Страница 5 от 7 ПърваПърва ... 34567 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 97
Like Tree20Одобрявам
Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    Sep 2015
    #61
    Отговор: Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    Значи като спрат облака има шанс да се ползва.
    2020 като почна пандемията беше се бъгнала малко броадлинк системата, за да видиш консумацията трабва да си в профила, като напишеш юзер и парола нищо не ставаше. Трябваше да отидеш на забравена парола, да ти я пратят в мейла....дълга и широка беше.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #62
    Да има шанс с ХА
    Nov 2021
    #63
    БроудЛинка се интегрира в ХА директно по IP. Не е като Туята през облак.
    Ако е така, си е направо шестица от тотото, въпреки размерите си.
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #64
    Морфей, какво стана, подкара ли двутарифното отчитане?
    Ей тука пише как, но аз не мога. https://www.home-assistant.io/docs/e...ion-by-tariffs
    Nov 2021
    #65
    Разгледах го, но не съм се занимавал още. Иначе, предполагам от - https://www.home-assistant.io/integr...utility_meter/ - Advanced Configuration
    Като може да се добавят, седмичен и годишен сензор. След което се прави една автоматизация за превключване на тарифите примерно 22:00 - 6:00.
  7. Junior Member
    Oct 2003
    #66
    Колеги, някой може ли да ми подскаже името на това приложение?
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #67
    Това не е приложение а реклама на смарт контакта
  10. Junior Member
    Oct 2003
    #68
    Имам подобен смарт контакт и търся приложение, с което да мога да видя консумацията за деня по часове и минути. С Туя или Смарт лайф ми дава цялата консумация ден по ден. Гледам по-нагоре в темата има такива графики поствани, но не зная с кое приложение се вадят и дали това приложение ще иска да работи с моя контакт...
    Mar 2015
    #69
    При мен от януари в смарт лайф ми се появи една екстра Енерджи сейвинг. Та там задаваш уред който искаш да следиш и ти вади графики по ден,час,седмица и тн. Има опция да зададеш и цена на киловат. За жалост е на една тарифа. Задал съм средна цена 20ст.Screenshot_2022-02-13-10-18-12-878_com.tuya.smartlife.jpgScreenshot_2022-02-13-10-18-06-661_com.tuya.smartlife.jpg
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #70
    В Туя приложението дали я има тази опция?
    Mar 2015
    #71
    Вероятно и там я има. Аз разлика не намерих преди време в двете приложения.Пробвай и сподели.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #72
    Аз гледах и не можах да я открия. Ти къде я намери тази опция?
    А да. Намерих го.
    krasio_79bs одобрява това.
  16. Junior Member
    Feb 2004
    #73
    Аз ползвам Smart Life и там го има energy saving-а, но не ми дава да избера нито едно от устройствата, които иначе се контролират от аппа. Странно.
  17. Junior Member
    Nov 2020
    #74
    А да. Намерих го.
    Би ли споделил ?
    Благодаря.
    Mar 2015
    #75
    В началото и при мен имах проблем с избиране на устройството. След няколко дена се появи.
  1. Отоплителен уред клас А (но не климатик)
    От secondshoe във форум Електрическо отопление
    Отговори: 196
    Последно: 27-11-24, 21:27
  2. консумация на климатик елекролукс
    От ganev91 във форум Други марки климатици
    Отговори: 19
    Последно: 02-12-17, 03:07
  3. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  4. Най-добър конвенционален климатик 9-ка
    От tattoo777 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 12-08-09, 22:52
  5. Препоръчайте ми добър, малък и икономичен климатик до 400 лв.
    От detelink във форум Всичко за климатиците
    Последно: 23-08-06, 16:53
