Този самсунг само визия видях в едни наши клиенти тякъв казаха че никак не топли пари хвърлили на вятъра.
И по едно мнение, реши кардинално....Браво....! Евала....
Виж в пловдив може и да работи но тук не и никой колега не желае да работи с марката. А да случва се да пукат алуминевите си кондензатори.
Оле.....!
На клоун ли се правиш?
Ставаше въпрос за гр. Варна и детска стая с южно изложение като се набляга на комфорта и филтрите. Не виждам как няма да се справи Samsung ar09mspxbwkneu в 12,5 м2 ,блок с външна изолация.
Освен това става въпрос за дете и алергии . Отоплявали са се с Adax 1.5kw и то без да работи нон-стоп или на висока степен.
През сезона на алергиите ще се спи много по-комфортно без да духа и навява и то при 19 дб.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27722&stc=1
За този нов комресор си има 5 години гаранция ( на запад го продават с 10 години).
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27723&stc=1
Този Самсунг работи много добре и си заслужава,особно за спалня.
Не знам как спите в 12кв.м. с климатик на охлаждане. Аз не можах да се науча, става ми студено. :)
То май размерът на стаята няма голямо значение. Можеш да ползваш функцията "Sleep"-повишава зададената температура с 1 градус през следващите 3 часа и после се изключва. Или таймер. Предполагам твоите климатици ги имат. Аз лично ползвам сега бързия таймер /изключва след 1-10ч./ Когато стане още по-горещо си работи цяла нощ.
Размерът / обемът на стаята имат пряко отношение към размера на машината, не само при охлаждане. Нагледал съм се на и изпитал какви ли не простотии / вариации на тема "запас на мощност". Последната глупост, която изпитах отново на гърба си преди 2 дена, беше 18-ка в стая от 25 квадрата (на снимката). Същото, каквото е 9-ка в 12 квадрата. ПРОСТОТИЯ! https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d1818e1944.jpg
Разбира се, че машината зависи от стаята, но и при по-големи стаи от 12 кв., може да ти стане студено през нощта по различни причини. Затова са измислени разните допълнителни функции, като "Комфортен сън" например.
Колега, не става въпрос са топло или студено. Въздушната струя издухва завивките и ми къса потника по шевовете! При това, на най-ниската скорост на проклетия вентилатор. Малко са моделите, които могат да осигурят що годе приличен комфорт в малко помещение, като повечето са висок клас и не се търгуват особено.
Ако се търси тишина и нисък дебит за малка стая , защо да не е това например : Heatpump NORDIC EVO series | Cooper & Hunter
m3/h
520/440/230/150 за 9-та
dodo, това щях да напиша. Много зависи от дебита. Независимо 9-ка или 12-ка. Примерно, 7-цата в детската на 1-ва степен вади дебит като на 12-ката в спалнята на 3-та. Много зависи от марката и модела. Съжалявам, че пак намесвам 12-ката в спалнята (13м2), но тя е с много ниски дебити на първите 3 степени (нямат разлика с 9-ката от същата серия). Спим 3-то лято под нея, задание 26гр., иначе ни става студено. Температурата в другия край е около 24-25гр. Отделно, че машината през повечето време е в off. Честно казано, жената от 3 седмици ме подлужда, ако не пусна климатизатора нощем, понеже на 26-27гр. и е жега и не може да спи.
