Страница 113 от 205 ПърваПърва ... 63103111112113114115123163 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,681 до 1,695 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Apr 2013
    Разград
    #1681
    Отговор: Избор на климатик '2019
    По-добре над вратата и клапите максимално надясно (към терасата), срещу леглата не е добра идея.
    Вариант Б - подов модел и клапите нагоре - да издухва към тавана на слаб вентилатор.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1682
    Хубаво е децата да се свикват на климатик от малки, за да не са кекави (като жените ни) като порастнат. Това го кавам съвсем сериозно.
    ivan9494 одобрява това.
    Jul 2019
    #1683
    Здравейте, бихте ли помогнали с избора на машина
    · жилищно
    - охлаждане и отопление. Като няма да се ползва доста, 1-2 пъти в месеца за по 3-4 дена.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 19м2, 48м3, като най-вероятно ще отоплява и коридора (~3м2)
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ПВЦ, двоен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 4.3м2
    · изложение нa пoмeщeниeтo; западно
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? 4 етаж от 8. Вътрешен апартамент, има тераса.
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; Спалня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Панелен апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Троян
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято 23-25, зима 22-24
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Няма изолация
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Телевизор, компютър
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? ~1200лв без монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -15 зимата, +40 лятото
    За момента съм се ориентирал към няколко модела, като не мога да преценя дали са удачен избор:
    • Fujitsu Genеral ASHG12KMTA
    • Hitachi RAK35RPC
    • Fujitsu Genеral ASHG12LMCA
    Благодаря предварително.
    Nov 2016
    #1684
    нужна ми е помощ за цялостно решение. Благодаря предварително!
    За да получите компетентни съвети и правилна информация, е необходимо да отговорите на въпросите:
    Къща
    Основно за отопление, ще се охлажда по- скоро по изключение
    3. Kaĸвa e:
    1. Хол + кухня около 35 кв.м и 87,5 куб.м, изложението е юг/ югозапад. Дограмата на всички помещения е Профилинк премиум плюс с троен стъклопакет с К- стъкло(36 мм стъклопакет и около 75 мм на целия профил). Помещението е на първи етаж, на около метър над земята. Отдолу има мазе/ полуетаж
    2. Стая/ Детска в бъдеще време 10,5 кв.м 26,25 куб.м юг/югоизток втори етаж
    3. Стая/ Детска в бъдеще време 12 кв.м 30 куб.м юг/югозапад втори етаж
    4. Спалня 10,5 кв.м 26,25 куб.м запад/ северозапад втори етаж
    5. Стая 60 кв.м окло 180 куб.м, това е целия тавански етаж
    С времето ще допълвам информацията с квадратура на прозорци и т.н. Всички помещения без тавана са с доста прозорци.
    Село Чавдар, Софийска област, близо до Челопеч и Пирдоп.
    Лято 24/ Зима 20 градуса
    Покривът е изцяло нов с 10 см каменна вата за изолация. За къщата се предвижда изолация от 10 см. Стиропор, но на следваш етап(т.е. другата година). В момента къщата е на замазка.
    Към момента няма бюджет. Търси се цялостно решение за къщата за отопление на климатици, като с предимство са по- икономичните(като консумация на ток), предвид бройката, която ще се купува.
    Предвидено е да има и конвектори за всеки случай.
    Ще се постарая да добавя вскякаква допълнителна информация с времето.
    Насочил съм се към този модел Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VE или към този, като по- евтин вариант Gree GWH12YD-S6DBA1A (LCLH) Amber Nordic
    Благодаря на всички отговорили!
    Този пост е редактиран от Ivan1984; 17-07-19 в 15:02.
    Oct 2017
    Троян
    #1685
    Valchev83, не е най-добрата идея, колкото и да е wind free този самсунг стенно вътрешно срещу вас и детето.
    Ако държите на стенен модел проверете възможността за монтаж на вътрешното тяло над интериорната врата.
    Иначе съвета ми е да се ориентирате към подов модел:
    Daikin Nexura 25
    Panasonic 25 UFE
    Toshiba 10 Bi-Flow
    ccankov73 одобрява това.
    Jul 2017
    #1686
    Цитат Първоначално публикувано от Ivan1984 Виж публикацията
    Къща
    3. Kaĸвa e:
    Аз съм пред подобна дилема с разликата ,че на мен ще ми трябват 3-4 климатика .
    До момента съм стигнал до извода ,че като инвестиция и последващи разходи е най- икономично с Термопомпа и конвектори .
    Щом така или иначе ще имаш конвектори .
    Jul 2019
    Габрово
    #1687
    търся си климатик и не мога да реша какъв точно да е, изчетох много - едно един го хвали, другия го оплюва та не знам вече.
    Занимавал съм се и с хладилници и с автоклиматици та съм в час с принципите и работата, търся съвет за надеждност и ефективност (икономичност)
    Шума, визията и функциите не ме вълнуват толкова, по-важни са да е надежден, стабилно работещ и ефективен.
    Ще се ползва за:
    - Жилищно помещение - къща/вила
    - за Отопление ще е, да поддържа около 22 градуса
    - стая с кухненски бокс около 22м2 (60м3), Не е добре изолирано, тухлени стени, дървена дограма (хубава горе долу) предстои изолация на тавана. В помещението се спи.
