Отговор: Избор на климатик '2018
^Rokera^
   Не мога да разбера,какво значение има че цяла сграда била с Дайкин ,или че някой с къща за 200 000 евро,бил с мидея ?И в моя блок,масово са мидея/осака,дайкин нисък клас,Haier.Просто хората отиват в магазина и вземат най евтиното ,или каквото им препоръчат продавачите.Ефекта после ,е че който комшия дойде в нас и се учудва колко е топло ,а аз като отида в тях стоя с якето ,щото са ги настроили на по 20 гр ,да не ги тормозили.Единствения на който казвам евала,е с Daikin Nexura за над 3000 в хола,и от него имам много добри впечатления.Пък после като говорим за сметките ,моята все е по малка.Така ,че малко четене и информиране преди покупка не е вредно ,а не да гледаме ,че цял чисто нов блок е накичен с Haieri,Midei и Daikin Bob.
    Най-после да видя мнение на човек с Daikin Nexura.Ако може колега да споделиш това което пише в рекламите ,че като мине20 гр. почве да работи като парно,т.е. не върти въздуха и по-малко шум,което е най-добре,особенно за спалня.Вярно ли е и колко процента от времето работи в такъв режим.Разбирам,че това е относително и зависи от темп. изолация и др. неща,но горе -долу опиши твоя случай.
За batbojko не сте прави колеги.Човека си пише абсолютно по темата.Търси уред да си замери климатиците,както и други уреди.Ами нали затова даваме толкова пари за климатици,да направим икономия.Ако не мислим за това може да минем с къв да е за охлаждане,пък за отопление с по-висок комфорт начини доста.
Уредите които продават за около 30 лв. са достаъчни като функции.Мерят моментен разход или за период,като даже може да настроиш с цени на дневна и нощна енергия и да ти изчисли.За това дали са точни мисля че лесно се проверява,като го включиш на няколко уреда с обявено потребление.По мои наблюдения са достатъчно точни за целите които си поставяме в тази тема.Даже се учудвам как хора с много мнения по темата не са си направили елемнтарни замервания на потреблението от различни уреди...ама разбира се всеки сам си решава.
  За съжалние Nexurata не е моя,а е н акомшията ми.Вътрешното тяло е огромно и е сложено под прозореца,но външното е малко ,така че мисля че е 35 ца.Стаята е около 30 кв.Когато бях в тях,навън беше минус 4 гр ,климатика беше настроен на 23 гр и авто вентилатор.Като че ли не ми направи впечатление да грее и от панела.Но вентилатора духаше много слабо,усещаще се на 50 тина см. от него и с доста гореща струя,като не се чуваше шум от климатика.А в стаята си беше топло.Дефроста му траеше около 12 мин ,без да се усеща студ около него.Въобще много добра работа,макар и за малкото време през което бях там.
  здравейте, бихте ли ми препоръчали климатик  за детска стая 12 кв с добра изолация западно изложение в блок ,да става за отопление без чести дефрости и да не вее много , бюджет 1200-1300лв без монтаж
shener84
     ASHG07KGTA(цепи мр
бих:smiley:http://powerclima.com/index.php?page...&id=335---1549 лева с монтажа(вземи сто лева на заем от комшията;))(фуджицу 07 kgta,най доброто за класа и парите си,цепи мрака:ole )Fujфггitsu  Aфффффф
SHG07KGTA(цепи мрака,най доброто за парите си)
  Ти имаш ли го? Знаеш ли как работи? Цепи мрака, а? И мивки кърти даже!
SPSt
    когато цифрите говорят и боговете мълчат:RTFM::thumbsup:,всичко останало....е бош лаф,чесане на езици и хабене на форумско мастило;)
п.с.-що се однася до това дали го имам,много скоро,цели две парчета:punk::thumbsup:
  Цифрите нашепват пълен смях, снайпер! Бобчето на Дайкин е дори по-добра оферта. Толкова много пари, за минимум от 900W в 12 квадрата стайче, само за охлаждане ще се ползва. Адакс с 500W ще вдигне спокойно 22°С в помещението.
dodo_pv
     точно бобче на дайкин ще свалям от  стената от тази стая, че не ми хареса алгоритъма му на размразяване, дори бях сложил 35-ца като си мислех ,че ще работи он-офф и няма да размразява често , но не съм познал :)
  Редки дефрости - Тошиба, да не вее много MHI - а дори и да вее , струята е топла винаги.Мисля , че високия клас е без излишни дефрости , но излиза от бюджета.За он-оф не знам кое европейско би било с най-малко, особенно щом си с добра изолация, може би е по-важно да е незабележим.Има японки на старо които биха отговорили на изискванията и са в бюджета, има и нови с гаранция , но са извън.
ccankov73
     Тошиба за кой модел говорим мирай или сузуми или старите авант-и имал съм авант и не бях особено очарован малко по  шумничък идва дори и на най -ниската скорост на вентилатора,  за мирай нямам наблюдения но гледам че са с много малки външни тела и не знам как  са при отрицателни температури, МХИ съм имал също 20 зм-с наистина е тих и топли , но вече е стар модел  и имаше проблем с турбината прословутото тракане, четох  из форума че и при новите модели  няма кой знае каква разлика. Приемам предложения всякакви от китайски нови и евтини до обявената сума , 2 употреба в нашия град (Добрич)мисля, че почти никой не  ги предлага, имам добри впечатления от фуджитсу но  понеже веят   не знам примерно дали 9-ка ще се справя на тих режим само.
  Сузуми13 имаме на работа - за мен е тих и топлещ.От Фуджи/тсу личните ми впечатления(виж колко съм ги наредил в подписа) , че на тих режим е незабележим - единия е в спалнята на малката(на silent) и не го забелязва .Приципно са прости и топлещи машини.
ccankov73
      благодаря  за инфото колега , ще ги погледна  утре в техното има 10% намаление сега мисля че цената идва някъде около1100 лв с монтажа за 10-ка сузуми, а  фуджитсуто в колко квадрата стая е и  с каква мощност е ?
  09LCC (0.5-3.6-5.3kw) в 15кв. с изолация,вътрешна стая , но не спя аз там:).Малката(18г) спи зиме и лете на него от 5г.Питал съм я много пъти дали е доволна - казва , че не го забелязва - топло и е, за нея това е важно.
Сузумито13 на работа е в около 25кв - пак вътрешно и изолирано с 20см стириопор на едната външна стена помещение.
ccankov73
    сузуми 13 има свекървата но почти не го ползват , ние го ползваме когато сме им на гости , на 1  етаж е в 20 кв и не може да смогне да стопли докато сме били там и не виждам кой знае каква разлика с авант13 освен че е малко по тих , но както казах приемам оферти всякакви :) благодаря за инфото колега
  shener84, имаш ли го още този 20zm-s
