форума, бих искал да ви помоля за професионален съвет ,а именно коя от тези машини да си избера, ще се използват и за отопление, и за охлаждане.
General Fujitsu ASHG12LUCA , Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-S , Toshiba RAS-13PKVSG-E Shorai . Благодаря предварително.
Този пост е редактиран от avenger; 02-12-17 в 20:26.
Първо попълнете лексикона зада получите правилен отговор.
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора?
3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); в) квадратура на прозорците; г) изложението на помещението; д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор.
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
