Отговор: Избор на климатик '2018
Пичове, сложете си очилата, прочетете още по няколко пъти какво точно съм написал и разгледайте снимката. Стаята е с размери 6 метра на четири и половина, височината е 2,60 метра. Машината е 18-ка LG, това не можете да го видите. С комфорта в колата ми нямам проблеми, но ме накарахте да се замисля, дали да я сменям с нова дачия дъстър?
:offtopic:На времето журналисти попитали Хенри Форд коя е най-добрата кола очаквайки отговор че това е "Форд". Но г-н Форд отговорил: "Най-добрата кола е новата кола"
dodo_pv
Сменяй задължително. Ще ти отива на възгледите, разбиранията и бюджета. И най-важното: няма да ти сваля шортите като работи щото ще си седнал!
За 28 квадрата стая, 18-ка да духа така, както описваш и то на 1-ва степен!... това го може само някоя турско/китайска кочина ента употреба.
stainway
В днешно време, най-добрата кола е служебната кола, а най-добрата жена е чуждата жена. Проверено от опит.
Що се касае до второто, ако знаят мъжете какво представляват жените им в чужди ръце... никога не биха се развели с тях а биха се почесали умно по главите! :)
Ауу какви разбирачи на жени имало тука в форума,чак няма да смеят хората за съвет да питат,че видиш ли,останат без жена...
milanov
Сменявай.:)
И ся кво излиза? Да хвърлям стария форд, да взимам дъстъра и на белия магьосник жена му за любовница?
:confused:
Ей пичове , добре , че е форума , иначе ще умра от скука между мачовете :thumbsup:
Добър ден!
Решихме да сменим чудото с климатик това лято, защото вече ни писна да се занимаваме с дърва а и когато има вятър закадява хола ужасно и след всяка зима има нужда от освежаване. На всичкото отгоре, с климатика си мисля че дори ще е по-икономично.
Та от няколко дни чета мнения и разглеждам какви промоции има в различните сайтове и съм се спрял на 2 модела, но преди това малко инфо за помещението.
Хол в панелен блок, Хасково, около 20 кв м с южно изложение. На втория етаж, над нас се отоплява, а под не. Току що сложихме пвц дограма, 4-ри камерна, двоен стъклопакет, 3-4 кв. м на прозорците е размера. Като цяло помещението е по-топло в сравнение с спалнята и кухнята ни, и винаги е било отоплявано до сега.
Климатика следва да се използва както за отопление (23-24 градуса) , така и за охлаждане през лятото (25-26 градуса) , макар че лятото поради изложението температурата вътре е доста прилична дори когато навън е 35 градусова жега и без климатик.
Та марките и моделите на които съм се спрял са следните :
1. General Fujistu ASHG12KGTA / AOHG12KGCA, 12000 BTU, Клас А+++. https://homemart.bg/invertoren-klima...gta-aohg12kgca
2. Mitsubishi Heavy SRK35ZS-ST/SRC35ZS-S PREMIUM, 12000 BTU, Клас А++ https://homemart.bg/invertoren-klima...scription=true
Първият е 2018 модел и не намирам никакви отзиви за него, но на пръв поглед изглежда много добре. Колебанието ми идва от там, че и двата климатика са на сходна цена, и бях дори твърдо решен за фужитсото, но МХИ-то уж чета че е по-надеждно и има повече екстри с различните си филтри и режими.Плюс това, изглежда по-стилно от Фужитсото. От друга страна колебая се също, тъй като първият е по-икономичен, а целта е зимата да се плаща възможно по- малко за ток а и максималната му отдавна мощнност (6.1 kw) е по-висока доста от МХИ-то (4.8 kW) Също дали ще е възможно да се отоплява евентуално и коридора (7-8кв. м) зимата с една от тези машини?
Наистина не знам какво да избера! Моля ви, тъй като имате повече опит и знания с климатиците, да дадете по едно мнение. Някои с тези модели климатици ако има да изкаже някакво мнение, още по-добре! Благодаря предварително.
Здравейте!
Предстои ми покупка на климатик. По-долу давам параметрите на жилищното помещение. Като се замисля основното ми изискване е икономичността на климатика и да ми служи дълго.
Предпочитам да си дам парите за по-качествен климатик отколкото на енергото :BigGrin.
Жилищното помещение:
1. Таванска стая с дървен покрив и битумни керемиди и изолация 5 см. над окачения таван.
2. Засега ще се ползва само за охлаждане, но не пренебрегвам вероятността след години да се наложи да се ползва и за отопление.
3. Квадратура 16 кв.м.,
- кубатура 36,8 м3 (височина 2.30м)
- ПВЦ дограма с двоен стъклопакет - 6 м2
- западно изложение
- последен етаж (таванска стая)
- спалня/всекидневна/ателие :)
4. Пловдив
5. Лятото ми е комфортно при 26 градуса в стаята.
6. От север и юг тухлен зид с 8 см изолация, от изток вътрешна стена с 6 см изолация, от запад е дограмата.
7. Само един компютър работи в стаята.
8. Максимален бюджет 1600 лв с включена инсталация.
В тази таванска стая винаги е доста по-горещо отколкото в апартамента. Има и друг момент, през лятото дори при по-ниски външни температури в нея е задушно. Та си мисля дали няма да е по-комфортно в нея с климатик с по-нисък минимум на отдаваната мощност при охлаждане? Или се заблуждавам нещо?
Спрял съм се на 3 модела:
1.Fujitsu ASYG 09LUCA - тук много ме блазни ниската минимална отдавана мощност при охлаждане - 0,500 KW и ниската средна потребляема мощност при охлаждане - 0,560 KW. Но ми намирисва и на уловка, защото е почти най-икономичното предложение в този ценови сегмент. Отблъсква ме фактът, че е сглобен в Китай.
2.Fujitsu ASYG 09KMTA - ако 0.900 KW минимална отдавана мощност при охлаждане е достатъчна според вас за моята стая, това ми се вижда приемлив по-евтиничък вариант, а и май не е китайска сглобка. 0,630 KW kонсумация при oхлаждане.
3.Hitachi RAK-09RPD -Охлаждане: 0.9-2.5-3.1 kW, kонсумация при oхлаждане: 0.550 KW.
Какво е вашето мнение, колеги? Благодаря ви предварително!
Toshiba RAS-10PKVSG-E Shorai
Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-S~SRC20ZS-S Premium
General Fujitsu ASHG07KGTA
Panasonic KIT‑Z25‑TKE Etherea
Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG~MUZ-AP25VG
Моля за препоръки за фирма за монтаж в София :)
Ако имате и инфо за Daikin FTXM20 дали може сплит и как става ще е от полза.
Благодаря
ZliaShnur
Благодаря
На така зададения въпрос - за моженето... може ...ама не точно.
Сега отговори на въпросника от 1ва страница подробно и тогава ще може да ти се помогне по адекватно. Също този Дайкин го имаш монтиран в момента или искаш такъв да си вземеш не се разбира?
Здравейте,препоръчайте ми климатик 9-ка в случая ще е за спалня от 14 кв2 с пвц.дограма трябва ми възможно най-тихото външно и вътрешно тяло,понеже самата спалня е до прозореца,бюджета който съм отделил е 1100лв. Благодаря!
Фамозно!
Искате препоръка, а страница 1, коментар #1, направихте ли си труда да прочетете?
