Страница 6 от 7 ПърваПърва ... 4567 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 97
Like Tree20Одобрявам
Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #76
    Отговор: Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    Не ми показва кост. Само изконсумираното. Зададох му различно часови диапазони. Добавих общо три диапазона и сега не мога да ги изтрия. Бъгавичко е
    Mar 2015
    #77
    С тия различни диапазони и на мен не ми се получиха нещата. Сложил съм средна цена 20ст. И така си гледам изразходваното в сума. Поне при последните 2-3 фактури ми се вързва цената.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #78
    Аз зададох цена и на диапазоните и сега не ми показва нищо. Как да изтрия тези диапазони?
    Аха. Появи ми се харчалъка. Не бях задал Валута.
    Mar 2015
    #79
    Ако премахнеш уреда и го добавиш отново, дали няма да се получи?
    Mar 2021
    #80
    При мен е така, защото ми позволява да се зададе интервал само между 06 и 22, а от 22 до 06 - не, понеже първото число било по-голямо от второто:
    Но усредненото за двете тарифи ми го изчислява по 22 ст:
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #81
    Правиш си три диапазона.
    От 6 до 22 - 26ст.
    От 22 до 23 - 13ст.
    И от 00 до 6 пак 13ст.
    t0n3 одобрява това.
  9. Junior Member
    Mar 2021
    #82
    Пак не ми ги смята вярно. На най-горния рейт - стандарт колко задавате?
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #83
    Там зададох 13ст. Иска ми се да го изтрия но не мога.
  11. Junior Member
    Mar 2021
    #84
    При мен нещо се бъгна изцяло, откакто вкарах отделни часови интервали - каквато и стойност да задам за цена на киловат ми ги смята по 22 ст. Изтрих приложението и го сложих на ново, но пак ми ги смята грешно. Преди си бях задал само на първия рейт 20 ст. и си изчисляваше коректно.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #85
    Абе бъгаво е цялото. Зае*и го.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #86
    Хванах му цаката. Със стойностите който съм му задал в момента, мери и смята много точно и двете тарифи.
    С тази опция вече Туя контактите са си оферта и си заслужават. Моя го купих от Алито за 12лв.
    Ето как съм задал стойностите
    Пробвах в началото със standard rates 13
    И Time-off-use rates 25, но нещо не ми се получи. А не би трябвало да има проблем.
    Nov 2021
    Аксаково
    #87
    https://www.eyewattmeter.com/eyewatt-one
    Е. не е “контакт” но май си има всичко.
    Това си го бях харесал и днес звъннах да поръчам.
    Обясниха ми, че от известно време са въвели такса от 10лв/месец, за "пълен акаунт".
    Без такса няма тарифиране и пълна история в облака. Историята е само до седмица.
    Принципно, трябваше ми монитор за анализ на консумацията по часове на цялото жилище, за да си сметна една мрежова централа, но ще мина и без скъпата джаджа.
    Ако някой има нещо друго предвид, с подобна функционалност, да не се притеснява!
    Така си и знаех, но без особени притеснения.
    Все пак.......заприходих Shelly EM. Вече монтирано и изпълнява задачата си.
    "Умно" електромерче, което за сега мери само подаваното и консумирано от Енергопро. В момента, в който някой прочете данните от него, веднага му се вдига IQто с два пункта.
    Освен, че струва по малко пари, е и по добро от горното, което мислех да купя, а и е в пъти по добро и с по голяма функционалност.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 02-04-22 в 17:07.
    Kasap одобрява това.
  16. Novice
    Apr 2022
    #88
    Привет,
    какъв точно е модела, които имаш? Аз имам няколко и виждам само консумацията, но не и в евро, както към го настроил. Направих настройките както си показвал и ти.
    Mar 2011
    #89
    Здравейте, да изтупам малко темата.Имам 3 климатика Самсунг, и отскоро 2 Грии.Имам два смaрт контакта Tp Link tapo p110 и един работещ със Tyua.При засичане на Samsunga,забелязвам че със тапо ми показва по високи стойности,докато със Tyua ,ми показва минимума,даден от производителя.Да разбирам ли чи Tyua си смята и косинус ф,докато тапо не.При Грее и с двата контакта показват еднакво.Ето така е при Samsunga
    Mar 2011
    #90
    Мисля че сам си отговорих,във сервизното на Samsunga си дават Power factor на минимум да е 0.68 а на номинална да е 0.95.Та в тази връзка,има ли смалт контакт,който да мери Power factor като Tyua и Sonoff,но да може да му се задават две тарифи
  1. Отоплителен уред клас А (но не климатик)
    От secondshoe във форум Електрическо отопление
    Отговори: 196
    Последно: 27-11-24, 21:27
  2. консумация на климатик елекролукс
    От ganev91 във форум Други марки климатици
    Отговори: 19
    Последно: 02-12-17, 03:07
  3. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  4. Най-добър конвенционален климатик 9-ка
    От tattoo777 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 12-08-09, 22:52
  5. Препоръчайте ми добър, малък и икономичен климатик до 400 лв.
    От detelink във форум Всичко за климатиците
    Последно: 23-08-06, 16:53
