Страница 103 от 205 ПърваПърва ... 5393101102103104105113153 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,531 до 1,545 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Plovdiv
    #1531
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Извинявам се, не съм видял.
    Hitachi RAK-25PED/RAC-25WED Dodai
    Toshiba RAS-10BKVG-E1 Mirai
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSP-W Standart
  3. Junior Member
    Sep 2018
    #1532
    Имам подобен хол в къща .
    Топля го със старата нокрия 14 ка .
    Потърсете има още тук там бройки .Няма да съжалявате!
    Ако пък отпуснете още някой лев може да сложите новата нокрия 12 ка .
    Извинете, но 12 или 14 ще се справи ли за помещение 50 кв. с кубатура 125?
    Apr 2013
    Разград
    #1533
    Старата нокрия 14ка е 14000Btu на охлаждане.
    На отопление е 6kW или 20400Btu.
    Има машини и машини.
    Имайте на впредвид обаче, че при отопление на 50кв с
    една машина, колкото и да е добра, когато отидат температурите под -10С
    става голям ветрилник - няма как да стопли иначе.
    Казвам ви го от опит, понеже и моя хол е 50кв с една машина(и то 12ка, но от старите).
    bobivg, Phoenix_1, Jack Krauser и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #1534
    Има машини, с номинал 6-6,8kW, които се вписват в бюджета и ще вършат не по-лоша работа. За ветрилника е ясно. Трябва машина с по-големи дебити и по-ниски нива на шум. Едната от тях, вече е предложена като вариянт, от @splendor, като работи доста комфортно, в 45м2, дори и под -10гр. Според мен 50-ката дори ще е достатъчна, ползва същия хардуер, само максималът е "кръцнат" леко.
    Този пост е редактиран от rosswen; 04-07-19 в 11:39.
    Phoenix_1 одобрява това.
    Sep 2018
    #1535
    Т.е. да разбирам ли, че 14 е за предпочитане пред 18, тъй като е с по-ниски нива на шум?
    И един страничен въпрос ако позволите. Тръбата за конденза ми е ф25, като е пусната от стойката (2 метра над земята) на бъдещия климатик до пода на терасата. Отвесната част на тръбата я скрих под изолацията. Като в долната част има едно коляно и тръбата излиза от изолацията на нивото на пода. Сега ми предстои да слагам плочки и желанието ми е ако мога да скрия и отведа конденза до барбакана да се оттича. За съжаление няма как да копая, тъй като това е покривна тераса и има хидроизолация. (нямам снимки да покажа нагледно, но днес мога да направя). Ф 25 доста надига и си мислех, дали няма вариант да и сложа някаква плоска тръба, широка но с малка височина (както има такива за абсорбаторите, но те са с големи размери), която да скрия по плочките? Има ли такова чудо на пазара въобще? Другото, което си мислех да преработя някакъв кабелен канал, който по някакъв начин да заляпа и да се оформи подобие на тръба. Идеалния вариант е, ако има тръби подобни като накрайниците на прахосмукачките. Или пък ако няма такова нещо на пазара, някъде да си го поръчам? Благодаря!
    Apr 2017
    #1536
    Цитат Първоначално публикувано от fvazharov Виж публикацията
    Не е задължително. Зависи от машината. Според мен, МHI 50 или 60 ZSX-W, ще Ви свърши отлична работа, защото е доста тих, а в същото време предлага големи дебити, които са необходими за подобни помещения. Казвам го, като ползвател на SRK 60 ZSX-S, в 45м2/115м3. Две зими вече съм изкарал с него, като и на -15 работи толкова комфортно, колкото и на 0гр.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1537
    Те 7 и 9 са с още по-ниски нива на шум. Човеко, избирай си машина според помещението, по номинална мощност. 50м2 няма как да ги стоплиш с тишина и безветрие. Освен с парно или с две машини както каза Цанков.
    А както каза Росс освен децибелите гледай и дебита. Максимум дебит с минимум децибели. Това ако държиш на тишината, нямаш парно или не искаш да слагаш две машини.
    Този пост е редактиран от mimojef; 05-07-19 в 14:46.
    rosswen одобрява това.
