Страница 93 от 283 ПърваПърва ... 43839192939495103143 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,381 до 1,395 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
  1. Banned
    May 2017
    #1381
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Аз, като нямам аквариум, да не би да съм педераст?
    Ай стига!
    То педераст
    дА си,това е признание!
    При теб няма такива наклонности!
    Така,че не ми се четат простотии !
    Dec 2017
    #1382
    Някои модели на мицубиши хеви и фуджицу, които нямат минимуми.
    А може би ще потвърдите (ако можете) това си умозаключение с реални замервания на минимумите на LMCA и KGCA в "правилни" помещения , поради факта че малко по-назад определихте единия за цепеница другия за климатизатор
    Не знам за каква икономия става въпрос и за какви копове? Едното е климатизатор, другото е цепеница.
  4. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #1383
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Eми точно 500 лева е разликата между двете деветки (LMC/KGTA}.Тия климатици от година на година все по скъпи стават.Онзи ден наминах в един неoбитаем апартамент,където има монтирана една деветка на Elite,купена за 370 лева преди X години.Температурата навън беше около -5,апартамента е вътрешен.Включих климатика и за 15 минути в стаята стана 23 градуса,и машината след малко изключи.Духаше си нормална топла струя .Мерил съм я преди - 1 киловат дава разход.Вътрешното не е по шумно от това на lmca.Повече няма кво да говорим.Убеден съм че до -10 ще се справи,а за по надолу има конвектори.Важното е че върши добра работа за малко пари.Отдеве гледах девятката на KGTA на цена от 1550 лева.Никога не бих дал...
    по тая логика що не си вземеш ей това --treo cs-l09caa за има няма 650 лева,дават го до -15 и ще си още по на далавера.и аз гледах разни данни между лмца и кгта(всеки може да си ги талкува както си иска),та разликата в икономията е следната:при номиналите е около12,5 % в полза на кгта-то разбира се,а при максималите разликата е около 22% в полза пак на кгта-то,имайте в предвит обаче,че на цепеницата (лмца-то)максимума му е 4 отдаване,а на кгта-то 5,4 отдаване(сетете се сами кой ше държи на по големи минуси?),демек нерде Ямбол нерде Стамбул,или както се казва в едни златни страници...,тоя кошляк(лмца-то) когато тръгне да излита със се къщата от зор,кгта-то ше си свирка и ше му вика--баце,чекай каде одиш
    дилема одобрява това.
    Dec 2010
    #1384
    А може би ще потвърдите това си умозаключение с реални замервания на минимумите на LMCA и KGCA в "правилни" помещения , поради факта че малко по-назад определихте единия за цепеница другия за климатизатор
    Ще потвърди ама друг път.
    Точно пък при Фудж... минимумите са колкото, че и под обявените. Само Нокрията май е изключение, така съм чувал.
    Последните постове на dodo искрено ме забавляват.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1385
    Имайте предвид, че новите 7-ица и 9-ка са с външни топлообменници от ред и половина и запазват над 55% до 60% при -15, сиреч над 3 кв на мах, старите са едноредови.На R32 нямам спомен друга марката запазва такава мощност.
    Sep 2015
    #1386
    Абе има си и недомислици по софта, ....понякога. Това с помещенията може и да е вярно....понякога (по скоро е като оправдание за неизпипани алгоритми). Иначе как с 5см. кубче фибран и картонена кутия сменям характеристиките на помещението. Климатика работи по друг начин.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1387
    Дай да го видим това кубче фибран.
    Apr 2017
    #1388
    Реално погледнато на нещата, в много случаи, тази огромна мощност, в някои понещения и при -20 няма да ни потрябва. Всеки трябва да познава много добре характеристиките на помещението си, ако не - има си специалисти за това. Ако апартаментът, наистина е вътрешен и топлен отвсякъде, то и 09 Lmc реално би се справил най-вероятно без никакъв проблем. Дори и да не постига 0.5kw (мисля, че точно за малкитв Фуджаци бяха писали из темите, че не постигат обявения доста нисък минимум) минимално топлоотдаване, то всеки случай, няма да е по-високо от на KGTA. Откъм шум на вътрешното, новият модел не впечатлява много повече от LMC (поне на хартия). Може ли да забият 31-33db на 2-ра степен, бе?!! Та това е 9-ка (и 7-цата също), не 21-ца! Може би на новия модел външното ще е по-тихо, поради по-сериозния хардуер и няма да се зори. Но ако наистина помещението е с минимални загуби, то и 09Lmc най-вероятно би свършило добра работа. Ако новият беше с по-ниско шумово натоварване, съм с 2-те ръце "за" него, но на хартия поне не го дават така.
    JOKVN одобрява това.
