Никак не е добра идея да монтираш климатик над хладилника /дори да успееш да напъхаш тялото там/.
Колега, много добри снимки си направил и нещо не ми се вярва над хладилника да се събере вътрешно тяло. Колко е широка нишата? Във всеки случай другото място е по-добро, особено ако искаш да топлиш и коридора, а щом си избрал 9-ка, явно това е идеята.
В ляво от джама, няма работа в нишата.
Поне в тази част на западна Европа (Холандия) не съм виждал никога климатик Bosch:confused: .Тук се продават или под марката Maxicool Maxicool Airconditioners
или Midea.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25451&stc=1
If you get close to the left side, the air conditioner will not be disturbed
mbirol, в Турция използвате ли този модел климатик:Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
mbirol , LG Titanium може ли да работи с минимална консумация на енергия 200W при външна температура примерно -5° C
Примерно, моят климатик работи така: външна температура +3°C.....+5°C и климатика работи непрекъснато без да изключва, но когато външната температура стане -3°C....-5°C започва да работи on/off. Включва и изключва като конвенционален климатик. Защо се получава това при някои инверторни климатици?
Mежду Fujitsu ASYG 14LMCA и Mitsubishi MSZ-SF50VE кой бихте ни препоръчали?
Кети
Дайте малко инфо за помещението.
Помещението е хол 80м3.
Вид строителство, климатичен пояс, наличие на изолация/дограма/друго...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25462&stc=1
