Страница 7 от 7 ПърваПърва ... 567
Резултати от 91 до 99 от общо 99
Like Tree79Одобрявам
Избор между Daikin FTXB35 и Hitachi RAK 16RPB/RAC-35WPB
    Oct 2014
    #91
    Отговор: Избор между Daikin FTXB35 и Hitachi RAK 16RPB/RAC-35WPB
    Не се оплаквам от разхода. Просто споделям реални числа, при описаните от мен условия. Доволен съм и от разхода, и от климатизаторите като цяло. При ограничения бюджет, с който разполагах за три машини, цяло чудо е, че работят. Нека сме реалисти все пак!
    VeleV.Klima одобрява това.
    Mar 2006
    #92
    Имам 35WPA имам и 50 цатa с двойно роторният компресор.35WPA е 36 кг, китаец Идеална машина.Тиха, ефективна, топлина -20 без грижи, дефроства се. 50- цата не е китайска и е по-лошо направена. 35 ца работи безшумно и вън даже. Роднина си топли етаж от къща 100 кв. м с два такива и е супер довелен. WPB/WPC са по 34 кг, но би трябвало да се доближават до WPA. Модела WPA си е находка, но жалко, че не се продава повече.
    Този пост е редактиран от Colonelo; 28-01-17 в 15:11.
    ruuni9 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #93
    Тя темата без да иска зави към RPC , ще ги видим и тях. Може да се смени заглавието.
    Dec 2012
    #94
    Re: Избор между Daikin FTXB35 и Hitachi RAK 16RPB/RAC-35WPB
    А за дефростите да споделиш повече, по часовник ли са винаги на 1 час или когато заскрежат само, защото има хитачи които работят и по двата начина но по често са през 1 час.
    Jan 2017
    #95
    За дефростването мога да ви кажа ,че до около -5 дефроства повече, но стане ли по-студено на ден да съм забелязал 2-3 дефроста.Мисля че, машината се справя в студовете по-добре отколкото при нулата.И другото, което забелязвам, че разхода при поддържане на различи температури над 22 е почти еднакъв-400 вата.Говоря за температури между -10 и -15 градуса.Когато навън са плюсови температури, спира много, защото е достигнал температурата в стаята, иначе спира и без заскрежаване, когато е по-топло от -5 до към 0 градуса.Ако имате въпроси питайте!Машината която е монтирана е RPC/WPC модела
    Този пост е редактиран от spahov; 03-02-17 в 00:09.
    Alexi одобрява това.
  7. Junior Member
    Nov 2013
    #96
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Сметнах че твоя разход е 7.2кв на климатик на денонощие каде са 20кв за един?
    Sent from my K012
    Само че тези 20kw. бяха за 48 часа разход. И аз си мисля че при тези данни за Хитачито. То е по-добрия от Lmca с тези 26кг външно тяло. А и това двойноредово външно тяло мисля че при -15 примерно ще отдава повече топлина в стаята. Имам чувството че някои получават дивиденти от хвалянето на това 12LMCA.
    #97
    Радвай се на Хитака щом те кефи,LM и той е двуредов а дивиденти се получават като хвалиш една друга марка...
    mkukas одобрява това.
    Sep 2015
    #98
    Сещам се за една, където работи според външната температура, а не според заданието. При зададени 24 зорлем е докарана 22, защото видиш ли външната е 0° и минимума е паднал на 250W. Някой ще рече "мръдни заданието на 25..26", ама не знаеш дали няма да стане -2 и да включи на другата степен 380W и тогава на задание 25 ставаш като къпан....
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #99
    35rpc миналият месец без да се сещам да е палено 15.0 кв на дистанционното. 20 вата/час може ли да е стендбаят?
    Пиша тук, за да не забравя.
    Малко мнения- вентилатора бачка странно-на 3-та е силно и шумно , а между 2-ра и 1-ва аз не хващам разлика в скоростите но поне са еднакво тихи.
    Градуси не се поддържат : какво е зададено и какво е в стаята са две различни вселени. Държа го на 25 - 27 градуса.
    Този пост е редактиран от avenger; 25-03-17 в 21:51.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 08:52
  2. Раздвоен между daikin ftx35k new komfort и Hitachi rak35rpb
    От lomski във форум Климатици Daikin
    Последно: 13-07-16, 12:44
  3. GREE GWH12KF или DAIKIN FTXB35-C
    От Kasapov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 21-06-16, 14:23
  4. Избор между Fujitsu ASYG09LUCA или Daikin FTXS20K
    От RUBINIO във форум Всичко за климатиците
    Последно: 16-01-14, 18:34
  5. Насоки за избор на климати: Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Hitachi.
    От hassel във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-12, 21:32
