Страница 90 от 205 ПърваПърва ... 40808889909192100140 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,336 до 1,350 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1336
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Цитат Първоначално публикувано от Pepopetrov Виж публикацията
    Максимум 3000-3200лв. за 2 та !
    Но остава въпроса дали е задължително 12-ка или не !?
    Не остава. Има 12ки и 12ки, гледайте мощностите, те са в киловати. 80% от 12ките на пазара са по слаби от тази 9ка.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1337
    Цитат Първоначално публикувано от Twin Виж публикацията
    какъв климатик е необходим за помещение от 33кв.м и височина 2.60м. и
    има ли климатик 12ка от съвременните модели, който може да стопли
    такова помещени до 24градуса през зимата, когато температурите паднат под нулата.
    Имам предвид да стопли на практика, а не какво пише като показатели.
    Благодаря предварително.
    Има климатици, отговаряши на изискванията ви:
    Fujitsu ASYG12KXCA
    Panasonic KIT-VZ12SKE
    Този пост е редактиран от Kasap; 19-06-19 в 20:32.
    Rafailiev и pap1918 харесват това.
    Jun 2019
    #1338
    Благодаря колега за бързия отговор !
    Значи измежду изброените това е по-добрия вариант,а и не само между изброените мисля !?
    В моя ценови диапазон цена/качество !
    Apr 2017
    #1339
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Fujitsu ASYG12KXCA
    Бих добавил и МХИ 35ZSX-W. Може да отдава около 4kW, на -15гр, а и хардуерно е доста корав. Ако не са много големи загубите, ще се справи.
    Този пост е редактиран от rosswen; 19-06-19 в 21:50.
    pap1918 одобрява това.
    Jun 2019
    #1340
    @twin
    В апартамента (вече 4 стаен) преди реконструкцията на Г-образен хол с кухня с обща площ 36 м2 поставихме Панасоник 12ка. Същият климатик след реконструкцията остана в спалнята -около 10 м2 ( Г-то изчезна с преградна стена и вътрешен прозорец ) и пак се справя в утежнена обстановка ,щото и вратата към вътрешният коридор коридор в най-отдалечената страна е винаги отворена по субектовни и обектовни причини ( тука мога да курдисам жена и рошава котка) . Тавана на спалнята (или стария хол отгоре е все още неизолиран) - Над него се пада тераса на горния етаж. Ако приоритет ти е отопление , погледни подов вариант на Cooper&Hunter ili Gree . Лично аз за хола след реконструкцията предвиждам подов вариант на Cooper&Hunter ,като предварително ще проверя дали вътрешното тяло има жалуз за отправяне на топлия въздух от долната страна на вътрешното тяло навън.
    През лятото климатика (12-ката) се пуска ,мнооо трудно и главно в отсъствие на жена ми) .
    С инфраред пистолет съм мерил температури на под ,стени и тавани в помещенията обслужвани от горката 12ка при 5-6 Ц отвън.
    Няма да имаш проблем с желаната температура .
    Даже поже да я свалиш до 22-23 Ц ,ако избереш подов (или конзолен климатик) ,понеже краката Ви ще бъдат по ,,стоплени" от струята .
    Най-добрият вариант на подов климатик е Тошиба Би флоу .
    Компромисен -тези на Грее или Купъра ,но нещо ,което не съм го пробвал не го препоръчвам.
    Този пост е редактиран от pap1918; 20-06-19 в 05:29.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1341
    Помещението е трапезария и кухня с външна изолация 12см.
    Попълни коректно въпросника от първа страница на темата.
    Този пост е редактиран от bobivg; 19-06-19 в 22:13.
    Apr 2012
    #1342
    Fujitsu ASYG12KXCA
    Добавяме и Дайкин Уруру
    Daikin FTXZ35N/RXZ35N URURU SARARA, 12000 BTU
    rosswen одобрява това.
    Jun 2019
    #1343
    Здравейте. Бих се радвал на препоръка за климатици за следният апартамент:
    Бюджет не съм определил, но определено не желая да взимам най-скъпото или пък най-евтиното. Нещо средно като цена с възможно най-добро качество. Буквално нямам никаква идея.
    Също си мислех и вариант за хол-а(40кв) дали не е добра идея да сложа два климатика, за да може зимата, единият докато размразява, другият да продължи да работи.
    Досега съм се доверявал на препоръките на хората от фирмите. В единия апартамент съм имал два дайкина ftx25 и 35, в другия fujitsu(не знам модел ). Не съм имал никакви проблеми освен с единия дайкин и с доста голямата му неспособност да грее при ниски температури. От тук по прочетох, че явно не става за отопление.
    С жената спим на студено(много студено за някой хора) от около 18-19 градуса.
    Всяка препоръка би ми помогнала значително.
    2. Охлаждане и отопление-и двете
    3.
    таваните са стандартни 2.60
    стая 1 – 40 кв.
    стая 2 – 18 кв.
    стая 3 – 15 кв.
    Дограма · ПВЦ- уж хубава с 10-12 см изолация на стените
    4. София?
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Лято-18 градуса- зима 24-26
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -20+40
    10.
    Jun 2019
    #1344
    · жилищно
    2.за отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 19м2
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - дъpвeна, но изключително добре уплътнена - силикон вместо маджун и уплътнения от микропорста гума на крилата на прозорците .
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 8м
    · изложение нa пoмeщeниeтo - югоизток
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaта - 2 етаж
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл - вceĸиднeвнa
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт - апартамент
    4. B ĸoя част на България - Пловдив
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa - лято 25-28 гр. , зима 21-24 гр.
