Страница 56 от 205 ПърваПърва ... 646545556575866106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Apr 2019
    #826
    Отговор: Избор на климатик '2019
    А за този вариант, някакви мнения. LG Deluxe Dual Inverter DC12RQ, 12000 BTU
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #827
    Цитат Първоначално публикувано от ivan michev Виж публикацията
    Аз от скоро съм ползвател на машината. Като недостатък до сега мога да изтъкна единствено поведението на клапата. При оф я сваля изцяло до долу и после я дига в най-горно положение, което в някаква степен не е готино, ако си точно под нея. 12-ка не взимай за това помещение ще работи он/офф 9-та е предостатъчна. За сега само това мога да изтъка като недостатък иначе като цяло съм доволен.
    п.п намален е в зора
    Този пост е редактиран от bobivg; 11-04-19 в 23:41.
    Rado Smilkov и ivan michev харесват това.
  4. Banned
    Jan 2019
    #828
    Между стената на бокса и стената на спалнята има стълбище към втори етаж от къщата. Уреди със значително топло отдаване няма. Доволен съм от работата на климатика в спалнята и коридора - просто ми се струва по-удачно този климатик да отоплява дневната с кухненския бокс и коридора - като там желаната температура през зимата е 20 градуса вътрешна при минус 10 външна температура. Дневната може да бъде с отворена врата към коридора 24 часа, а спалнята и детската само през деня. Между дневната и кухненският бокс няма врата. Идеята ми е да поставя в детската Hitachi RAK-25PED/RAC-25WED Dodai по съвет на Aleksandars и в спалнята Hitachi RAK-25PED/RAC-25WED Dodai, а Hitachi RAK-35RPD да остане да отоплява дневната с кухненския бокс и коридора.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 12-04-19 в 00:42.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #829
    След като са ти препоръчали Хитачи,заложи отново на марката.
    Jan 2012
    Русе
    #830
    Да, като си почнал Хитачи - Хитачи най-добре. Каквото Aleksanders ти е предложил. Тези двете би трябвало да се справят, но кубатурата на северната ти спалня не е много малка при височина 2.75 и с две външни стени без изолация. Не знам дали ще плащаш за монтаж-демонтаж, но ти си знаеш. Аз не бих правил подобни гимнастики при монтиран вече климатик, ако ми е готино как работи. Дори абстрахирайки се от евентуални финансови разходи. Защото няма гаранция, че "преместването" ще сработи по същия начин и с най-добрия климатик, ако монтажът не е ок или просто не случи. Виж тази тема например, за да разбереш какво имам предвид. Следователно ти трябва и добра фирма за монтажа. Като гледам, сигурно са ти големи и топлозагубите. Хубаво е да помислиш за топлоизолация и дограми следващите години, че така доста енергия отива в атмосферата.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #831
    Цитат Първоначално публикувано от Phoenix_1 Виж публикацията
    Отностно подобни шумове,и аз имах при монтажа на едната ми машина,където беше ударена арматура в бетона,решението на проблема беше тампони(полски).
    Jan 2012
    Русе
    #832
    Би било добре да споделиш какви са тези тампони. ОК, добре, ще си вземе такива при проблем, те могат да му го решат, а могат и да не го решат в конкретния случай, ако възникне друг проблем. Аз лично не бих си причинил подобна хамалогия, камо ли разходи, ако Хитачито си бачка добре точно там, където се намира и съм доволен. По-скоро бих търсил друг вариант, ако ще и на кредит да е при недостатъчен бюджет. Отделно поради естеството на сградата, малко съм на кантар за северната му спалня, където сега му е машината и ако сложи там 9-ка един вид, ще му стигне ли? Отстрани и отдолу студ, трябват му 2.64 kW за 44 м3, не ми е ясно при -10 навън и 20 вътре дали ще устиска в тази стая. Примерно гледам на едно място в репорт на Евровент капацитет на отопление при -15 градуса на RAC-25 2.10 kW, на RAC-35 2.60 kW. Та, ако се базирам и на това, по-скоро не бих си бутал климатика. За другата спалня 25-ца без съмнение.
    ПП
    Та, the inquirer, според мен, отиваш по-скоро на още един RAK-35PED/RAC-35WED Dodai в другите дневни помещения и коридора и на един RAK-25PED/RAC-25WED Dodai в детската, за да не рискуваш в някоя люта зима, което напълно обезсмисля варианта с местенето. За К2У не знам, има си специалисти за тях.
    Този пост е редактиран от Phoenix_1; 12-04-19 в 13:10.
    Apr 2019
    #833
    Да, и аз тъкмо го гледах в зората, че е на доста добри пари сега. Какво имаш предвид с клапата, ако си точно под нея ще духа студено или...
    Стаята е малка, може би си прав, че 12ка ще е голяма. Но не знам зимата дали ще може при - 15 да смогва, за това се двоумя между 9ка и 12ка.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #834
    Нещо подобно се получава. Ще усетиш, че те лъха по-хладен въздух (натрапва се). Ако имаш възможност да го монтираш така, че да не стои човек точно под него ще е по-добре.
    9-ката е много мощна с двойнороторен компресор и външно тяло над 30кг. при -15 имаш 2,8kW аз по-скоро бих се притеснявал да не дойде много мощна за това помещение .
    по-подробна информация - https://dox.abv.bg/download?id=af0f3eb7f0# - Линк за сваляне
    Phoenix_1 и Rafailiev харесват това.