    Mar 2010
    #1538
    @fvazharov
    Аз топля подобно помещение вече 10 години с 2 бр. Fujitsu 12 LGC.Оказаха се железни машини.Поставени са в 2-та края на помещението една с/у друга.
    Jul 2017
    #1539
    Аз топля хол 60кв и то в самостоятелна къща !!!!!
    Разликата да се топли къща и апартамент е огромна .
    При мен помощ няма от никаде . До сега с Нокрията 14 ка не съм останал на студено като държяхме последно заради малката около 24-25 градуса.
    Машината се е доказала !!!
    Вътрешното е огромно и реално се ползва и от 18ката и от 24 ката.
    Цента е около 2200 лв и е супер далавера ако можеш да си я намериш.
    Моята е над холната маса като в другия край на хола ( 12 метра ) ми е меката мебел .
    Когато не сме на дивана климатика е на Ауто и си духа . Когато сме на масата се пуска на 1ва степен или на тих решим не можеш да разбереш ,че работи като шум.
    Единствено почва да бълва лава
    Колегите ви дадоха и още един вариант за 2 климатика в двата края .
    Ако имате добра изолация и с една машина ще имате комфорт . АЗ лично не искам над дивана да имам климатика и да ми духа !!!
    В новия ми хол 50кв пак ще имам една машина и пак ще е до холната маса . За там съм предвидил да слагам или Новата нокрия 12ка или дайкин уруру 12ка .
    Успех.
    п/п/
    при мен проблем се е получавал единствено при големи и продължителни жеги като се напече къщата да не му достига мощност да охлажда .
    За топлене и при -18 градуса е нямало проблем
    Apr 2017
    #1540
    Спор няма, че старата Нокрия, няма аналог като цен/качество/екстри. Обаче отдавна не се произвежда и надали ще я намери. За това предлагаме актуални модели, които също са се доказали и се вписват в посочения бюджет. Също одобрявам вариянта с две, по-малки машини.
    Този пост е редактиран от rosswen; 05-07-19 в 12:55.
    Genadi80 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1541
    Новата Нокрия 12, не влиза в бюджет до 3500лв.
    В Япония новата Нокрия 2019-та е за 3100 лв, с нов по-добър закръглен дизайн, с вграден ватметър, отчитащ навъртяната сметка!(), + кръгло блутуут дистанционно с oled дисплей, турбина с метализирано покритие, стерилизиране на топлообменника, чрез нагряване до 55° и още една камара други функции и глезотии...
    https://kakaku.com/item/K0001112818/
    ...което показва, че българският лев е твърде надценен. Падне ли бордът, левът трябва много да се обезценява, докато достигне справедливата си стойност/цена...
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 05-07-19 в 13:21.
    vale2901 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1542
    Имаш ли си бегла представа от финанси / валутен борд / евро / долар или се подиграваш с нас?
  16. Banned
    #1543
    Може да иска да плати 8-10000 х.лв, щом му е ниска тая цена
    Изпратено от моят MIX 2 с помощта на Tapatalk
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1544
    Нека се придържаме към темата за избор на климатик...
    Jul 2019
    #1545
    Здравейте, ако можете да ми предложите бюджетен климатик. Като цяло знам че до 1000-1100 не мога да имам много големи изисквания, но ако можете да ме насочите към няколко предложения, главно да си вършат работата за тези пари и да са здрави и надеждни.
    Благодаря
    · жилищно;
    - За охлаждане и отопление
    3. Kaĸвa e:
    20-40кв площ за отопление/охлаждане
    Тухлена къща
    Старите дървени прозорци
    Северно изложение
    Хол
    Югоизточна
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    24-25
    - НЯМА
    телевизор, компютър, лаптоп
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    1000-1100 при възможност с монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    Лято без ограничение
    Зима -5 градуса
    LG S12EQ.NSJ/S12EQ.UA3 - на този съм се спрял в момента - 1050 лв с монтаж.
    Благодаря
    Този пост е редактиран от ducvolpe; 05-07-19 в 17:03.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 10:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 23:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 15:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 31-10-15, 00:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 21:23
