Недко ,няма да умреш,но си дрогиран-главоболие и не си ориентиран.
Естествено,че има и супер вентилация.
Така,че тези екстри при клими-трябва да са много слабо доловими.
И това не е дефект или....
А не води ли този "стерилизиран" микроклимат до "изнежване" на организма? Чел съм подобни твърдения, не казвам, че е така. И май функцията "самопочистване" е по-полезна от йонизацията?
Лайк за самопочистване.
Виждам , че се разговорихте за плазми , някой знае ли начин за реален тест на плазмата /касетата/ (този с цигарения дим не ми се струва много показателен) . притеснявам се да я замеря с мултицета , че e само до 600V.
Няма смисъл да си мерим кой колко е пушил. Dodo_pv имаш много правилни коментари, но повярвай ми този не е от тях. Аз продължавам да пуша и да играя бридж по цяла нощ и казвам ти без плазмата не се диша в къщи. Не мога да разбера, защо бъркате понятията. Самопочистването е функция, която не позволява да се образуват микроорганизми в самия климатик, йонизирането действа върху въздуха, който дишаме и част от миризмите, плазма филтъра разгражда молекулите и по този начин премахва миризмите, както и нейния филтър е много фин, така че не виждам защо се дискутира коя е най-добра. Както Вие ми обяснихте за климатиците, че няма най-добър, така е и във филтрирането.
https://plasma-clean.com/technologie...precipitation/
https://plasma-air.com/how-it-works
Като ползвател на пречиствател и клими с плазми и други глезотии.
Мога да кажа от опит пречиствателя няма как да се замени !
От друга страна на МИ FH и на уруру системите за филтрация вършат превъзходна работа .
Има клими при които тези пасивни филтри са пунта мара .
Плазмата премахва миризми .
За да пробвате дали ви работят плазмите или йонизаторите пръснете някакъв парфюм и след 10-15 мин няма да усетите миризмата !
Ако не работи ще си мирише ( поне на хубаво )
Недко може да потвърди принципа на работа на уруру пречиствателя .
Усети ли миризма се активира и раздухва , за да я неутрализира по-бързо.
п.п.
Честито за пречиствателя .....май аз те навих :)
Rafa, специално FH, който постоянно препоръчваш, заради плазмата, с високия си минимум, в една стая 14-16м2 ще е постоянно он/офф, което е чудесна предпоставка за образуване на какви ли не "гуджоли" по вътрешното тяло, в режим охллаждане. Вкъщи, дори и 5 йонизатора да имам, никога няма да позволя да се пуши. Неприятни миризми...освен понякога на готвено, но тях не бих нарекъл неприятни. Самопочистването го намесихме, тъй като то предотвратява образуването на вредни бактерии.
Колеги, пак се отплеснахте. Отворете си тема за озона, плазмите, молекулите, атомите и прочие. Хората тук търсят климатици.
Здравейте, моля за малко помощ при избор на климатик.
· жилищно;
2. За отопление
3. 16м2, 38м3
· PVC дограма 5 камерна, стъклопакет с аргон
· Стени Север и Изток
· 5 етаж, таван над апартамента, без съседи
· cпaлня
· aпapтaмeнт
4. Русе
5. 24-25 градуса
6. 8 см външна изолация, 4 см вътрешна изолация и 4 см изолация на тавана
8. Бюджет около 2500лв
9. До -15
Спрял съм се на Тoshiba Daiseikai 8, но ще се радвам и на вашите предложения.
:offtopic:Заставаш много близо и на нивото на вътрешното тяло. Трябва да чуеш тихо съскане. то не е постоянно, а примерно: 5сек. съскане-пауза-5 сек.съскане-пауза. Освен това трябва да усещаш лека миризма на озон/нещо подобно на много чист въздух, но не точно/. Този тест по-добре се прави в режим отопление-тогава и съскането и миризмата на озон са по-силни, но и на охлаждане става. Колкото по-силен е вентилатора, толкова по-наситена е миризмата.
Ето едно подходящо място за обмяна на опит :
https://forum.setcombg.com/основни-п...¸ците.html
Здравейте на всички. Предстои ми закупуване на климатик и се колебая между две девятки - Fujitsu-general-ASHG09LMCA и Mitsubishi-heavy-SRK25ZMP-S.
Стаята в която ще слагам климатика е 15 кв.м. /40 куб. м./ с една въшна стена, на която има алуминиева дограма + вътрешна и външна изолация и се намира на четвъртия етаж в панелен блок в Пловдив. Не се и съмнявам, че която и да е от 2те машини ще свърши работа да охлажда и топли, но искам съвет, която от 2те ще е по-добрият избор /надеждност, разход и т.н./. Благодаря ви предварително :)
ЕДИТ:
Сега го видях и този модел - виждам, че е седмица, но от фирмата, от която смятам да го взема ще ми излезе със 300 лева по скъп от девятката, на която съм се спрял :Д Все пак да разбирам, че Мицубишито, ще е по-добрият вариант от Фуджицуто?
daniobg, за това помещение повече от Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-S~SRC20ZS-S Premium не Ви е необходимо....SRK25ZMP също ще свърши работа. Но първото е по добро.
Благодаря, Aleksandars, както и на останалите коментирали. За пръв път избирам климатик и определено са ми полезни съветите ви.
Малко със закъснение се връшам към темата и финализирането на избора ми. Като казвате безумие за по-мощна машина - имате предвид, че ще е по-скъп и ще консумира повече или че няма да постигна реално подобрение в по-бързо затопляне/охлаждане с по-мощния? Например ако по-мощния по-често дефроства при отопление?
В момента се колебая между хиперинвертора General Fujitsu ASHG09KGTA, който малко поопъва бюджета и Hitachi RAK-25RPC/RAC-25WPC Performance.
Но също се колебаех дали пък по-мощното хитачи RAK-35RPC/RAC-35WPC би ми донесло някаква полза, цената е почти същата, няма и 100 лв разлика?
И още нещо - от вашия опит - кои са с по-тихи вътрешни тела?
При Samsung e комбинация от PM 2.5 филтър, който покрива цялата площ през която влиза въздух и йонизатор :
https://www.youtube.com/watch?v=DVKYGgKq13o
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27716&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27717&stc=1