    Apr 2019
    #835
    Благодаря ти за добрите съвети, поръчах и аз като теб въпросния климатик. Като го монтирам ще пиша. Да се надяваме да излезе сполучлив.
    bobivg одобрява това.
  13. Junior Member
    Jul 2017
    #836
    Благодаря на всички които изразиха мнение за климатик с вътрешно тяло до 80см .
    Електрика АР25 е с много голям минимум и в тази малка и изолирана стая ще е в он/оф режим.
    Тошибата не искам да я слагам в спалня.
    Във Варна намерих само два нови японеца подходящи за малка стая.
    Единия е DAIKIN F22VTES за който съм се замислил сериозно , дават го сор5,8 минимално ел.потребление 130 вата.
    Климатика е на 100 волта , но не е пройзведен в Япония.
    Другия е
    MITSUBISHI MSZ-GV2218 по-лоши характеристики но минимума е същия , не питах къде е пройзведен , пак е 100 волта.
    Ще съм благодарен ако някой сподели мнение.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #837
    Имам японски Дайкин в малка стая и на тих режим не се усеща, че работи. Моят е К2У и при мен работи отлично 7 години. Няма дертове с отопление, охлаждане, шумове, чести дефрости и прочие екстри. Доколкото знам само най-високият клас на Дайкин се произвежда в Япония. Така е от много време и с другите марки. Важното е не къде, а за къде е проИзведен. А повярвай ми има значение.
    Aleksandars и rosswen харесват това.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #838
    Цитат Първоначално публикувано от NikolOB Виж публикацията
    Другия е
    MITSUBISHI MSZ-GV2218 със сигурност няма да слезе на тези ватове.
  17. Junior Member
    Apr 2019
    #839
    Здравейте. Нов съм във форума и се извинявам предварително, ако не съм достатъчно подробен в описанието. Избирам климатици за ново жилище.
    1. Зa какъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa климатизатора:
    · жилищнo;
    2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe - охлаждане и oтoплeниe) щe ce ползва климатизатора?
    - и двете (повече за отопление)
    3. Каква е:
    · квадратурата и кубатурата на помещението - хол с кухня: 30кв.м; 2 спални: 13 и 14 кв.м (целия апартамент е на около 2.20-2.30-2.40 височина)
    · вид на дограмата и стъклопакета: 5 камерна ПВЦ дограма с троен стъклопакет във всички стаи
    · квадратура на прозорците - хол: 6кв.м; спални: 2/3кв.м
    · излoжeниe на помещението; хол - юг; спални - север
    · eтaж на помещението в сградата - 2ри етаж - спалните са над мазите в сградата (има 10см изолация на тавана на мазите); хола е над хола на долния апартамент
    · какво е предназначението на помещението - хол с кухня (всекидневна), спалня, детска
    · Помещението е апартамент
    4. В коя чacт нa Бългapия (нaceлeнo мяcтo) e пoмeщeниeтo (cгpaдaтa)? - Варна
    5. Kаква е желаната температура за поддържане? Лято- 24/25; Зима 23/24/25
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и какъв е вида и дебелината на изолацията? - Външна изолация - 12см + външна мазилка;
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - хладилник, фурна, микровълнова, котлони, съдомиялна, ТВ
    8. Какъв e бюджeтa зa пoĸyпĸa нa климатизаторa (вĸлючвa ли мoнтaж)? Хол - 2000 / спални - 1500 + монтаж (има поставени тръби и кабели при строителството на сградата)
    9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? Зима -15/-20(рядко достига чак такива студове, главно до около -10); Лято 30/35
    10. Схема на помещението: https://photos.app.goo.gl/1my7UyS3bgaXF9kf9
    ПС: По това което четох съм се ориентирал към:
    Хол: General Fujitsu ASHG12KGTA
    Спални: General Fujitsu ASHG07KMTA
    Ако ме насочите и от къде мога да ги закупя и да ми ги монтират във Варна ще съм ви благодарен.
    Ще съм благодарен да чуя какво мислите, дали съм се насочил правилно и ако не съм - да ми предложите нещо по-подходящо. Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от PavP; 14-04-19 в 23:24.
    Apr 2019
    #840
    Трябва ми съвет за климатик на баща ми който наскоро се пенсионира. Като цяло идеята е да подмога отоплението в късна есен и ранна пролет, през останалото време е на твърдо гориво, но на мен ми се иска ако е възможно и се налага да се отоплява напълно с него.
    Бих приел и предложения за фирми които монтират от Карлово или Пловдив, но предполагам, че това може да се сметне за реклама, за това може и на лично.
    Предполагам бюджета е по-голям от нужното, но си нямам идея в момента колко струва един качествен климатик. Има и едно друго помещение по-голямо и студено за което бих питал евентуално след като добия представа колко би струвало за това малкото. Мисълта ми е, че не е нужно да се изхарчи целия бюджет за това малко помещение.
    Жилищно;
    Главно отопление и инциденто охлаждане в най-горещите дни.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; Квадратура - 11кв.м, кубатура около 28м.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa; Двойна дървена дограма всяка с единичен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 2кв. м.
    · изложение нa пoмeщeниeтo; Запад запад юг
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти? Втори етаж от двуетажна къща
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; Спалня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Къща
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Централна България - Карловско село.
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Зима 22/24 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Къщата няма изолоция, тавана е плоча върху който ще се слагат 10см. минерална вата.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Не
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 2000лв с монтажа.
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Зима -10
    Благодаря!
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 10:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 23:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 15:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 31-10-15, 00:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 21:23
