:offtopic:
…, тъй като ще слагаме генератор…
Това значи ли да очакваме проблеми с тока тая зима? :BigGrin
ccankov73
:offtopic:
Не, от адреса е. Направо е трагедия положението.
Статистиката е интересно занимание. Ето малко данни за размисъл от климатикът в спалнята ми. Даикин Комфора 25-ца. Отоплява спалня около 12 кв.м, дрешник към 2-3 кв.м (това е с извадена площта на гардероба) и баня с тоалет към дрешника 3.5 кв.м някъде. Вратата към коридора се затваря само като се спи, а коридорът е към 6 кв.м. Настройката на климатика е 20.5 градуса постоянно, а скоростта има задание от 22:00 до 7:30 на Quiet и Level 1 през останалото време. Спалнята има принудителна вентилация, която вкарва външен въздух, пускането ѝ не е по график, по различно време през деня е и понякога е час-два, понякога е цял ден (като я забравя). По-долу са данните за ел.консумацията отнесена към температурата на въздуха в стаята и външната температура, съответно за 24 часа назад и за 7 дена назад. На втората графика температурата на въздуха е само за последните 3 дни, защото тогава сложих датчика, и за това добавих и данните от датчика за вътрешна температура в самия климатик. Датчика за температура на въздуха е сложен под самия климатик, на едното нощно шкафче на около 40-45 см от пода и гледа към външна (северна) страна.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42226&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42227&stc=1
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Навън от вчера е заковало 5гр. с висока влажност - идеални условия за Тошо да бачка без да изключва, дори в 13.5м2.
От 18ч вчера не е изключвал изобщо. Настроен е на 23гр и най-ниска степен на вента. Поддържа си 23гр. От графиката се вижда, че 15 часа не е изключвал. Аз му знам мурафетите, но не бях качвал графики.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9e9d0fc4b1.png
Вчера за потвърждение пробвах да го напъна на 100%, за да видя разликата с ограничението. Подмина 2300W, като е регистрирал пик 2270W. Стъпката на Тапо-то е 5мин, за това не е засякъл най-голямата стойност, но все пак говори предостатъчно за възможностите на машината. За който не знае, моделът е 10-ка Daiseikai 6.5.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6ce6b1b1a0.png
От днес старото куче в кухнята,и новото попълнение.Външна температура в момента е около 8 градуса,на 8-я етаж,влажност на въздуха 75%https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3c8d02b0cc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7d9cb22aea.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...af87508742.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...005422241a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1e2fbbd2ed.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...939b740f05.jpg
Изпратено от моят 2201116SG с помощта на Tapatalk
Интересното че MHI-то при авто вент през ноща е постоянно он/фф,или аз все още не съм му свикнал на начина на работа.
Genadi80
Аз пък от тия графики нищо не разбирам, кое работи по хубаво сега? Хитачито или Мицубишито?
Иначе за он/офа на Мицубишито всички са писали, както и за сопол мод на Мицу.
slip in
Естествено че MHI-то работи по добре,за нашето семейство е важно да е топло и комфортно.Хитаците който имам съм ги поствал доста колко ток харчат,тази зима за първи път ще сме с MHI,което замести един стар японец който ни топли 5 зими.
Genadi80
по-тихо ли е или по-малко ток харчи?
slip in
И двете..
Genadi80
И двете..
Значи е време да смениш аватара :lol:
Гледам консумациите на другите (по-скоро начините, по които се консумира енергията) и почвам да се чудя защо моята Комфора в спалнята не работи като инвертор, а като он-офф. Не е преоразмерена - 25-ца за спалня 12-13кв.м+ дрешник 2-3кв.м и баня към него,моято е постоянно отворена, отделно държа и да топли коридор 6 кв.м, като и там вратата се затваря само като се спи. Навън вече е 3-8 градуса, изложението е северно, няма изолация на външни стени (те са двойни с междина) и етажа е първи, отдолу има изолация по тавана на мазите под целия апартамент. Заданието е 20,5 градуса.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42253&stc=1
Сега се зарових да видя все пак колко енергия вкарва и колко горе-долу са средните загуби примерно днес от полунощ до обяд - 1,79 кВч за 12 часа. Това е средно по 149 Вата на час - не би ли трябвало да може да държи 150 вата постоянно сместо да е он/офф с он около 200 вата?
Инак за загубите, ако при тези условия коп-а е около 4, то излиза топлозагубите да са около 600 вата на час.
Явно минимума на отопление му е 200вата,при тези условия. А тия задания под 23гр на ДУ,аз нещо не разбирам какъв им е смисъла.
То и на мен това ми стана интересно - дали минимумът е около 200 вата, защото гледам тука минимуми от порядък по-ниски или нещо на "моя" не му е тамън.
За заданието - то няма какво друго да е. При 21 градуса (всъщност от вчера го вдигнах от 20.5 на 21.0) температурата под климатика на 40-45см от пода е 21 градуса, което е на нивото на тялото при спане и на мен ми е най-комфортно. Температурата на пода е 20 градуса, в банята, която се топпли също с този климатик е 24 градуса, а горе на тавана датчика на климатика засича температура на засмуквания въздух 24.5 градуса. Та не знам за спалня колко повече да го направя заданието, но определено не е заради икономия.
me40, аз освен теб не съм виждал друг да е давал разход за комфора, на кой е по нисък?
Щом на 200W работи on/off явно загубите ти са по-ниски от колкото предполагаш.
Променя ли се поведението на машината и разхода ако и боднеш някоя по-висока фиксирана скорост на турбината?
Да, разход за Комфора и аз не съм виждал - мисълта ми беше, че за 25-ци има тук-таме 140-150 вата постоянна работа и би било добре ако и Комфората би могла да го прави. Но явно не може толкова ниско и поради това ди дава тия 150 вата на час с онн на 200 вата и редуване с офф. И моите мисли бяха в посока дали работата само на 1 и на Quiet не спъва машината, и от два дена смених заданието - извън времето за спане е на Auto, така че ще видим дали и кога евентуално ще влезе да работи като инвертор. А за загубите - тези 149 вата на час са реалната средна консумация на климатика за периода от 12 часа, единственото което предполагам е с какъв COP е работила машината през това време. Ако искам да съм екзактен би трябвало да вляза в техническия файл и да видя в диапазона на външни температури, при които е засечен разхода какъв COP дават от Дайкин и да кажем, че там горе долу вече разликата с истината ще падне. Мен това за топлоагубите ми е интересно по съвсем друга причина - смятал съм ги преди 5 години като мислих да слагам радиатори, и сега когато реално топля имота мога да засека с изчисленията и да се види дали са били точни, близки или нищо общо с истината . Но на първо четене изглежда, че реалните разходи са с около 20% по-ниски от изчислителните. Хубавото е, че имам идея защо е така - уплътнеността на имота у нас никой не я мери, а я приема по измислени таблици, това пряко влияе на топлозагубите, причинени от "бягащия" топъл въздух и заменята му с външен студен (още повече, че това в методиките се приема, че е 24 часа в денонощието). При мен апартамента е супер уплътнен и вентилацията е механична и работи само от време на време, и е нормално поради тази причина да са завишение изчислителните загуби. Но като цяло ако човек внимава как смята загубите през стени, подове, тавани и прозорци може да са много близки до истината. Но това е тема за друг разговор - сега да видим с падането на външните температури дали необходимата мощност за да грее ще мине 200 вата на час и дали ще влезе в инверторен режим .
