^Rokera^
Според мене ,на всеки един климатик е зададено да спира дефроста или при достигане на т.на топлообменника примерно,10 гр ,или компресора да работи 10 мин .Което от двете условия се достигне първо.Сега представете си,минус 10 гр със ураганен вятър,естествено че всеки климатик ще дефроства до максимално зададеното му време.Така ,че ако не сте имали подобни условия ,не казвайте че човека не е прав.
:offtopic:
Така е, благодаря.
Иначе при LUCA и LTCA сериите дефростът спира при достигане температура 16 градуса на външния топлообменник или 15 мин работа на компресора при 90 rps.
При други климатици (например ZMX-S) времевият параметър пак е с висока стойност (16 минути), само че при температура на томпообменника 10-13 градуса дефростът спира:
Ending conditions (Operation returns to the heating cycle when either one of the following is met.)
Outdoor heat exchanger sensor (TH1) temperature: 13ºC (model SRK50,60: 10ºC) or higher.
Разлика от няколко градуса в софтуера не са никак малко, ако навън е -10 да речем. Ето как стоят нещата и при Toshiba Daiseikai 8:
<Finish of defrost operation>
Returning conditions from defrost
operation to heating operation
1) Temperature of outdoor heat exchanger
rises to +8 C or higher.
2) Temperature of outdoor heat exchanger
is kept at +5 C or higher for 80 seconds.
3) Defrost operation continues for
15 minutes
fantoms
Чета си форума и се образовам. Проверявам моделите, които колегите препоръчват и погледнах Mitsubishi Heavy SRK
35ZMX-S защото търся 12ка по принцип.
Гледам го на цени над 2000 лв. и си викам - аз съм прошлек и 2000 лв. за климатик няма да дам.
В един момент попадам на сайт в UK и същия климатик се предлага за:
MITSUBISHI SRK35ZMX-S SRC35ZMX-S
Brand:
MITSUBISHI
Product Code: SRK35ZMX-S SRC35ZMX-S
Reward Points: 0
Availability: In Stock
Price: £590.00
Доставката ще ми излезе макс 50 лв. до вратата.
Е то бива печалба ама близо 800 лв печалба от една бройка си е престъпление.
Някой ще каже (няма да споря), че половината е търговска отстъпка за да се препоръчва и предлага.
А в Англия щото им са по-ниски заплатите,за същата работа слагат по-малка ''търговска отстъпка''.Шегичка.
Интересно в кой сайт ги гледате тези климатици.
В английският амазон погледнах и въпросната нексура я няма, но за сметка на това има FTXB25C £234.54 обаче втора употреба. Нов е £569.00, доста над цената в БГ
Има я колега,има...Още не мога сам да си ги правя..
http://www.aircon-online.co.uk/index...product_id=112
...Не всичкки са с много по-ниски цени,но този на линка който fantoms даде и много препоръчван тука,също го има......
http://www.aircon-online.co.uk/index...product_id=217
Поръчвай и да кажеш как е. Изпращат само до UK, трябва да организираш логистика.
Едит: Сайтът aircon-online.co.uk се хоства в Литва, регистриран от Mindaugas Dziugas, който е "UK Individual", а не фирма. Сайтът няма собствен SSL сертификат (струва около $15 на година), така че рискувате.
Едит 2: Добавяйки продукт в количката за пазаруване се добавя ДДС 20% към сумата на поръчката, има такса за плащане чрез пейпал:
https://s7.postimg.org/9pen1af5j/Untitled-6.jpg
Значи тук в България ни пребиват не само с цени на климатиците,ами и с цени на храните ,останалата техника,топлоенергията и камара други неща,понеже цялата рода е в чужбина и мога да го докажа това което го пиша,но по интересното е ,защо става така ? Защо например цените в София станаха по високи от тези в Берлин илиWeser Bergland - богата и приказно красива немска провинция ?
Щото имаме кинти бацета и плащаме .Плащаме ! Банките са с пълни с пари на вложители.Българина е богат човек,колкото и да риве кат воден бивол че бил беден.
Ше ви дам най тъпия пример от оня ден.Поръчвам си от Англия игра за PS4 ,която тук струва 139 лева а там е 80 лева.Доставят ми я до София за 2,20 лева.А от София до Враца е 5 лева....Конзолата Sony PRO в Германия ми е 560 лева на BF тук е 799 лева.За храна да не говорим,за дрехи да не говорим,наемите в Щутгарт и Хамбург където имам близки също са по ниски от тези в София,режийните за газ и ток са в пъти по малко...Извинявам се за спама ама се ядосах нещо.Ако иска админа да трие..
Доколкото знам със сигурност един климатик към 150/200 лв.Не знам данните на fantoms за 60 лв...може и да има...Но не е въпроса,колко е трудно или лесно да поръчаш от Англия,а за разликата в цените.biro,прав си ,че добавя ддс,ама даже и тогава не са кат тука.
Аз ще говоря с хора в Лондон да отидат на адреса на фирмата и да видят за какво става дума.
Притеснява ме, че не го дават хиперинвертор този климатик. COP дават 4.48 а SCOP 4.27.
babati
:offtopic:
Така е, благодаря.
15 minutes
за това външното тяло се слага на завет :) аз бях направил тази грешка ,и като сменях климатика след 10г служба му смених мястото на външното тяло .. инак при виелици и -15 така си дефростваше по 20-25 мин
Здравейте !
Търся климатик за двустаен апартамент,среден, 4 етаж от 8, с тераса изцяло южно изложение. Терасата е санирана затворена с pvc дограма. Климатикът ще сложим в хола(18квадрата), а в спалнята за сега има конвектор.
Какви са вашите отзиви, мнения, препоръки.Колебаем се между Daikin FTXP35K3/RXP35K3 или Fujitsu asyg 12 lmce
rraikova, обърнете внимание на следните модели:
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-S~SRC25ZS-S Premium
Toshiba RAS-10PKVSG-E Shorai
Panasonic CS-Z9SKEW~CU-Z9SKE Etherea
Благодаря за бързия отговор. 9ка няма ли да е малко за помещението? Daikin FTXP35K3/RXP35K3 мнение?
rraikova
Стойте надалече.....
Предвид условията които сте споменали, смятам, че 3.2 kW номинал е достатъчен. За по точна преценка е нужен оглед.
Aleksandars
Благодаря. Приятна вечер :)
