Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree5Одобрявам
  • 4 Post By ivan74
  • 1 Post By ivan74
Свързване на нагревател с термостат и външно тяло
    Mar 2018
    Здравейте, ще помоля да ми обясните как се свързва показаният на снимката термостат и силиконов нагревател. Захранване ще трябва да се вземе от външното тяло на климатик Осака 12. Предварително се извинявам ако е дискутирано,но не открих. Особеност ,че климатика е монтиран на труднодостъпно място и монтажа ще се извърши от алпинист, който за съжаление няма опит с токовете и трябва да го инструктирам предварително.
    Благодаря на отзовалите се.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: Свързване на нагревател с термостат и външно тяло
    Единият край на нагревателя се захранва от клема 1 на външно тяло, от клема 2 се пуска кабел , до позиция P1 на термостата. Позиции 1 и 2 на термостата са съответно нормално отворен и нормално затворен контакт. Вторият край на нагревателя се закача на сътветната позиция( 1 или 2) , в зависимост от това, кога трябва да работи и кога не.
    Най-лесно при настройка на градусите около и под нулата-работи, над нулата- не.
    При добавяне на реле, се прави да работи само при дефрост, като се взима сигнал от 4wv.
    necata2, SPSt, ruuni9 и 1 други харесват това.
    Mar 2018
    Клема 1 на външното тяло минус ли е?
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от R@do Виж публикацията
    Зависи от щепсъла, или е фаза или е нула. Клема 1 и клема 2 винаги са разнородни.
    ruuni9 одобрява това.
    Mar 2018
    Благодаря!
    Sep 2009
    Здравейте, имам подобен казус: същия термостат и схема, само че трябва да ги свържа към мрежата. за отопление на разни работи, растения в случая до 25-35 градуса. не разбирам много от токове, но доколкото се ориентирам, едната жица на нагревателя (силиконов кабел нагревателен) трябва да я монтирам към щепсела, а другата на клема 1? т.е. да се изключва при достигане на зададената Т? на P1 другата жица от щепсела? не съм наясно има ли значение обаче коя точно жица къде, дали фаза или нула или няма значение понеже щепсела може да се завърти по два начина в контакта?
    Sep 2015
    С такова няма ли да е по лесно за растенията.
    Ако в стаята е много висока влажността се оставя само сензора там, стига да има дължина кабела.
    Този пост е редактиран от milanov; 05-04-19 в 07:50.
    Sep 2009
    [QUOTE=milanov;922466]С такова няма ли да е по лесно за растенията.
    Не, става въпрос за вкореняване в кутия и сондата е в кутията, стайния не става, пък и вече имам този със сондата. въпросът е как да го свържа?
  1. Климатик Finlux с нагревател на външното тяло.
    От svetoslavslav във форум Други марки климатици
    Отговори: 26
    Последно: 30-04-24, 15:35
  2. Монтаж на нагревател на външно тяло - как ?
    От nqmapa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 07-01-16, 00:20
  3. Колеги моля за съвет - нагревател за външно тяло.
    От mazganisot във форум Климатици Midea
    Последно: 03-04-11, 12:32
  4. Свързване на термостат Продиджи FC-F2000
    От DaGa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 26-02-10, 10:36
  5. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
