Здравейте колеги!Искам да отоплявам антре и малък Г-образен коридор 15кв.м/38куб.м при температури под -5°,при по-високи температури,както и лятото отоплявам и охлаждам тези помещения без проблеми с останалите климатици,но зимата това остава като студено петно в къщата и не ни позволява да бъдем с отворени врати.Единствената външна стена на помещението е тази, на която се намира входната врата,всички останали врати и стени са вътрешни към помещения, които се отопляват.Търся климатик до 1200-1300лв с монтажа,като единственото и много важно условие е да е с тихо външно тяло,понеже както и да я гледаме работата, външното тяло все се пада на някоя стена на спалните,а пък не ми се иска да опасвам къщата с някакви дълги тръбни пътища.В този ред на мисли не ми се иска да не можем да спим зимата,понеже трябва да отопляваме шкафчето за обувки за това и държа да е тих отвън,като дефрости и шум на вътрешното не ме интересуват понеже няма да стоим при него.Насочил съм се към:
MHI SRK-25ZMP
DAIKIN FTXB35C
заради цената и ниските нива на шум отвън поне на книга.Искам да попитам ще успяват ли да се справят с посоченото помещение при температури в диапазона от-5°до -20° придружени с мъгли и кой бихте ми препоръчали?Търсената температура в помещението ще бъде максимум 19°-20°.Готов съм да чуя и други предложения дори и за обикновени сплит.С конвектор пробвах но не ми хареса разхода на фона на разхода на остналите климатици в къщата за това се и спрях на още един климатик,ще съм благодарен на всякаква информация и помощ!
Дайкина до - 10, след това със зор. Хевито ще те топли, но колко да е тихо, един Бог знае. Все пак е най нисък клас на марката. Добави и Хитачи RPC към списъка.
Вземете конвектор за коридора. Не мисля, че си заслужава климатик за ползване няколко седмици в годината има няма.
hristovhr
Здравейте Колеги,
Искам да ви помоля за избор на климатик. Ето даните на помещението:
- Едностаен краен апартамент на 3-ти етаж, София, Горубляне, който е с 3 външни стени и само 1 вътрешна. Стаята е с размери 5 х 3,5 метра или общо 17,5 м2 - 45.5 кубика, изложение чист запад. Целия блок е с нова външна изолация и със сменена ПВЦ дограма. Климатика ще се ползва както за охлаждане, така и за отопление, може би основно за 2-рото. Би ми се искало зимата през деня с отворена врата да може да се отоплява и коридора - около 6 квадрата.
Бюджета е около 1500 лева с монтажа. Може би Митсубиши най ми допада. В момента ползвам една 12-ка на електрик в друг апартамент и съм много доволен, а сега хвърлих око и на новата серия на heavy - ZS-S.
Основната главоблъсканица е дали за тази стая ми трябва 12-ка или 9-ка, тъй като с тази кубатура май съм на границата на 9-ката. Тишината и икономията също са важни. Моля препоръчайте размер и модел.
Благодаря предваарително!
Колеги, може ли за помощ със този казус ? Благодаря
Колко санта е изолацията?
18кв стая + 6 коридор, плачеш си за 12ка.
KI_YOOU
Мисля около 10 см. Правилно ли смятам, за ZS-S 12 000 BTU, дават минимална консумация 1 kw, което означава 24 kw-h на денонощие или 720 на месец х 0,13лв/kw-h = 93.60 лв на месец и то само ако работи на минимума ?
Това е минимум на топло-отдаване, консумацията е съответно около 250 ват/часа.
Здравейте, чудя се за хол (25 кв.м) и кухня (15 кв. м) които са свързани дали новия TOSHIBA RAS 16PKVSG-E/RAS 16 PAVSG-E SHORAI ще стане по мощност или е нужно да взема 18000 BTU (пак същата марка). Двете помещения са свързани в Г образна форма и е ново строителство. На хартия на 16 ската капацитета покрива 40 квадрата, но знам ли....
Покрива, ама на Пелопонес....
Вземи 18ката, 16ката е с вътрешно на 9ка.
Изолация имаш ли?
Момчета последна дилема и утре поръчвам... LG P12EN отпада по ваши съвети :) Избора ми се сведе до: Fujitso General ASHG12LMCA и Mitsubishi Heavy SRK35ZMP-S, както по-горе съм описал ще се монтира в дневна + кухня 24кв.м южно изложение последен етаж. Да попитам и каква е разликата между Fujitso General,Electrik и само Fujitso ... защото този модел го виждам със същите параметри при другите марки Fujitso ..
Благодаря предварително!
Fujitsu, General, Fuji са едно и също нещо. И двата дето ги гледате би трябвало да свършат работа.
каква 9ка? От тази серия Shorai има само 10, 13, 16, 18, 22, 24
Здравейте, чуденето продължава относно подов климатик за около 70 куб.м. изолирана стая.Ще се ползва преходните сезони , през тежките ледени дни камина с водна риза.Спрял съм се на тези двата MitsubishiHeaviSRF35ZMH-S/SRC35ZMX-S или Fudgitzu General AGHG12LVCA/AOHG12LVCA.Интересувам се какви са външните тела на климите , вътрешните са повече от добри.Може и предложения по ваш избор/то май само дайкин остана/.Предварително благодаря на всички отзовали се.
