Отговор: Избор на климатик '2018
дилема
   Последно уточнение- в жилището ще се живее още 3- 4 години,затова няма нужда от скъпа инвестиция. Повече ще се използва за охлаждане.И накрая- цената на изброените климатици е около 1200 лв с включен монтаж.Затова питам кой от четирите е най-удачния избор.
    Живял съм и изгледал ( първото) дете в подобен апартамент, в същия град. Fudjitsu 12 lmc , ще ви свърши работа.
П.П. Не забравяйте, "че тази,  скъпа инвестиция" е преместваема и може да се ползва и в друг дом.
Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
Sir John
   Пламен Петков, бих ви насочил по вашите изисквания към:
Fuji Electric LUCA 9
Mitsubishi Electric WN25
Panasonic TZ9-SKE
    Благодаря за предложението, ще разгледам. А девятка не е ли малка за тази цел?
sniper
   по тая логика що не си вземеш ей това --treo cs-l09caa за има няма 650 лева,дават го до -15 и ще си още по на далавера;)
    Имам.Взел съм си.Е не е от 650 а от 750 лева и не е Трео а Gree.Още съм жив,не ме е вкарвал в истерия,не чувствам някакъв непреодолим доскомфорт от работата му ...При необходимост ,когато ми е на дневен ред покупката на климатик пак бих си купил такъв.Все пак купувам точно два на цената на един KGTA
пп.Ако се намираха още тия Елитки на 370 лева,дори от тях бих си купил.Все до -5 ще върши работа със сигурност.
  Здравейте.След покупката на Мицубишито за майка ми,идва ред и аз да се модернизирам.Града е Видин.Климатиците ще се използват за отопление до -15(после пускам парното) и за охлаждане.Но отоплението е водещо.Под нас няма хора,а над нас нямам  представа със какво и дали се отопляват.
1.Стая-три вътрешни стени около 15-16 квадрата.Тук ми трябва нещо мн тихо,защото ще е точно над главата ни.
2.Стая-около 25 квадрата и отново три вътрешни стени-хол
3.Стая-като горната(детска стая)
Всички имат вътрешна изолация 5см.ПВЦ дограма навсякъде.Не може да се каже,че е студен апартамента.Търся европейски модели с нисък минимум,като за едната стая задължително трябва да е подов-стая 3
дилема
   Моля за съвет,кой от долуизброените климатици е най -добрия избор за мен.Става въпрос за Бургас,стая 17кв.м.в блок с ТЕЦ.В апартамента са свалени радиаторите , минават само тръбите (почти целия вход ползва парно).Апартамента е среден,южен(64кв.м.)Ще се гледа бебе.През зимата е топло,а лятото е жега.Ограничен бюджет.
Mitsubishi Heavi SRK35ZMP-S
Daikin FTX35j3
Fuji Elektrik RSG12LMCA
Fujitsu General ASHG12LMC
И още нещо - вратата на стаята с климатика и бебето няма да се затваря.
    Какво означава "вратата на стаята с климатика и бебето няма да се затваря"? Т.е. тея 17м2 стават -колко? И помещениеята стават -колко? А и не сте отговорили на въпросника от 1ва страница. В резултат на което задавате не пълен въпрос и бихте получили не точен отговор/препоръка. Иначе от тея аз може би бих заложил на 12LMC като климатик без значение дали е General или Electric.
Пламен Петков
    Първо въпрос- с тези 26глидера не си ли прекалил леко за 18м2 или е доста студено там? Нали ще е главно за охлаждане само на това помещение? За отопление в преходните сезони (само на това помещение) би трябвало да се справи и 09 ако се използва правилно и за тези пари се взима ZS-S25 с монтаж без проблем. До 0 градуса даже и най евтините Daikin FTXB не размразяват често (на 50мин), а ти под 10гр. предполагам палиш парното?
Genadi80
   Къде са спецовете днес?Двама души молят за съвет в избора на климатик, а отговори няма.
    Може би където си поискат? Никой не е длъжен да дава съвети на когото и да е! Дайте съвет Вие.
ivu
   Някакви предложения? :)
Благодаря предварително!
    Най добре да извикате фирма за оглед тъй като прозорците са доста големи и нямате изолация! Иначе с риск да се повторя от горното което написах 25ZS-S + 35ZS-S ще са добър избор, но отново и фирмата като дойде трябва да си даде мнението дали ще насмогват в зимни условия. Лятото климатиците работят с по голяма "лекота". А относно "в хола климатика ще е позициониран над висока секция, но за съжаление няма друг вариант за позициониране на този етап" за отопление няма да върши никаква работа! Другия вариант е ако има място за такъв .
Малко дълго се получи, но не се сдържах.
Ми то в Свищов е както в Силистра.
Май си скаран с географията.
  Кое е като в Силистра. Лична нападка ли усещам, както по рано може би към други от форума?
Аз в 17м2 съм с 12 глидера на апартамента например и нямам оплаквания от към отоплението дори и при -18 външна... вътре без проблем достигам 23гр. (може и повече), но това какво значи според теб? Че живея в Силистра или в Петрич? Не че нещо, но ми е интересно ...
Може би ако сме по конструктивни и не пишем излишни неща, като кой познава географията и кой не, форума би имал повече смисъл.
Genadi80
    А, не искам да влизате в излишни спорове!?
Че съм прекалил, прекалил съм, но пък не ми е студено!
А, пък не е излишно да има и добър климатик, в случай на отказ на парното!
Всичко се случва!
За студеното е ясно, но мен повече ме вълнува да работи тихо, все пак там ще се спи!
  Не е излишно и не е спор все още докато не се обоснове! Най много да подведе някой. Все пак не живея на -45гр.