    За топлозагубите може да се съди по отоплението досега на ток - при 0 градуса навън и 22 вътре около 2кВт.
    При -10 вън и 22 вътре около 3квт бяха достатъчни. За това съм се ориентирал към климатик с номинал поне 3квт на отопление. За големите студове ще се подпомага с дърва.
    Живееше се рядко и се отопляваше на ток и дърва, но вече ще се живее постоянно и трябва нещо по икономично...
    Бюджет 1500 до макс. 2000лв без монтаж
    Спрял съм се на няколко варианта:
    -DAIKIN FTXS35K
    -Gree Amber GWH12YD - моя фаворит засега
    -FUJITSU ASYG12KGTA / ASHG12KGTA
    - MHI SRK35ZS-W
    - hitachi rak35rxd
    Ямбол
    #1688
    12KGTA.
  11. Junior Member
    Jul 2015
    #1689
    MHI SRK35ZS-W също заслужава внимание, ако няма разлика с модела със стария фреон.
    Phoenix_1 и rosswen харесват това.
  12. Junior Member
    Nov 2015
    #1690
    Цитат Първоначално публикувано от Sir John Виж публикацията
    Daikin Nexura 25
    Panasonic 25 UFE
    Toshiba 10 Bi-Flow
    Първо искам да благодаря на всички отговорили.
    За съжаление подов климатик няма как да сложа по 2 причини. Малкия ми син е на годинка и също като батко си вероятно скоро ще започне да пуска всевъзможни неща във всяка възможна дупка. Баткото редовно пълнеше конвекторите с хартийки, части от пъзел и какво ли още не. Освен това на тая стена диагонално отвън има покрив под 45 градуса, който стига до долния край на вратата към терасата и няма как да се монтира подов климатик, а и да има, там се натрупваа сняг и ще се появят течове. Вътрешното тяло на тая Тошиба май е достатъчно тясно (851мм), за да се събере над вратата, стига да не е необходимо да има място от двете му страни. На мястото на кошарата ще стане баня след като детето си отиде в детската догодина и стената на банята ще е плътно до вратата.
    Явно варианта ми е да разчитам на акумулиращия ефект - да си охладя/затопля спалнята докато няма никой в нея и да спирам климатика като лягаме.
    Този Съмсунг за охлаждане е перфектен .
    Видях го в вдна каравана и вечер работи на панел , но не смогваше .
    През деня работеше на отворена клапа.
    Аз бих погледнал митсубиши Електрик FH .
    И мен точно това ме притеснява - че няма да смогва да охлажда при затворена клапа. А ако ще работи предимно на отворена клапа, то тогава бих си взел нещо по-добро. Затова исках да чуя мнение от някой, който го е виждал в действие.
    А за FH25, минимумите му ми се виждат безумно високи и в такава малка стая вероятно ще работи на On/Off като конвенционална машина. По-скоро бих заложил на LN25 или на тошибата, която споменах.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1691
    Вълчев.. Безумно високият минимум на FH25 1.8кв е при максимална степен на турбината. На тази степен климатика бълва близо 800 кубика на час. 792 ако трябва да сме точни. На най-ниската степен кубиците са 240,или 3,3 пъти по-малко. Съответно отдаваната мощност на мин. вентилатор няма да е като обявената в сервизното. Гледай си комфорта. ОН/ОФФ-ите ги остави на машината. МЕ знаят как се правят он/офф-и без да ги усетиш.
    Rafailiev одобрява това.
    Jul 2019
    #1692
    Моля за съвет при избор на два климатика, единият е за хол, а другият – за спалня.
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: Жилищно - апартамент
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? За отопление в преходния сезон преди пускане на парното и за охлаждане в най-горещите дни на лятото.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; хол – 30 м2, спалня – 15м2
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ΠBЦ, двoeн cтъĸлoпaĸeт
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; хол – 15м2, спалня – 5м2
    · изложение нa пoмeщeниeтo; хол – север-запад, спалня – югозапад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? 10-ти етаж от 14 - ЕПК
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? 23-24C зимата и 25C лятото
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? външна изолация – минерална вата 10 см
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Телевизор и аудио система
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? До 3500лв за двата климатика с включен монтаж.
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -15С
    Моля препоръчайте и фирма за монтажа. Благодаря предварително!
    Nov 2016
    #1693
    Здравей,
    обмисляхме този вариант, но ще се спрем на климатици в крайна сметка, затова и пиша в темата.
    Поздрави,
    Иван
    Jul 2017
    #1694
    А за FH25, минимумите му ми се виждат безумно високи и в такава малка стая вероятно ще работи на On/Off като конвенционална машина. По-скоро бих заложил на LN25 или на тошибата, която споменах.[/QUOTE]
    на хартия е едно на практика е друго .
    На охлаждане е около 100-150 вата
    На отопление е около 200-250 вата .
    Он-офф при МЕ не се усеща другото е уникалното разпределение на въздушния поток.
    А ниския дебит на тих режим няма изобщо да го коментирам.
    Най-добре отидете и разгледайте по магазините вътрешните тела.
    Genadi80 одобрява това.
    Apr 2017
    #1695
    Може да сложи и LN. С по-нисък минимум е от FH, а доколкото знам, клапите са разделени, като тези на FH и има същия контрол над потока.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 10:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 23:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 15:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 31-10-15, 00:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 21:23