    6. Имa ли изoлaция - няма , но се предвижда след 10-12 месеца поставяне на 8 см стиропор или 5 см каменна вата , и ПВЦ 5 камерна дограма със стъклопакет бяло/4 сезона .
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди - не.
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа : 1500-1600 - включва монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe -paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa лято - 38-40 гр. , зима до -20 гр.
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo - 4,60м х 4,10м , с прозорец + врата 8м2 по дългата страна.Досегашният климатизатор е на късата страна, на 0,60м от прозорците.Конвенционален Осака CH-12-JV , беше много шумен, и но много "железен" - от 50 семейства в жил. блок-всички с клим. ,само нашият не е "замръзвал" - никога, за 2006 - 2018 г. Миналата година заклини компресор (Mitsubishi) , след многократни търсения на помощ от "техници климатична техника".Диагноза - нищо му няма , работи перфектно , 4 бара налягане, и...заклини.Търсих помощ , защото работеше неефективно на отопление - входяща/изходяща струя - 22/38 гр, , като по-нов правеше 22/43-44 гр. Никога не е консумирал повече от 150-180KWh на месец - при експлоатация от 6,00 до 9,00 часа и после от 18,00 до 01,00-02,00 часа през ноща. Със R22 - никой не иска да се занимава.
    Търся нещо с подобни възможности.
    Благодаря предварително на всички отзовали се.
    Този пост е редактиран от georgi konstantinov; 20-06-19 в 01:47.
    Plovdiv
    #1345
    georgi konstantinov, ако на осаката се смени дроселиращата система и се направи профилактика, ще работи като нова...Иначе, може да обърнете внимание на следните модели:
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W~SRC25ZS-W Premium
    Toshiba RAS-B10PKVSG-E Shorai
    General Fujitsu ASHG09KGTB
    Panasonic CS-TZ35TKEW
    General Fujitsu ASHG12KMTB
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1346
    fatjoe, моят съвет е:
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W Premium - 4 бр.
    Toshiba RAS-B10PKVSG-E Shorai - 4 бр.
    Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-W~SRC50ZS-W Premium + Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W Premium - 2 бр.
    Toshiba RAS-16PAVPG-E Super DaiSeiKai 9 + Toshiba RAS-B10PKVSG-E Shorai - 2 бр.
    General Fujitsu ASHG18LFCA Energy Plus 2 + General Fujitsu ASHG07KGTB - 2 бр.
    Jun 2019
    #1347
    Здравейте отново, моля за съвет по моя въпрос.
    Благодаря!
    Цитат Първоначално публикувано от plamust Виж публикацията
    Моля за съвет за покупка на климатик. Помещението е хол с кухня,
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: ·жилищно - хол с кухня
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - главно за охлаждане, за отопление само пролет и есен
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 25 кв.м.; 66 куб.м.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); - пвц - двоен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 7 кв.м
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти) - 3-ти етаж от 10
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; -хол и кухня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - 23-24 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - 10см. изолация
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? -телевизор, хладилник, печка, миялна машина
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - 1000 - 1500 лв.
    Jun 2019
    #1348
    Благодаря на всички за отговорите.
  17. Тук е от
    Feb 2012
    #1349
    Здравейте, ще съм благодарен на съвет.
    Други варианти, които разгледах са следните:
    MITSUBISHI MSZ-AP25VG / MUZ-AP25VG - 1490.00 лв с монтаж
    PANASONIC CS-Z25TKEW/CU-Z25TKE - 1590.00 лв с монтаж
    MITSUBISHI HEAVY SRK25ZS-W / SRC25ZS-W -1550.00 лв с монтаж, но не дъм сигурен дали има йонизатор
    PANASONIC CS-XE9QKEW/CU-E9QKE - 1480.00 лв с монтаж
    Цитат Първоначално публикувано от kristian93 Виж публикацията
    Здравейте, пуснах отделна тема, но беше заключена и затова сега коментирам тук. Общо взето решихме да си вземем климатик това лято, който ще се използва предимно за охлаждане, тъй като през студените месеци разчитаме на парно отопление, но винаги остава възможността и да се използва за отопление ако прекратим парното или за месеците, в което все още не е пуснато. Стаята, в която първо ще се вземе климатик е 18м2, а кубатурата е 50м3 (източно изложение, първи етаж, затворена остъклена тераса, ПВЦ дограма и изолация на стаята, но без външна изолация на терасата) и се използва като хол и спалня. Идеята е, тъй като първоначално ще е само един климатик в жилището вратата на съответната стая да е отворена, за да има известно охлаждане и в останалата част на апартамента. Спряхме се на един от двата модела от Технополис понеже в момента има промоция за безплатен монтаж и 0% лихва на изплащане на VKEW модела. Тъй като разлика в цената почти няма не знам кой е по добрият вариант и ще се радвам на вашето мнение. Приветствам и мнения за други модели, но бюджета е до към 1600 лв като е задължително да има включен монтаж в тази цена както и възможност за изплащане с 0%. Силно препоръчително е машината да разполага с йонизатор и плазмен филтър.
    Колегата Jack Krauser препоръча този модел https://tinyurl.com/y4vve28f , но за съжаление не е наличен във Варна и не могат да го доставят във Варненския магазин, та затова може би този вариант отпада. TKEW модела пък се оказа, че цената му от 1600 е без включен монтаж и също минава бюджета, така че ще се радвам на още мнения и препоръки и дали в такъв случай да се спирам на VKEW за 1650.
    Този пост е редактиран от kristian93; 20-06-19 в 11:44.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1350
    В общи линии всяка "12-ка" с външно тяло около и над 40кг, вътрешно тяло с 10 и повече килограма, компресор с над кило фреон.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 10:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 23:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 15:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 31-10-15, 00:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 21:23