Той и 09 ще е добър. И в най студеното време докато парното е отказало може да се помогне с някой друг уред за отопление при нужда, но временно. При по малкия 09 ще има по малко ветрове и ще е по тих ако нямаш много загуби. Иначе ако смяташ, че е страшно студено помощението се застраховай и вземи по големия.
Тези 26 глидера алуминиеви ли са и на каква дължина? На колко градуса държиш водата в най студеното време и колко постигаш в помещението при тези условия? По тези параметри може да се ориентираш и какъв климатик ще ти трябва.
pulsedriverbg
    Глидерите са алуминиеви и са с височина 60 см.
За първа зима живея в тази къща, и както казах външната изолация е прекалено мижава с тези 4 см. (Не съм я слагал аз, предишният собственик така е решил). Затова се и застраховах, по съвети на приятели. Управлявам със стаен термостат, а не по температура на водата. През зимата си поддържах 23 градуса през деня и 20 - през нощта, като всички врати на етажа са отворени.Има вестибюл, от който се влиза във всички стаи на етажа - 4 на брой, който не е снабден с радиатор и затова Естествено пелетите си вървят. . Презастраховката е да прави бързо температурата, а и има прекалено много загуби. Първият и третият етаж не се отопляват!
Иначе в Свищов масово се предлагат и препоръчват Фуджицу Дженерал, но не съм много наясно с моделите и разновидностите. На дядото в спалня от 12 квадрата сложиха 12-ка, но не знам какъв е точно модела! Затова попитах, дали за моя хамбар, няма да дойде малка девятка!
А към Дайкина се насочих, защото по характеристики го дават с най-ниски стойности на шума - до 19 децибела, но не знам колко са реални. Гледах модел с новия фреон R32, май беше FTXM25M, и се чудих дали да не мина на 35. Накрая реших да попитам тук за насоки!
pulsedriverbg
  В момента все още размишлявам за варианти, където да преместя позицията, за да не се пада над високата част на секцията. Възможно е да се направи, ако се премести малко навътре в стаята с около 130см, за да мине след високата част на секцията и да се падне над ниската й част с телевизора.
 Дали можете да ме ориентирате какви трябва да са отстоянията до секциите (отляво/отдясно/отдолу), за да може да работи адекватно ?
  1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:ДНЕВЕН ТРАК-35 КВ ,КОРИДОР-10КВ , 2 СПАЛНИ ПО 15 КВ
 · жилищно; КЪЩА
 2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? ЦЕЛОГОДИШНО
 3. Kaĸвa e:
 · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; ОКОЛО 70 КВ ЗА ОПИСАНИТЕ СТАИ
 · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ОЩЕ НЯМА
 · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; В ДНЕВНИЯ ТРАК ЩЕ СА ОКОЛО 10КВ В СПАЛНИТЕ ОКОЛО 7 КВ ВСИЧКИ ПРОЗОРЦИ СА НА ИЗТОК,ЮГ,
 · изложение нa пoмeщeниeтo; СПАЛНИ ЗАПАД ЮГ ДНЕВЕН ТРАК ИЗТОК ЮГ И ЕДНА СТЕНА СЕВЕР
 · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? КЪЩА
 · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
 · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
 4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? СЕВЕРОИЗТОЧНА- ШУМЕН                      5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? ЛЯТО 24-25 ЗИМА 22-23
 6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? ТУХЛА 25 СМ С 10 СМ ИЗОЛАЦИЯ
 7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? ТЕЛЕВИЗОР ГОТВАРСКА ПЕЧКА
 8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? ДО 8500 ЛВ С МОНТАЖА
 9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
 КЪЩАТА Е В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ ПРЕДЛОЖЕТЕ КАКВИ МАШИНИ ДА СЛОЖА ДА ТОПЛЯТ И ДА НЕ СА МНОГО ЛАКОМИ  НА ЕЛ ЕНЕРГИЯ ПРЕДПОЛАГАМ ЩЕ СА МИ НУЖНИ 3 БР КЛИМАТИЦИ              https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26762&stc=1
Пламен Петков
    Ти хубаво си преоразмерил, но си се улял ми се струва :) Апартамента ми е изцяло външен(от 3 страни) и на 1ви етаж ~80м2 реална площ без терасите и имам общо 70 ребра/алумин/600мм. Като съм преоразмерил в някои по външни стаи и сега си патя заради това. За мен е по скоро минус. И аз управлявам със стаен термостат, акто 3те най големи радиатори са намалени на 2 от 5 степени (другите само с кранче се регулират) + температура на водата от котела. А от 20гр. до 23гр. така или иначе ще става бързо ако палиш ежедневно, но ти си знаеш..... Щом ще си връзваш гащите вземи 35ZS-S и готово. Но ако не можеш да излезеш от бюджета разгледай 12LUCA/12LMC или нека някой предложи.
Един съвет - подмени си дограмата с нова и читав стъклопакет.
ivu
    Когато под климатика има висока секция струята не достига до пода и топли само горе около него. Датчика вижда, че е зададената температура е достигната и в крайна сметка скоро ще пишеш отново във форума, но вече да се оплакваш как климатика топли себе си. Струята трябва да е свободна. Видя ли подовия, който съм споменал? За такъв място нямаш ли?
  Извинявам се за офтопика - при котел на газ няма такова понятие като преоразмерени радиатори. Колкото повече, толкова повече. Така стайният модулиращ  терморегулатор ще управлява котела да работи с доста ниска температура на водата в системата и ще е постоянно в икономичния кондензен режим.
Също така ако е възможно да се постигне желаната стайна температура с температура на водата под 40гр., дори може да се помисли и за отопление с термопомпа въздух-вода, в случаите, когато е невъзможно да се направи подово отопление.
  Ами наистина е офтопик защото човека използва пелети. Освен ако и там не е по добре да преоразмериш поне двойно.
