Казва ви се, че 9LT с номинал 3.2KW ще ви свърши работа, но вие пак сте си наумили да си вземете 12-ка.
4KW номинал е много за 20м2 стая в "изцяло вътрешен апартамент".
Ani 1005
Охх, трудна работа се оказа избор на климатик,по лесно щях да избера мъж :) Моля ви погледнете им характеристиките и ми помогнете в избора
MITSUBISHIHEAVY SRK/SRC35ZS/SB/ST-S Запомещение: 25m2/70m3 | Техническахарактеристика |
| Захранване - Phase/ V / Hz | 1/220/50 |
| Охладителенкапацитет / kW | 3.5(1.0-3.8) |
| Отоплителенкапацитет / kW | 4.0(1.3-4.8) |
| Консумиранамощност/Охлаждане - kW | 1.01(0.21-1.24) |
| Консумиранамощност/Отопление - kW | 1.00(0.26-1.45) |
| Енергиенклас/Охлаждане | А++ |
| Енергиенклас/Отопление | А++ |
| Ниво на шум(вътрешно тяло) / охлаждане - dB -Hi/Me/Lo/Ulo | 40/32/26/19 |
| Ниво на шум(вътрешно тяло) / отопление - dB -Hi/Me/Lo/Ulo | 41/37/25/19 |
| Размери (вътрешнотяло) / В х Д х Ш - мм | 290 x 870 x 230 |
| Размери (външнотяло) / В х Д х Ш - мм | 540 x 780 x 290 |
| Хладилен агент | R410A |
| Гаранционен срок/ Месеци | 60 |
| SEER/Енергиен клас(охлаждане) | 7.80 / A ++ |
| SCOP/Енергиен клас(отопление) | 4.60 / A ++ |
FUJITSUGENERAL ASHG/AOHG12LTCА
Запомещение: 30m2/80m3 | Техническахарактеристика |
| Охладителенкапацитет / kW | 3.5(1.1-4.0) |
| Отоплителенкапацитет / kW | 4.0(0.9-6.5) |
| Консумиранамощност/Охлаждане - kW | 0.85(0.27-1.44) |
| Консумиранамощност/Отопление - kW | 0.91(0.29-1.35) |
| Енергиенклас/Охлаждане | А+++ |
| Ниво на шум(вътрешно тяло) / охлаждане - dB -Hi/Me/Lo/Ulo | 43/37/32/21 |
| Ниво на шум(вътрешно тяло) / отопление - dB -Hi/Me/Lo/Ulo | 43/37/32/21 |
| Размери (вътрешнотяло) / В х Д х Ш - мм | 282 x 870 x 185 |
| Размери (външнотяло) / В х Д х Ш - мм | 620 x 790 x 298 |
| Тегло (вътрешнотяло) / кг | 9.5 |
| Тегло (външнотяло) / кг | 40 |
| Гаранционен срок/ Месеци | 36 |
| SEER/Енергиен клас(охлаждане) | 8.50 / A +++ |
Да си беше взела мъж, и нямаше да имаш проблем с избора на климатика. Той щеше да го избере а ти да му пилиш на главата какъв боклук е взел.
Сега сериозно. 12lt ми се вижда голям за тази стая. Аз бях тръгнал да го взимам за 34м2 а ти го искаш за 20м2.
Sent from my Power_2 using Tapatalk
Къде се продават хевита с 5г. гаранция?
Разбрах вече, че 12 ltсa ще дойде голям , сега видях че Митсубиши-то е с 5 год. гаранция. Splendor защо си се отказал да вземеш Фуджицу-то ?
http://www.bulgas.com/
Ani 1005
- - - - - - - - - - http://www.bulgas.com/
Дойде ми над бюджета, а и реших да се подсигуря с повече kW при -15.
Аз разбрах, че си се отказал да го вземеш . И как е доволен ли си ? Наистина ли при -15 запазва около 3 KW
Ani 1005
Не го взех. Взех си Хитачи 18-ка, понеже на мен ми трябва за 34м2.
То като има мощност просто няма да се ползва. Ами като не стига?
Хем не искате да се преоразмерява, после ама и да работи на минимум вентилатор, ама и да стопли стаята до 25гр.
Това че 9ката вероятно ще се справи е така. Това че ѝ остават 3kW, при -15гр. и при 24гр. вътрешна, аз съмнения нямам. Но това е при вентилатора на максимум. Ако е на минимален, няма да са толкова. Поне на Low скорост трябва да е за да извадят повече от 2,5kW и за 9-ката и за 12-ката.
Ако имам парите за 12-ката изобщо няма да се замисля дали да е 12-ка.
Каква е според вас разликата в минимумите на 2-та и в чия полза?
Откъде се разбира че 12-ката ще работи по некомфортно с консумация на минимум и при Quiet Fan или при Low Fan? - Аз не го виждам!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24947&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24948&stc=1
PS: Ако има реално и измерени разлики в дебитите от тези в сервизното е друга работа.
След като двата веят еднакво, с какво е по-комфортна 12-ката? Че и е по-нисък минимума, т.е. че ще вее повече време?
Не забравяйте и малоумните степени на вентилатора. На най-ниската се търпи и после е излитащ самолет. Не се научиха толкова време от Фуджитсу да сложат още 1-2 степени. Zs-s ще работи в пъти по-добре, както и ME fh25 ve, който има и плазма.
Ясно е че, и двата модела ще имат плюсове и минуси,ако някой ги знае нека ги опише
Ani 1005
Ани, и трите климатика ще ти вършат идеална работа. Не го мисли толкова. Машините са добри. Ето още едно предложение:
Mitsubishi Heavy, SRK25ZMX-S, Хиперинвертор
Може да разгледате и дайсейкаите на тошиба.
corsairman01
Наистина при ЛТ на Low Fan дебита е странно висок, спрямо по-слабите модели на Фуджи.
