Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 78
Like Tree64Одобрявам
Въпрос за нисък COP при Климатиците?
    Aug 2017
    Може заглавието да не е правилно или темата да е разисквана, ако е така моля да бъде изтрита.
    Понеже чета доста форума и виждам, че има хора с доста големи познания за климатиците имам един въпрос.
    Кога на климатика му е по-трудно да топли или така казано кога COP-a му е по малък.
    При 0 градуса с гъста мъгла или когато е - 10 градуса и няма мъгла и влага, така наречената суха студ?
    Sep 2015
    Отговор: Въпрос за нисък COP при Климатиците?
    Ако не е заскрежен топлообменника, колкото е по-ниска температурата толкова COP-а е по-малък. Поне според сервизните така го дават.
    При заскрежен топлообменник и работа на 200W на слаб вентилатор може да стане и COP=2. Такива са условията при външна +2...+3° и мъгла. Това от личен опит при мене.
    /Може да не е общовалодно./
    djerami и Stankov85 харесват това.
    Nov 2014
    Аз мисля, че при сух студ му е по-лесно да топли, отколкото при температури около -2 до +2, но с гъста мъгла(висока влажност).
    Поне такива са ми наблюденията при моите климатици.
    Stankov85 одобрява това.
    При мен във Варна заради високата влажност и мъгла при температура около нулата разкрежава по-често отколкото при -5°С.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от Stankov85 Виж публикацията
    С понижаване на температурата СОР-а намалява, защото машината пренася по-малко топлина с единица енергия.
    Jul 2004
    Аз забелязвам понижение на COP и при външни температури над 10 градуса.
    Обяснявам си го с честия On-Off.
    zxc0 одобрява това.
    Gyonkov, грешката при измерване на COP в домашни условия достига до една единица и половина. Понижаването му от повторно кратковременния режим на работа е в рамките на десета - две от единицата. Сам прецени, каква си забелязал
    Sep 2015
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Какво точно си забелязал? При 10°..15° дневни външни лапка 4..5kWh за денонощие ....или друго.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Миланов, не че нещо, но в този период на годината маржът на външната температура е толкова голям, че НИЩО не можеш да измериш. Особено коп.
    milanov одобрява това.
    Dec 2010
    Абсолютно си прав!
    Влезе ли в он-офф, работи с много нисък СОР.
    Alexi одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    И как точно го мерите тоя СОР?
    Абе с електромер е много лесно,като ти харчи в това време по 300 вата на час ,става ясно ,че КОП е около 2.
    Този пост е редактиран от avenger; 08-04-18 в 19:19.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Яснооо, със секстанта и Кълбото ...
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Как се изменя COP-a спрямо номиналната и максималната мощност?
    По принцип при частично натоварване COP-a се увеличава. Виждал съм такива графики и диаграми при големи машини, но там пък понятието max не съм го срещал. Та въпроса ми е този max който се дава при сплитовете как трябва да се разбира? Максимална мощност ограничена по време при дадени условия или нещо друго?
    Sep 2015
    Колкото са по кратки on циклите толкова повече свалят КОП-а. При външна +12° на 300W консумация си изкарва направо гореща струя. Има паразитно време от включването на компресора до горещата струя. Примерно минута две, файдата е никаква и ако времето за on е 5мин. ето как КОП-а се намалява.
    Alexi, Gyokov и zxc0 харесват това.
  1. Нисък клас система за домашно кино
    От garigazari във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 16-12-12, 19:53
  2. LAN карта PCI-e нисък профил
    От i486 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 04-10-12, 11:46
  3. Продавам настолен компютър - нисък клас
    От lumpish във форум Продава
    Последно: 13-09-12, 12:19
  4. Въпрос за климатични класове на климатиците
    От rosen1212 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 60
    Последно: 03-09-11, 10:00
  5. Въпрос относно консумация параметри и т.н. за климатиците
    От Gladiator6 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 21
    Последно: 30-06-10, 19:32
