Страница 91 от 205 ПърваПърва ... 41818990919293101141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,351 до 1,365 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1351
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Цитат Първоначално публикувано от kristian93 Виж публикацията
    Здравейте, ще съм благодарен на съвет.
    Други варианти, които разгледах са следните:
    MITSUBISHI MSZ-AP25VG / MUZ-AP25VG - 1490.00 лв с монтаж
    PANASONIC CS-Z25TKEW/CU-Z25TKE - 1590.00 лв с монтаж
    MITSUBISHI HEAVY SRK25ZS-W / SRC25ZS-W -1550.00 лв с монтаж, но не дъм сигурен дали има йонизатор
    PANASONIC CS-XE9QKEW/CU-E9QKE - 1480.00 лв с монтаж
    За мицубишито(AP25VG) нищо не мога да кажа, някой друг да ти отговори...
    XE9QKEW(въпреки, че е по-стар модел) като параметри и хардуер е по-добър от Z25TKE. Вътрешното тяло е доста голямо, на охлаждане работи изключително тихо, но на отопление е шумно, под -5° може да прави чести дефрости.
    SRK25ZS-W - няма йонизатор за пречистване на въздуха, малко по-слаб, но е по-тих и с по-добър дефрост от панасоника(в случай, че решиш да го използваш за отопление извън преходните сезони)
    rosswen одобрява това.
  3. Novice
    Feb 2014
    #1352
    Gree AMBER NORDIC GWH12YD-S6DBA1-I/GWH12YD-S6DBA1-O също би му свършил работа а и цената му е с 400лв. под тази на LT. И пак 1500 с монтажа няма да му стигнат.
    Колега вярвам, че Грито ще можеш да го спазариш за 1600-1650 с монтажа. Много топли, но и много духа.
    Tези изобщоне съм ги чувал, но този модел, който си предложил е с много добри параметри на хартия, а е и с новия фреон.Ще вдигна бюджета малко и ще го взема.
    Само... какво имаш предвид много топли, но и много духа? Шумен ли е?
    Feb 2012
    #1353
    Много благодаря за мнението. А следните модели как бихте ги подредили от най-добър към най-лош: XE9QKEW, CS-Z25TKEW, CS-Z25VKEW?
    Също така какво ви е мнението за Дайкин и има ли някой модел, който в този ценови клас да превъзхожда изброените модели?
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1354
    Така, както и ти си ги подредил.
    TKEW И VKEW хардуерно са почти еднакви.
    Разликата е, че TKE има сензори за слънчева светлина и присъствие(икономисват енергия ако климатика се оставя да работи докато няма никой в жилището)иначе при нормална употреба почти никаква полза няма от тях,
    VKE няма сензори, но има вграден WLAN за връзка по интернет и ново по-хубаво дистанционно със светещ дисплей.
    Genadi80 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1355
    Цитат Първоначално публикувано от Peter Velchev Виж публикацията
    Тук е обсъждан модела.
    https://forum.setcombg.com/климатици-hisense-gree-chofu-bard/60913-gree-amber-c-h-supreme.html
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1356
    !2ka Amber Nordic в 15/17м2 ще веселба...
    dodo_pv и SPSt харесват това.
    Apr 2017
    #1357
    Доколкото видях, иска да го слага в 70м3 помещение и да се вложи в бюджет около 1600лв. Според мен, Амбъра ще е подходящ.
    mimojef одобрява това.
  10. Novice
    Jun 2019
    #1358
    Привет,
    Предстои ми закупуването на климатик с бюджет 1800лв с включен wifi модул и монтаж.
    Оглед на място вече е правен от две фирми и в момента финализирам само подходящия модел.
    Повече инфо;
    · жилищно
    Машината ще се използва и за двете
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo:
    17m2 или около 46m3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид): PVC 5 камерна, 4 сезона
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe: 6.5m2
    · изложение нa пoмeщeниeтo: западно
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти): 6 от 8 етаж, панел след саниране на целия блок. 3 вътрешни стени, като пред 4тата има остъклена тераса. Под и над мен се отоплява от съседи. Зимата все още се използва сградната инсталация на ТЕЦа, като с нея се поддържа 16-17 градуса в стаята в зависимост от температурата вън. За в бъдеще има шанс парното да бъде спряно централно.
