dramli
Бихте ли споделили, кога и как е решен проблема с "успиването" Toshiba Daiseikai 8 TOSHIBA RAS-10G2KVP-E/RAS-10G2AVP-E , защото при мен си го има. А моя е монтиран преди няколко месеца. Не,че е голям проблем но дразни . Все пак е машина за над 2000 лв. и не би трябвало да е така. Иначе за дефроста го прави рядко и то при тотално заскрежаване !!! При което, топли но вдига разхода. Външното му тяло е до външното на Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE . На електрика дефрост-а е малко по-начесто. Но навременен ! Не съм го видял да прави без необходимост./Гледам ги и двата през прозореца / Желязна машина ! Имам го от три години и половина. Единственият му недостатък /според мен / е лошото ауто на вентилатора. Решение - вдигаш на др. степен ! Ако сега трябва да избирам между двата бих взел електрика. По-висок СОР и отдаване. По-интелигентно управление на вертикалните клапи. Не "дреме" а и по-евтин !! В спалната съм с Mitsubishi Heavy SRK25ZMX-S/SRC25ZMX-S . Третият ми по класация . А и по цена.Тих , топлеш. С отлично ауто на вентилатора. Логичен дефрост. Но....взех четвърти за кухнята - Panasonic xz9skew за 1270 лв. сега го тунинговом за под - 15 !
Това малко по често може да те събуди през нощта (поне мен) ,предпочитам сметката ми да е с 2,80лв по-висока,но да си спестя нощните въздишки. :)
peshaka
Къде пише, че е в спалня?
Разгеле! Намери се един който да ги има и двата и да даде обективен отговор. Що ли не ме изненада, а?:p
Явно моят fh35 нещо е дефектен, щото нито ненунжи дефрости има, нито честo въздиша.
peshaka
Дали ще те събудят в 04.30ч. или 05.10ч. е все събуждане, поне за мен:(. Въпросът е, че дефрост-а не събужда, освен ако не е налице проблем със съня ! Що касае сумата от 2.80 лв. или, каквато и да е над другата съпоставима, мисля ,че не е удчано да се коментира. Най-вече поради причина засягаща основно финансовото изражение на първоначалната инвестиция. При съпоставяне на две машини с разлика в цената около 300 лв. нормално е да предположим,че тази с по-голямата финансова тежест, ще е и по-икономична и няма да "спи" по време на работата. Обратното е и е лишено от всякаква логика или навежда на мисълта ,че по-редките дефрости са провокирани от "неработа" по време на работа :BigGrin . Все пак, монтирайки си тези високо технологични, а и "високо" скъпи машини, ние го правим преди всичко от гледна точка на очакванията ни за реализиране на икономия. В противен случай щяхме да ползваме печка "Лъч".
Форсирането на max след дефроста те събужда. Особено ако max-а е три пъти номинала.....
Той FH развърта на макс и при дефрост ,трябва да си глух че да не се будиш на всеки 2.5 часа ( щото така размразява каквото и да се твърди тука - по часовник ) .. нас ни будеше по 3-4 пъти на нощ и така цял месец докато си замина накрая :)
Твоят FH е бил от първите. Преди години е имало някаква издънка на ME - замръзва ли са външните. ( Според написаното във форума. ) Сигурно са се застраховали и за това дефроста е бил на често. Може да са направили някаква оптимизация. Доста са противоречиви коментарите за FH-a, но повечето са положителни. Поне аз съм останал с такова впечатление.
dramli
Не всички търсят икономия. Аз например нямам алтернатива. Отоплявам помещение с 8KW топлинни загуби.
Парно в сградата няма, трифазен калорифер не е алтернатива. В малките стаи съм на конвектори...
milanov
Такъв климатик съществува ли?
Уважаеми колеги, крайно време е, да си признаем ,че лошият сън е на нервна почва и няма произведен климатик, който да го подобри!
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
МЕ FH, категорично не развърта на макс при дефрост.
Ventsislav Negentsov
Да. Съществува, RAS 10SKVP2-E. Номинал май около 700W и развърта по табела до 1960W, а аз съм мерил 2380W.:)
Да, открит е един такъв и дори се продава. Разбира се, цената му е като за уникат.
ivan74
Хайде бе, защо в къщи на парното не се будя, а в квартирата на дъщерята като набримчи през нощта след дефрост веднага съм буден. Уж от супер-дупер К2У японски в Пловдив. И в къщи лятото спираме климатиците нощем.
VanDan
...и лятото ли размразяват? Майтап doc, да не се вържеш. :Drinks:
VanDan
Докторе не си изморен затова се събуждаш.:)
Sent from my K012
