Like Tree1Одобрявам
Проблем с подвижен панел на климатик Fujitsu Luca
    Apr 2017
    Моля за мнение за средния проблем.
    При стартиране на климатика, а също и при спиране, подвижният преден панел започва да трака и блокира по средата на движението си. Трябва леко да се натисне с ръка, за да заеме крайната позиция. Иначе климатикът работи нормално.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Проблем с подвижен панел на климатик Fujitsu Luca
    Проблемът е, че при затваряне не го правите както е нарисувано на лепенката под панела в средата под филтрите. В следствие на това се пука зъбното колело на панела. Сваля се панела и колелото се залепва. Другият вариант е поръчка на нов панел за 260лв.
    Sent from my STV-400STB using Tapatalk 2
    Автоматична редакция на думи нямаш ли?
    Този пост е редактиран от avenger; 05-04-17 в 00:54.
    Apr 2017
    Много благодаря!
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    При лепенето може да армирате с тънък едножилен проводник да увиете издадената част извън колелото.
    Sent from my K012
  6. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Много добър ефект при лепенето на пластмасови детайли (ABS, PVC, ABS+PVC, PP, PO) с цианакрилатно лепило (секундно лепило) е добавянето на сода за хляб.
    Първо детайлите се намазват леко с лепило, след това съвсем леко се поръсва сода и се допират, след което се поръсва отново. Става много по-здраво.
    За зъбно колело не знам дали ще стане защото содата придава лек релеф. Ако колелцето е с по-едра стъпка с леко припилване след това може и да стане.
    Apr 2017
    Благодаря за съвета! Жалко, че не може да се смени само колелото!
    За да не отварям нова тема, моля да ми препоръчате тих и надежден Климатик за отопление на детска стая 15 кв.м., 40 куб.м. първи етаж от къща, една външна тухлена стена с PVC дограма, без изолация. Бюджет до 1600 лв с монтаж. Става въпрос за град Смолян. Извинявам се за смесването на темите!
    Sep 2015
    За втори път чета за това колело. Има ли някой снимка, че ми стана интересно какво толкова се пука.
    Apr 2017
    Мерси, аз също клоня към Мицубиши.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Пуква се в отвора на оста. Колега ми прати снимка, трябва да я потърся.
    Sent from my K012
    Този пост е редактиран от avenger; 05-04-17 в 00:55.
    Apr 2017
    Панелът е свален и даден за залепване на зъбното колело в сервиз. А възможно ли е климатикът да работи нормално при свален панел?
    Този пост е редактиран от Dimov77; 05-05-17 в 10:58.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Без панел не работи има изключвател.
    Sent from my K012
    frick одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    По-добре пробвай. Тъкмо ще споделиш.
  16. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Ако панела не е затворен както трябва климатика дава авария и не работи. Така , че без панел мисля ,че няма как да работи .
  17. Тук е от
    Apr 2017
    Благодаря за мненията! Ще изчакам момчетата от сервиза да го залепят.
    Apr 2017
    Оказа се, че зъбното колело на панела е здраво, а според сервиза се получавал луфт там, където повдигачите контактуват с панела. Явно в следствие на това не могат да захапят както трябва и се получава приплъзване.
  1. Проблем с Японски климатик Fujitsu AS220PBJ
    От gogalz във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 02-01-16, 00:57
  2. Проблем с климатик fujitsu ASHG 09 LECA
    От todor_bb във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 28-03-14, 09:41
  3. Проблем с климатик Fujitsu AS A 12L
    От shishkov78 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 22-08-12, 17:45
  4. Проблем с ОСИ в Климатик Fujitsu ASYA12LGC ---- РЕШЕН
    От milenk във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 22
    Последно: 24-06-11, 16:28
  5. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 12:34
