Страница 151 от 205 ПърваПърва ... 101141149150151152153161201 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,251 до 2,265 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Apr 2013
    Разград
    #2251
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Аз в помещение с дължина над 10 метра бих сложил две малки машини.
    Аз пък бих наслагал подови навсякъде - като гледам има бюджет,
    пък и ще са основно за отопление.
    Вече какви - въпрос на вкус.
    p.s.преди малко като “рових” из нета попаднах на DAIKIN S-50NVRV -подово уруро .
    Цената му е съпоставима с 50 перфера например.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 21-09-19 в 22:43.
    Jan 2012
    Русе
    #2252
    Цитат Първоначално публикувано от milen76 Виж публикацията
    Предстои покупка на климатик, ще съм благодарен за предложения...
    milen76, във Вашия пост сякаш виждам моя случай 1:1. Този казус с малките и добре изолирани помещения е коментиран неведнъж преди. Това са предимно детски ново строителство. Общо взето няма идеално решение със стандартни 220-волтови европейски машини и се избира най-малкото зло - седмица. Има такива в продуктовата гама на Mitsubishi Heavy Industries и Fuji/General Fujisu, отговарящи на бюджета Ви. Но имайте предвид, че ще трябва да му поотваряте нещо, иначе през повечето време при високи външни температури ще работи он/офф. Сегашните 10-15 нощем все още са високи.
    Sent from my POT-LX1 using Tapatalk
    ivan9494 одобрява това.
    Nov 2005
    #2253
    Първоначално и ние така мислихме, 10.80м е дълъг хола. Но проблема е, че цялата дълга стена е калканска, вече е шпаклована и не ми се ще да я пипам. А второто тяло ще трябва да е поне в средата на стаята.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2254
    Цитат Първоначално публикувано от moni74 Виж публикацията
    При теб инфото е доста противоречиво и объркващо, което прави евентуални препоръки доста неточни. Най добре е да се направи оглед и след някакви препоръки, от фирмата направила го, да споделиш тук и евентуално да дискутираме.
    mimojef одобрява това.
    Nov 2005
    #2255
    Консултирах се с ОВК инженер. Предвид изпълнението на сградата, според него са достатъчни 9-ки за спалните и 12-ка за хола. На мен ми се струва малка за хола, затова мисля да мина на 18-ка и да имам запас. Според инженера това не е икономично, но не знам... Той ме отказа от варианта с термопомпа. Ще сложим слънчев колектор за топла вода, а отоплението с климатици.
    Между другото, на калканската стена има залепена друга сграда. Цялото изложение е запад, 7-ми последен етаж.
    Този пост е редактиран от moni74; 22-09-19 в 08:35.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2256
    И аз бих сложил една 12-ка в хола, но 12 с по-голям максимум.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2257
    Загубите там, според него са, 1.7кВт.... при -15С външна и 25С вътрешна.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2258
    Според мен са някъде между 2 - 2,5kW. като за последен етаж. По близко до 2,5kW
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2259
    То, и аз така предполагам, и то за 20С вътрешна, не за 25С. Все пак всичко е възможно, но при тия загуби и една добра 9ка би вършила работа. Нещо с по високи дебити, примерно KGT на Fujitsu.
    А за спалните и седмичките му идват големки.
    Nov 2005
    #2260
    Може ли някой модел конкретно? Или поне за какъв максимум да гледам?
    На покрива има 10см изолация (фибран) и хидроизолации върху него. Общо към 15-20см е натрупано върху плочата.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2261
    Аз избягвам да препоръчвам модели, а и вече са ти предложили един вариант. Може и някой да допълни знае ли човек.
    Sep 2019
    #2262
    Здравейте, предстои ми да купувам климатик за спалня, моля за малко помощ
    За да получите компетентни съвети и правилна информация, е необходимо да отговорите на въпросите:
    · жилищно;
    Предимно за охлаждане - около 20дни годишно.
    За отопление през преходните месеци.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; - 19м2 - 53м3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); PVC с троен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 7м2
    · изложение нa пoмeщeниeтo; Изток/Юг - има 2 външни стени и 2 към други стаи, които не се охлаждат лятно време, но се отопляват през зимата.
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; - спалня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - къща
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Сандански
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - 25 гр.
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? под 5см и таван 10см, на стените няма.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - има телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? около 1200-1500лв (цената да включва и монтаж)
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - лято +45 градуса, зима -5
    Климатика съм предвидил да сложа в ъгъла над скрин. - маркиран е с червено.
    Има вероятност спалнята да се превърне в детска стая, затова е от значение климатика да е тих.
    Plovdiv
    #2263
    Georgiev22, условията и бюджета Ви водят към няколко модела. На кой ще с спрете, зависи от Вас.
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W~SRC25ZS-W Premium
    Toshiba RAS-B10PKVSG-E Shorai
    General Fujitsu ASHG09KGTB
    Hitachi RAK-25RPD/RAC-25WPD Performance
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2264
    Georgiev22 смени мястото на вътрешното на едно от двете места. Там не е добра идея да бъде.
    Aleksandars, ccankov73, rosswen и 2 други харесват това.
    Sep 2019
    #2265
    Благодаря!
    Завъртян в същия ъгъл не се събира малко е разстоянието (разпределението е схематично).
    А в другия ъгъл не е ли проблем, че е над спалнята?
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