    В момента в стаята следобед стига 31 градуса и не се живее след като стария климатик хвърли боба.
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н: Стаята е хол със спалня, не съм особено капризен от към шума.
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Пловдив
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Лятото: 22-24/Зимата: 21-23
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? В момента няма, предстои ремонт и поставяне на такава догодина.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Главно компютър и 2 монитора, като само той вдига температурата с 2-3 градуса [emoji28]
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 1800лв с монтаж и WiFi модул
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -15, максимум -20
    Ориентирал съм се към 35ци/12ки
    Имам оферта за следните два, които съм си харесал:
    Daikin COMFORA ftxp35/rxp35 - 1780лв
    Daikin SENSIRA FTXF35/RXF35 - 1360лв
    И двете цени са с wifi и монтаж.
    Държа единствено на фреон R32 и добра сервизна поддръжка.
    Какви биха били вашите предложения?
    Благодаря за отделеното време!
    Sent from my Lenovo K53a48 using Tapatalk
    Този пост е редактиран от Armored; 20-06-19 в 15:08.
  11. Junior Member
    Feb 2012
    #1359
    А относно мощността на климатика в случай, че ще се оставят отворени врати с цел частично охлаждане на останалата част на апартамента, на 9000 или 12000 btu е добре да се спрем?
  12. Novice
    Feb 2014
    #1360
    Ще уточня отново, че говорим за две малки стаи, които са свързани с портал. Ето линк към едно груба начертана на ръка схема...
    Правоъгълника затворен от двете стаи е 3.8м на 6.8м. Площта на правоъгълника е малко под 25км2 като се извади разделящата стена. Кубиците са около 75 без да се изкарават мебелите (гардероба е огромен)
    Нямам много място къде се монитра климатика. Над подтала би било идеално, но така сочи към леглото в хола, което е доста кофти. Горе-долу единственото според мен място е в хола на външната стена до портала, но прозорците са от старите и също са мн големи. Тавана е високо, на 2.80 но въпреки това от прозореца до тавана са едни 30-40см макс.
    Алтернативата е над портала, но в спалнята, където пък се налага да местя бюрото, защото ще духа в точно в гърба ми.
    Другия вариант е навътре в хола, където е празното място в дясно от вратата, но тогава ще трябва да има 4-5 метра тръби до външната стена. На север е вътрешното стълбище на къщата и не е опция. Външните стени са на юг/запад.
    https://drive.google.com/open?id=1Ev...gW7GdqThvNfFf_
    В тоя ред на мисли коментара на колегата за духането ме притеснява :s
    Този пост е редактиран от Peter Velchev; 20-06-19 в 16:53.
    Feb 2017
    #1361
    Някой да има впечатление от климатик Tesla TA35 ? Цената е добра , на малко странно - произведен в Непал .....
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1362
    На тази цена няма как да е произведен в Япония.
    ААТ одобрява това.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1363
    Грешката е вярна, за което се извинявам. Объркал съм двама потребители.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1364
    При мен 12-ка от стария модел при отворени врати, на тих режим(минимален вентилатор) охлажда без особени затруднения 60+ квадрата с 250~350 вата консумация в най-големите жеги, но моят случай може би е изключение заради вътрешната изолация...
    Гледам, че повечето се охлаждат с по един климатик във всяка стая и се чудя как стоят в такива фризери...
    При гореизброените панасоници 9/12 имат един и същ компресор, 9-ките са леко ограничени софтуерно до по-ниска мощност, затова предполагам, че и 9-ка би се справила със задачата за охлаждане на цяло жилище, но не мога да го твърдя със сигурност, защото всяко жилище е с различна специфика.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1365
    Защо фризери? Климатиците си имат ДУ и температурата може да се настройва. По този начин е по-равномерна и е по-комфортно, отколкото да охлаждаш цяло жилище с една машина. Аз не виждам как с една машина, мога да постигна равномерно охлаждане в целия апартамент, особено след като няма преходни стаи.
    rosswen и dimjek харесват това.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
