  Моля за съвет ! За стая с преход с обща кубатура около 40-45м3 , ПВЦ дограма две вътрешни и две външни стени без изолация ! Заложен бюджет 1300лв като крайна цена , в нея трябва да влиза монтаж и пътни за 100км (50 отиване и 50 връщане) . Може ли да се намери нещо подходящо ново или втора употреба  да  е ?
vancho20
   Моля за съвет ! За стая с преход с обща кубатура около 40-45м3  и заложен бюджет 1300лв като крайна цена , в нея трябва да влиза монтаж и пътни за 100км . Може ли да се намери нещо подходящо ново или втора употреба  да  е ?
    Прегледай форума,за тази сума която си подготвил има добри машини.
Sent from my Sony Xperia Z3
  Здравейте.
Четох, четох, четох отговорите в темата и се отказах май от първоначалния ми избор Daikin FTXP35K3.
Моля ви за съвет за избор на климатик:
 - Жилищно помещение
 - Основно ще се ползва за отопление
 - Описание на помещението
 - 20м2 хол (53м3) + 9м2 кухня (24м3)
 - PVC дограма (2-ен стъклопакет К-стъкло)
 - ~10м2 прозорци в хола (цялата външна стена - тип френски) + ~3м2 прозорци кухня
 - Изложение: изток
 - последен етаж на тухлен блок от 70-те години с въздушна възглавница на тавана на сградата (външни стени има само на изток/запад където са прозорците на схемата )
 - Всекидневна + кухня (има врата между двете)
 - Локация - гр. Варна
 - Зима - 22 градуса / Лято 26 градуса
 - Без изолация на сградата
 - До 1600-1700лв с монтаж
 - Схема
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24836&stc=1
Предварително ви благодаря!
  Погледнете
Fujitsu general 12luca
Fujitsu general 12lmce
Toshiba 13 Shorai
Надявам се сте прочел, че като го монтирате в хола температурата в кухнята винаги ще е с няколко градуса разлика.
kokovox
   Погледнете
Toshiba 13 Shorai
    :offtopic:Жената в кухнята да ползва повече печката за баници и други и няма да има проблем :):thumbsup::Drinks:
  Здравейте отново, май ще се спра на General Fujitsu,не съм сигурен обаче дали препоръчаният ми модел LTC09 няма да е на границата и да работи постоянно. До колкото знам трябва да има малко запас за да може да наваксва и да спира. Не трябва ли да е LTC12 в моя случай?
Rafailiev
   :offtopic:Жената в кухнята да ползва повече печката за баници и други и няма да има проблем :)[emoji106]:Drinks:
    Да добавя и газовия котлон....
  Благодаря за съвета :Drinks:
Сигурно ще е Fujitsu general 12luca само да го намеря на приятна цена :)
От дълго време чета този форум, но поради липса на опит не коментирам.
След дълги колебания вече избрах една Toshiba daiseikai 8 ras-13g2kvp-e, която направи стаято много комфортна, въпреки това очаквах да се справя по-добре. Охлажда и топли страхотно (много е икономична), но понякога духа неприятно хладно, при спиране издава неприятни шумове вътрешното тяло, а също така сякаш заспива понякога и не работи.
Сега е ред да избера машина за спалнята, фаворит ми е MITSUBISHI MSZ-LN25VG / MUZ-LN25VG - основно поради естетически съображения (смятам, че има и други алтернативи, които чисто от функционална гледна точка ще се справят със задачата за по-малко пари). Ако някой случайно има впечатления от този модел, или мнение ще се радвам да го сподели. Също така ако някой от професионалистите има желание може да ми пише на лични с предложение за доставка и монтаж в гр. Варна. Стаята е 11м2 (27м3) със северно изложение, две външни стени, първи етаж. Има вариант да се отваря вратата към коридора. @chany - смятам, че всяка читава 9-ка ще стопли подобна стая. @edi1 - допълних характеристиките.
  "Сега е ред да избера машина за спалнята, фаворит ми е MITSUBISHI MSZ-LN25VG / MUZ-LN25VG - основно поради естетически съображения."
И аз, не разбирам и предимно чета форума, но логиката Ви......малко е странна! Естетиката ли ще върши най- важното а именно, отоплява помещението.
П.С. Съвсем добронамерен съм в коментара си!
Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
  Кой да избера ? Това са моделите които ми предлагат за моето помещение.
 Fujitsu 09LMCA Fujitsu 12 LMCE
  Toshiba B10N3KV suzumi plus
  Toshiba  10BKV
  Мерлин,......и  помещението има следните характеристики....................................иначе на боб трябва да се гадае, става ли, не става ли.
  Извинявам се, добавих ги.
  Малко е мощна за това помещение, но ако си достига 19-те децибела по тефтер, става.Иначе проблеми от към хардуер няма да имаш, не знам как са софтуерно, това може да каже някой, който го има, но до сега не съм чул тук да има собственици.
