Страница 2 от 6 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 78
Like Tree64Одобрявам
Въпрос за нисък COP при Климатиците?
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #16
    Отговор: Въпрос за нисък COP при Климатиците?
    Глупости! Виждал ли си какво се случва, след като спре компресора?
    Sep 2015
    #17
    Усещам го. На дайсейкая след спиране на компресора след 20сек. топлообменника става с температура 17..18° и се усеща хладна струя няколко минути. След примерно 5мин. температурата му става обичайната 26...27°, каквато е горе при тавана. На хевито не знам дали е така, не съм му обръщал внимание. Та толкова по тези т.н. "глупости".
    П.П.
    По горе май бях писал за тръгването на компресора, не за спирането. Ако изключи след форсиране т.е. на висок минимум може би след спирането на компресора около 10сек. турбината духа остатъчна топлина.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #18
    И горе, и още по-горе не ги ограничи глупостите, така че едва ли ще останат толкова. Когато решиш да смяташ ефективност, не може да даблюдаваш само развъртането на компресора, без процеса след спирането му. Когато спре, клапаните му затварят и налягането се освобождава през дроселиращата система. Кондензаторът се охлажда с по-голяма скорост от загряването му при стартирането на компресора. При развъртането му също има топлообмен. По-дългото време от развъртането на компресора до момента, в който турбината тръгва и ти усещаш нещо се дължи на факта, че налягането на газа не може да се покачи мигновено. Ненатоварен компресор се върти като електромотор на празен ход и не изразходва енергия. Ако успееш да интегрираш цялата отделена топлинна енергия от момента на развъртането на компресора до това на турбината ще видиш, че е почти равно на тази, която се отделя след спирането му, до темперирането на кондензатора. Усещанията ти нямат общо с фактите. Разликата във времената се дължи както на бавното покачване на налягането, така и на това, че в единия случай турбината се върти, увеличавайки топлообмена няколко стотин пъти.
    #19
    dodo тва ,ако беше вярно и конвенционалките щяха да са с КОП 5,ама не са.От момента на включване на компресора ,до момента, в който почне да духа топло, климатика харчи енергия ,която не се обръща в топлинна, а се "хаби".И климатик, работещ на он-офф при температури примерно 15° навън ,харчи кажи речи двойно спрямо такъв дето се е кротнал на 120-140 вата - това е лично измерено от мен на 3 различни климатика в едно и също помещение.
    Този пост е редактиран от avenger; 08-04-18 в 19:20.
    zxc0, mystikalrs, milanov и 2 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #20
    от момента на включване на компресора ,до момента в който почне да духа топло климатика харчи енергия ,която не се обръща в топлинна а се "хаби"
    Какво искаш да кажеш с това "хаби" и ако не се обръща в топлина къде отива тая енергия не може да изчезне просто така. Енергията не изчезва, а се превръща от един вид в друг и ако ти твърдиш, че не се обща в топлина тогава в какво се е превърнала?
    dodo_pv и SPSt харесват това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #21
    dodo тва ,ако беше вярно ,и конвенционалките щяха да са с КОП 5 .. ама не са .. от момента на включване на компресора ,до момента в който почне да духа топло климатика харчи енергия ,която не се обръща в топлинна а се "хаби" .. и климатик работещ на он-офф при температури примерно 15° навън ,харчи кажи речи двойно спрямо такъв дето се е кротнал на 120-140 вата - това е лично измерено от мен на 3 различни климатика в едно и също помещение
    Това е абсолютно невярно твърдение. Ефективността на конвенционалните машини няма нищо общо с дискутирания проблем при инверторите. Електрическата енергия, която изхарчва компресора в режим на развъртане след -Off, се използва изцяло за пренос на топлинна в стаята. Пренос на такава енергия имаме винаги при фазов преход / когато през дроселиращата система на машината преминава фреон. Този процес започва след развъртането на компресора и продължава след неговото спиране, при изправна машина. Нищо не се хаби. След спирането на компресора продължава поглъщането на топлина отвън дотогава, докато спре потока през дроселиращата система (налягането се изравни). Тази топлина започва да се пренася в стаята, когато компресорът тръгне отново. Ако външната температура не се променя по време на -Off цикъла, практическите загуби на топлина са нулеви.
    bobivg одобрява това.
