Резултати от 1 до 15 от общо 39
Like Tree13Одобрявам
Toshiba Suzumi Plus RAS-B13N3KV2-E1 / RAS-13N3AV2-E срещу Gree Hansol (GWH12TB-S3DNA1D/GWH12TB-S3DNA2D)
    Feb 2017
    Hansol е вече наличен. Няма все още много информация, не е презимувал в наши условия и не е ясно доколко ни "кръщават".
    Звучи перфектно.
    Toshiba Suzumi Plus е на същите пари, с много подобни параметри, доказал се с годините.
    Според мен е време за дуел.
  3. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    Отговор: Toshiba Suzumi Plus RAS-B13N3KV2-E1 / RAS-13N3AV2-E срещу Gree Hansol (GWH12TB-S3DNA1D/GWH12TB-S3DNA2D)
    Според мен по хардуер превъзхожда много 12ски .Ако софтуера е добър ,ще е прекрасна за парите си машина.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от georat Виж публикацията
    Звучи перфектно.
    Само че 13-ката Сузуми е с обикновен компресор, а Хансол е с 2-роторен и триредов топлообменник + подгрев на тавата, компресора и йонизация, ако е вярно написаното в сервизното.
    Ямбол
    То само с хардуер не става, иска си и други неща, като например да се управлява правилно този хардуер.Като поработи малко в България, хората които монтират модела, ще кажат става ли, не става ли.Така няма да се реши въпроса.
    Alexi одобрява това.
    Apr 2012
    Хансол е подобен на короната. Различават се по 2 неща, короната е двустъпален с инжекция до -30, а хансол е едностъпален до -20.
    Dec 2012
    Re: Toshiba Suzumi Plus RAS-B13N3KV2-E1 / RAS-13N3AV2-E срещу Gree Hansol (GWH12TB-S3DNA1D/GWH12TB-S3DNA2D)
    Като хардуер е доста добър грее-то, но имат доста да се учат още докато стигнат японските марки климатици. Например дори и короната модела работи често он офф дори и на -10, уж има нисък минимум но не може да го задържи дълго, имат скапано инверторно управление грее-тата, и минимума не им е реалаен .
    VeleV.Klima одобрява това.
    Apr 2012
    Короната няма как да има нисък минимум, защото е двустъпален с инжекция и повишено налягане. Той е проектиран със съвсем друга цел.
    За мен минимумите никога не са били критерий за качество. И без това под 250 вата спират да топлят, няма качествено мазане, компресорът само върти и се износва напразно.
    Под 50 вата имаш предвид, че то 250 клони към номинал на някои модели ..
    Този пост е редактиран от avenger; 22-02-17 в 21:53.
    SPSt одобрява това.
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    ''И без това под 250 вата спират да топлят, няма качествено мазане, компресорът само върти и се износва напразно. '' Джак извинявай но това което казваш са глупости.
    SPSt одобрява това.
    Sep 2015
    Пазарът се нуждае от фаворит на малко по-ниска цена и може Hansol да се окаже такъв.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    чл. 3. Избягвaйтe дa пишeтe извън диcĸycиятa ("извън тeмaтa" cъдъpжaниe) в cepиoзнa тeмa или aĸo пишeтe гo мapĸиpaйтe ĸaтo тaĸoвa c "//Извън тeмaтa" и cин цвят.
    Дoпycĸaт ce дo 2 (двe) "Извън тeмaтa" изĸaзвaния, зa дa нe ce пpeвpъщa тeмaтa в гoвopилня.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    ​ Надявам се да следите за спазването на този член по-стриктно!
    Този пост е редактиран от SPSt; 22-02-17 в 22:39.
    Sep 2015
    А какво точно се очаква да се пише в темата? Противопоставят се два модела на различни производители. Подобни теми май набързо са приключвали. Не е ли по-удачно да се пусне нова тема само за Hansol или да се промени заглавието на тази.
    Hansol е новост за нашият пазар и неминуемо ще се прави паралел не само със Сузумито, но и с други климатици като начин на работа, поведение при ниски температури и т.н.
    emil vasilev одобрява това.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    milanov, ако си забелязал, почне ли се някаква тема, неизбежно веднага тя бъде "налазвана" и "изпълнена" с неща нямащи нищо общо със заглавието. Предвид факта, че едната машина е нова и няма отзиви за нея, не мисля, че може да се прави подобно сравнение. И това го знаят повечето от Вас. Но това не попречи да се изпишат други неща, които не са свързани с моделите от заглавието.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    За да продължи темата както трябва, ще си позволя да селектирам малко информацията:
    Toshiba RAS-B13N3KV2-E1 Suzumi Plus
    Работно напрежение: 220V
    Страна производител: Thailand
    Хладилен агент: R410A
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 3.5 kW (1.1 ~ 4.1)
    Консумирана електроенергия: 1050 W (260 ~ 1550)
    SEER: 6.50 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.2 kW (1.0 ~ 5.3)
    Консумирана електроенергия: 1080 W (190 ~ 1640)
    SCOP: 3.90 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Работен диапазон: Охлаждане (-10°С ~ 48°С), Отопление (-15°С ~ 24°С)
    Вътрешно тяло: 10 kg
    Външно тяло: 33 kg
    Компресор: Single rotary DA89X1C-23FZ2
    Хладилен агент: R410A 800 gr
    Gree GWH12TB-S3DNA1D
    Страна производител: China
    Охлаждаща мощност: 3.5 kW (0.6 ~ 4.0)
    Консумирана електроенергия: 900 W (120 ~ 1400)
    SEER: 8.0 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.6 ~ 5.0)
    Консумирана електроенергия: 1000 W (120 ~ 1700)
    SCOP: 4.7 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
    Работен диапазон: Охлаждане (-15°С ~ 48°С), Отопление (-20°С ~ 24°С)
    Вътрешно тяло: 11 kg
    Външно тяло: 43 kg
    Компресор: Single rotary C-6RZ110H1A
    Хладилен агент: R410A 1300 gr
  1. Мнение за TOSHIBA RAS18N3KV2-E/RAS18N3AV2-E SUZUMI+
    От mirort във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 35
    Последно: 19-07-19, 23:51
  2. Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
    От hristokk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 196
    Последно: 09-01-17, 10:24
  3. Колко шуми Toshiba RAS-B10N3KV2-E Suzumi Plus в тих режим?
    От tedynaidenov във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 23
    Последно: 15-12-16, 18:51
  4. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  5. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
