Страница 4 от 7 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 99
Like Tree79Одобрявам
Избор между Daikin FTXB35 и Hitachi RAK 16RPB/RAC-35WPB
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #46
    Отговор: Избор между Daikin FTXB35 и Hitachi RAK 16RPB/RAC-35WPB
    Определено си направил грешка.
    Sent from my K012
    mkukas одобрява това.
    #47
    Само да не стане така да си дал 300 лв отгоре и да дефроства на 45 мин
    aruba_man, Jack Krauser и mkukas харесват това.
    Jan 2017
    #48
    Този който е по евтин е с по малко вътрешно тяло.Климатика е поставен и вече работи-голямо чудовище е.Впечатления за момента са: голяма въздушна струя ,дистанционното е уникално,нисък шум на вътрешното тяло ,външното не го чувам даже.За разход още не мога да кажа нищо ,но в момента харчи 350 вата някъде обаче стаята не беше топлена няколко дена(на 23 градуса е настроен и вътре е перфектно).Имаше преди два часа едно дефросване в началото докато вдигне от 12градуса до 21 и харчеше 1500 вата.Модела който е поставен RAK 35RPC
    Alexi, estqwerty, kokovox и 1 други харесват това.
    Dec 2012
    #49
    Re: Избор между Daikin FTXB35 и Hitachi RAK 16RPB/RAC-35WPB
    Като поработи може пак да споделиш как е с дефроста и консумация
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #50
    И какво стана?
    Alexi одобрява това.
    Jan 2017
    #51
    След 48 работа ето и малко резултати:Като температури навън през нощта на 19,01--9 градуса и 20,01--8 през деня -4 градуса.
    Изразходено 20,7 киловата-подържана температура през ноща 23,през деня 21.Моментна консумация като заспим на първа степен 350 вата.
    На дистанционното градусите показва грешно.
    Консумацията показва вярно.
    Въведената от мен градуси на дистанционното се разминават винаги със два градуса.
    А сега идва ред някой да ми каже с климатик как се топли на 23 градуса през нощта и 21 през деня.Някой да ми каже как да работя с този климатик на коя степен да го пусна кога и т.н.
    Този пост е редактиран от spahov; 21-01-17 в 19:39.
    estqwerty одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #52
    Това с разминаването на градусите се случва и при скъпи машини. Просто игнорирай какво пише на дистанционното и го карай по усет. Пробвай вентилатора на авто и виж дали ще ти хареса. Може да си поиграеш с ламелите за насочване на въздуха да видиш, коя позиция ще е най-комфортна.
    SPSt одобрява това.
    Jan 2017
    #53
    Това авто не мога да го разбера.За мен авто е да кажем давам на 24 и той трябва да регулира дебота на въздух за да стигне 24 градуса вътре не е ли така.Защото пробвах на различни градуси и не достига тези градуси дето съм ги задал.
    #54
    А задал ли си режим отопление?
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #55
    Брей тои бая лаком за ток този климатик.
    Sent from my K012
    Jan 2017
    #56
    Сега искам да ми обеснят тези хора които са с най добрия за отопление на този клас климатици LMCA 12 как ги докарват 200-250 вата консумация при реалните там 350 вата който е дал производителя като абсолютен минимум на машината и някакви си 150 киловата за месец при тези минусови температури за деня и през нощта и говорим за 24/7 работа на климатика.
    Този пост е редактиран от spahov; 21-01-17 в 19:19.
    #57
    На тих режим не очаквай да достига зададените градуси при -9°.Задаването на тих тежим ограничава максималната мощност на компресора ,при Хитачи съм забелязал ,че дори и 3-та да зададеш ръчно пак внася някакво ограничение.Остави го на ауто.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-01-17 в 21:57.
    SPSt одобрява това.
    Sep 2015
    #58
    За мене разхода ти е в рамките на нормалното.
    Може да се пробва 23..24..25 задание или колкото прецениш и ако на auto имаш чувството, че не духа достатъчно силно турбината може да пробваш 2-ра / 3-та за през денят, а нощем на auto или по-ниска за да не ти вее. Но без да променяш зададената температура. Когато всичко се темперира в стаята, а отнема доста време (може и няколко дни) дори на 22градуса стайна ще ти е добре.
  17. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #59
    Не каза как са дефростите?
    Jan 2017
    #60
    Последно е дефростнал преди 2 часа и 27 минути ,но чакам малко повече да стане студено за да мога да разбера как ще се справи.Иначе на външното тяло няма заскрежаване видимо.Мисля че за цела нощ 2-3 пъти е дефростнал на -9 външна температура.Тази нощ по студено дават ще видим.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 08:52
  2. Раздвоен между daikin ftx35k new komfort и Hitachi rak35rpb
    От lomski във форум Климатици Daikin
    Последно: 13-07-16, 12:44
  3. GREE GWH12KF или DAIKIN FTXB35-C
    От Kasapov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 21-06-16, 14:23
  4. Избор между Fujitsu ASYG09LUCA или Daikin FTXS20K
    От RUBINIO във форум Всичко за климатиците
    Последно: 16-01-14, 18:34
  5. Насоки за избор на климати: Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Hitachi.
    От hassel във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-12, 21:32