  11. Junior Member
    Feb 2014
    Свищов
    #1389
    Здравейте, досега само четох, но с четене все повече се обърквам, та реших да попитам. Ще търся климатик, първоначално се бях насочил към Дайкин, но от четене забочнах да се колебая. Та ето за това го търся:
    ·жилищно и по-конкретно за спалня;
    2. За охлаждане основно и за отопление в преходните сезони, защото през зимата се отоплявам с парно на пелети?
    3. Kaĸвa e:
    · квaдpaтypaтa - 18 кв. м и височина 2,60 м.;
    · вид нa дoгpaмaтa - дървена (чамова)и двоен cтъĸлoпaĸeт;
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - един прозорец с южно изложение и квадратура около 3 кв. м ;
    · изложение нa пoмeщeниeтo - южно;
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa- втори етаж от триетажна къща;
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- cпaлня, като две от стените са външни, едната е на изток (без прозорци и врати , и там смятам да бъде монтиран климатика, а другата е на юг, но там е прозореца и няма място над него да бъде монтиран климатик;
    · в ĸъщa ;
    4. B ĸoя част на България - Свищов;
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo - 26-28 градуса/зимa - 23 градуса;
    6. Цялата къща е изолирана с външна изолация, дебелина 4 мм?
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви - има телевизор, ЛСД 40 инча;
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж) - около 1500, 1600 лв. с включен монтаж;
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo - в момента нямам схема, но освен спалня (която е опряна на източната стена, над която всъщност ще бъде монтиран климатик), има тоалетка (на западната стена)и гардероб –(на северната) и разбира се алуминиев радиатор с 26 глидера под прозореца;
    Чакам за вашите предложения, като предпочитанията ми са свързани с ниския шум, не само при работа, но и при дефрости!
    Благодаря!
  12. ivu
    ivu е офлайн
    Junior Member
    Mar 2018
    #1390
    Цитат Първоначално публикувано от ivu Виж публикацията
    Здравейте!
    Като начало искам да кажа само едно "Евала" за темата, която определено е в отлична услуга на хората в процес на избиране на климатици за дома им!
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: - Жилищно; тухлен блок старо строителство (края на 60-те)
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? – Като цяло и за двете; Имаме налично и парно, но искаме да сме подготвени и за вариант за отопление и на климатик при необходимост. За спалнята по-скоро е за охлаждане, тъй като ще се ползва основно парно. За хола да е задължително и за охлаждане и за отопление, тъй като най-вероятно ще се наложи да се блокира парното с диван и да сме само на климатик през зимата. Ще се гледа и бебе, така че е добре и да са сравнително безшумни.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    Хол: 18м2, 50,4м3;
    Спалня: 15.5m2; 43,1м3;
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    Хол: PVC, троен стъклопакет; KA стъкло
    Спалня: PVC, двоен стъклопакет;
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    Хол: 8.5м2 (прозорци на двете външни стени)
    Спалня: 5.4м2
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    Хол: юг; юго-запад
    Спалня: юго-запад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? – Етаж 2 (от 5 общо в сградата)
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; Хол и спалня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - Апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? – София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - Лято – 24 градуса, зима – 24 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - няма
    Хол: телевизор
    Спалня: телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? – Не бих искал да слагам ограничения, но да кажем около 4000 общо за двата?! Най-важното е да си струват парите, а не да се изхвърляме с най-скъпото без да си заслужава...
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - До -10 зимата; +40 лятото.
    Допълнителна информация: в хола климатика ще е позициониран над секция, но за съжаление няма друг вариант за позициониране на този етап. И в двете стаи монтажът ще в непосредствена близост до прозореца и ще "духа" успоредно на него
    Някакви предложения?
    Благодаря предварително!
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1391
    Къде са спецовете днес?Двама души молят за съвет в избора на климатик, а отговори няма.
  15. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #1392
    в момента съм в обедна почивка,след малко ше им обърна внимание
  16. Junior Member
    Oct 2017
    Троян
    #1393
    Пламен Петков, бих ви насочил по вашите изисквания към:
    Fuji Electric LUCA 9
    Mitsubishi Electric WN25
    Panasonic TZ9-SKE
  17. Junior Member
    Mar 2012
    #1394
    Цитат Първоначално публикувано от sniper Виж публикацията
    нито един от тия котуриза 1500 лева си вземи новия фуджицо 09 kgta с сop 5 демек доста икономичен особенно на отопление.
    Последно уточнение- в жилището ще се живее още 3- 4 години,затова няма нужда от скъпа инвестиция. Повече ще се използва за охлаждане.И накрая- цената на изброените климатици е около 1200 лв с включен монтаж.Затова питам кой от четирите е най-удачния избор.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1395
    Цитат Първоначално публикувано от дилема Виж публикацията
    Hitachi 35RPC
    Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 14:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 14:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 912
    Последно: 02-01-19, 13:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 17:53
