По тази логика ако нямаме парите за върховите модели, да не си купуваме климатици. 4 години се топлех с конвенционална мидея и не умрях от студ. Работеше дори под -20. Ако един климатик е оразмерен правилно, то няма проблем да си върши работата било то Шорай, Мирай или който и да е друг.
Мда, само дето или спират да работят или папат ток колкото .. Всеки си решава де, ентусиазмът след време се оценява, а аз казвам това, което сам виждам на база собствен опит. А не на принципа - моето си е най-доброто! Ако това е драмата - моите машини са най-Убави! И ....
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Тук никой не говори, че неговото е най-доброто. Дори препоръчвания от Вас модел Дайсекай има своите кусури. Тук говорим за климатици, които ще свършат работа за дадени помещения, вписващи се в определена цена. И аз искам да карам чисто нова кола, но карам 17 годишна, понеже толкова ми позволява бюджета. Нека бъдем реалисти.
Ема след това идва .....отрезвяването. нищо де, нека е така.
Ей го
https://*********/invertoren-klimati...tu-klas-a.html
Не се вижда линка, но по кода е това 12LMC/ROG12LMC за 1300 с монтаж без отстъпкта, коята тъщата полза.
Линковете не важат.
Виж този
http://www.fujitsu-general.bg/produc...en_klimatik/13
stoyanow
Само дано не го слагаш в повече от 25 кв.м защото за да стопли и задържи 24 гр. работи нон-стоп с духане на висока степен на турбината и си е доста шумно. Махах ауто на вентилатора и сменях скоростите, но не усетих промяна в шума, утихва чак на най-малката скорост, но там пък вече почти не духа. Поне при мен така работи на 33 кв.м предполагам че в малко помещение ще е по добре. Друг недостатък са си клапите които и да ги въртиш наляво надясно все си духат направо. Това ако го знаех, щях да си купя друг модел...
Благодаря за мнението! Значи за момента има предложение за шумен и невъзможност за контрол на потока климатик и други, които са извън бюджета. Тъпо. Продължава търсенето. :)
stoyanow
Не ме разбирай погрешно. Съотношението цена/качаство е добро. Ако не ти е необходимо насочване на потока (подходящо място за монтаж) и помещението не е по голямо от 25 кв.м,, да е изолирано и без много чупки - за да може да затопли и да задържи само с подухване на висока скорост от време на време, през другото време да слиза на тиха скорост на вентилатора и само да следи температурата (мое предположение). При такива условия може и да останеш доволен.
splendor
Радвай се! Караш истинска кола, а не нова баракуда.
stoyanow
Това е един от добрите варианти за цената, но ще е преоразмерен в описаното помещение и ще работи он/офф, става въпрос за 12лмц. Ако имате възможност да дадете повече пари и да вземете някой от по-скъпите модели ще работят по-добре и комфорта ще е по-добър. Има и вариант за климатик втора употреба, но се говори, че покрай морето нямате читави фирми, които предлагат подобен вид употребявана техника.
stoyanow
Здравейте, имам нужда от съвет. Трябва ми машина за следнито помещение - спалня и детска (новородено) в къщата на баба и дядо с размери 4х3,7х2,5м,
с външна изолация на единствената външна стена (останалите три граничат с баня, коридор и килер, а тавана е под на баня и хол), изложение север, първи приземен етаж, почти никога не се огрява от слънце, 1 двоен ПВЦ прозорец с двукамерна дограма. Има радитор от котлето, който почти не стопля. Помещението ще се използва само като ходим на гости и следователно няма да се отиплява и охлажда постоянно. Къщата се намира във Варна, Виница.
Ценовият диапазон е до 1300лв със стандартен монтаж. Извинямам се, ако съм пропуснал нещо.
В подобна стая сложих Панасоник Етерия 9 .
Супер доволен съм за сега от климатика.
Нещо важно за мен е шума .
Климатика е супер тих и е единствения в този ценови диапазон с йонизатор за пречистване на въздуха.
Това и за вас ,а най-вече за бебока е важно .
п.п.разрови се ИЗ нета има хубави оферти и може да се вместиш в бюджета .
stoyanov, ако ще ползвате климатика само когато сте на гости, по добре си купете един конвектор за под 100 лв. и да ви го пускат когато ще ходите.Климатика няма да го избиете никога с този режим на ползване