    #22
    Каквото искате ми теоретизирайте ,аз съм правил практически измервания - климатик с по-висок минимум харчи и то значително повече,а енергия се губи и още как ,съвсем не е задължително да се превръща в топлинна.Примерно Мидея с 1500 вата консумация не може да отдаде и 2 кВ да стопли дадена стая.Къде отиват тия 1500 вата ?!
    Този пост е редактиран от avenger; 08-04-18 в 19:21.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #23
    а енергия се губи ,и още как ,съвсем не е задължително да се превръща в топлинна ..
    Да, има машини, които трансформират енергията в шум.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #24
    примерно Мидея с 1500 вата консумация не може да отдаде и 2 кВ да стопли дадена стая .. къде отиват тия 1500 вата ?!
    Точно в десятката-това е и заглавието на темата. И Мидеата прави топло, но не колкото ще направи друга машина с тези 1500W. Просто, коефициента на преобразуване е различен, а не че се губи топлина/енергия. Ако COP<1, тогава можеби -да.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #25
    Изобщо не е в десятката, ставаше въпрос дали повторно кратковременната работа на една машина се отразява на ефективността и. Отговорът е, че практически не се отразява. Изключваме вариации на тема "нокрия в кенеф", сиреч ненормално работещи или повредени машини. Не сравнявайте различните класове или ябълки с тикви.
    Sep 2015
    #26
    И горе, и още по-горе не ги ограничи глупостите, така че едва ли ще останат толкова. Когато решиш да смяташ ефективност, не може да даблюдаваш само развъртането на компресора, без процеса след спирането му. Когато спре, клапаните му затварят и налягането се освобождава през дроселиращата система. Кондензаторът се охлажда с по-голяма скорост от загряването му при стартирането на компресора. При развъртането му също има топлообмен. По-дългото време от развъртането на компресора до момента, в който турбината тръгва и ти усещаш нещо се дължи на факта, че налягането на газа не може да се покачи мигновено. Ненатоварен компресор се върти като електромотор на празен ход и не изразходва енергия. Ако успееш да интегрираш цялата отделена топлинна енергия от момента на развъртането на компресора до това на турбината ще видиш, че е почти равно на тази, която се отделя след спирането му, до темперирането на кондензатора. Усещанията ти нямат общо с фактите. Разликата във времената се дължи както на бавното покачване на налягането, така и на това, че в единия случай турбината се върти, увеличавайки топлообмена няколко стотин пъти. ������
    Май ти ги подкара глупостите, ама ти е простено. "Инвертора" хеви zm-s те е облъчил.
    .. от момента на включване на компресора ,до момента в който почне да духа топло климатика харчи енергия ,която не се обръща в топлинна а се "хаби" ...
    Алекси го е написал.
    Alexi одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #27
    Той го е написал, ама не е вярно. Това, че не тръгва веднага турбината да духа топло, не значи, че е загуба. Просто се чака топлообменника да достигне определената температура. Демек топлина си се пренася и тя загрява топлообменника.
    Dec 2017
    #28
    Абе хубаво е за идеята на форума някой да пусне клип с климатик /работещ с часове/ на 50-70w придружен със съответните измервателни уреди в режим отопление при 15-18° външна. Ако има такава машина всичко друго е цепеници Би било по-полезно от 1000 поста ...
    При он/офф имаш загуби от стартовия ток , които ти се натрупват при всеки цикъл ...
    Този пост е редактиран от Mig82; 07-04-18 в 17:28.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #29
    енергия се губи ,и още как ...
    Енергия се губи, защото като изключи компресорът вътре налягането пада, а отвън се вдига. След това трябва да поработи известно време докато компенсира и вдигне налягането. Ако не изключава няма да спада налягането и няма да работи напразно.
    zxc0 и milanov харесват това.
    Dec 2017
    #30
    Механично триене и топлина но във външното тяло , при всеки старт са по-големи отколкото при нормална работа на машината. Просто ...
    Gyokov одобрява това.
  1. Нисък клас система за домашно кино
    От garigazari във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 16-12-12, 19:53
  2. LAN карта PCI-e нисък профил
    От i486 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 04-10-12, 11:46
  3. Продавам настолен компютър - нисък клас
    От lumpish във форум Продава
    Последно: 13-09-12, 12:19
  4. Въпрос за климатични класове на климатиците
    От rosen1212 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 60
    Последно: 03-09-11, 10:00
  5. Въпрос относно консумация параметри и т.н. за климатиците
    От Gladiator6 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 21
    Последно: 30-06-10, 19:32
