Отговор: Избор на климатик '2018
Бъдете абсолютно сигурни, че разглеждам сериозно всяко едно предложение, тъй като при всякакви покупки от средно ниво нагоре инвестирам сериозен времеви ресурс в четене и сравняване на предложенията преди да взема финалното решение.
Радвам се, че без да искам да ангажирам хората с моделите, които съм си набелязал до момента (FH25/DaiSeiKai/LTC/KGT), те присъстват на 100% в предложенията Ви (другите ще ги огледам тепърва).
Ако можете да отбележите 1-2 от тези модели, които да изпъкнат над останалите - има ли такива или са достатъчно близки като качество, за да няма ясен фаворит?
Благодаря предварително!
Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
Aleksandars
shener84, предвид условията на помещението които сте споменали, избора Ви не е много голям:
Японски климатизатор (пример - Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.2 ~ 3.9), 7508 BTU (682 ~ 13311), Консумирана електроенергия: 380 W (170 ~ 1075), COP: 5.79 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност, APF: 5.8 (целогодишен коефициент на енергийна ефективност)); Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-S~SRC20ZS-S Premium - споманато от други потребитли;
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMP-S~SRC25ZMP-S Standart - не, че ще имате нужда от 2.8 kW номинално, но е тиха машина...;
General Fujitsu ASHG07LMCA Energy Plus 2;
Mitsubishi MSZ-WN25VA;
Toshiba RAS-10BKVG-E Mirai;
благодаря за съвета колега, климатикът е закупен и ще бъде монтиран на 4 април, спрях се на Тошиба мирай10
shener84
Честито за покупката.
При монтажа гледай какво правят и снимай след това.:Drinks:
Genadi80
ок, но те нямат кой знае какво да правят, тошибата ще е на мястото на един дайкин боб, тръби стойки всичко си е на мястото единствено трябва да се монтират 2-те тела
shener84
Гледай да ти вакумират машината.
Мирая по-добър климатик ли е от дайкин боп?
milanov
не знам, но се надявам поне да не размразява на 30 минути , че и на по малко както бобеца
Здравейте, бих желал някой да удари едно рамо какъв климатик да избера за вкъщи. Отговорите на въпросите:
1. жилищно
2. охлаждане и отопление
3. около 37 квадрата, пвц дограма двоен стъклопакет, западно изложение, втори етаж, мансарда, хол и кухня в едно
4.Средногорие
5. 22- 23 градуса
6. 10см стиропор между гредите и минерална вата преди да затворя с гипсокартона, 5см стиропор отвътре на външните стени
7. печка и котлон
8. около 1500лв
9. зимата няма да се ползва за отопление, само есен и пролет
Gree GWH18QD-K3DNC2G (LCLH) LOMO Regular;
Toshiba RAS-16BKVG-E Mirai;
Cooper & Hunter Terra CH-S18FHCP;
Японски модел;
shener84
Сериозно ли на 30 и под 30 мин размразява?
Тук не е така .... явно южна България е верно друга България
Rafailiev
да при температури под -5-6 на около 28 мин ако е около 0 до -5 е на 40 мин без скреж , без мъгли и т.н пробвах с модификации едно друго и няма кой знае какъв ефект
Мен изобщо не ме учудва, в офиса сме с един дърт Daikin FTXS42G2V1B, на около 6-7г.. и под нулата и той си ги цикли на 30мин, че може и по-често.
Да не работи натоварен? Не си мерил.
натоварен , разтоварен все му е тая ако става въпрос за боба, няма значение заданието и помещението какво е ...
Aleksandars
Японски модел;
Благодаря за бързия отговор! Само не разбрах под японски модел какво имате в предвид, че последния посочен е японски или друг да избера японски?
Също така Fujitsu и Mitsubishi не ставт ли? Или те са в друг ценови клас :)
