Rumb@ta
Ми с LG /бившите Gold Star/ как искаш да е. Вземи си Дайкин за японския пазар и поне в по-топло време външната перка не върти и ще си пушиш спокойно. :p
То аз при едното 35RPC което е в кухнята си пуша спокойно и аспиратора си бачка идеално.Е напролет профилактиката е доста тегава.
Наздраве на всички
Добро утро на всички.В последните дни следя как се държи МХИ-от подписа ми.Вчера сутринта след дефрост ,го изключих да се проветри помощението.Към обяд го пуснах отново при задание 24 градуса и вентилатор на трета степен,завъртя до 1416 вата ,след което се кротна без да влиза в офф или дефрост.Снощи тук при нас беше около 2 градуса и гъста мъгла.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42371&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42372&stc=1
На тия температури и цепеницата не изключва,вента е на Ауто
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42379&stc=1
Днес си купих смарт контакт за измерване на консумацията на втория климатик и реших първо да го сравня с другия уред даши имат разлика ако го включа един в един двата уреда
Ето и данните резултатите са напълно еднакви каквото показва на единия уред дисплея и на другия е същотоhttps://forum.setcombg.com/attachmen...id=42380&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42380&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42381&stc=1
Абе верно това с тия устройства е голяма зарибявка, колкото пъти мина покрай контакта толкова пъти гледам колко харчат машините.
Само не мога да разбера защо стария климатик фуджитцу клас А на отопление върви на 180 вата на час, а Панасоника клас А++ върви на 220 вата на час...
Ето и снимка 1,1 kWH за 5 часа...
Mitsubishi SRC35ZS-W2. Две стай по 12кв. Общо с коридорче между тях 26кв.м. Сменена дограма. Без изолация. Къща на първия етаж. В предбалкана консумация от 550вата до към 850 вата сутрин рано при външна температура -6 вътрешна +23 слънчево време. Измерих със сонда на мултицета изходяща струя от климатика 36градуса незнам дали е добре
Това са чудесни показатели, прилагам за сравнение LMC12 в 16 кв. м първи етаж, къща без изолация със сменена дограма(ама преди 20 години) при зададени 23 с живи зорове поддържа 20 при разход в диапазона 1000-1150 вата.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42555&stc=1Това е консумация за 12 дена от началото на месеца, за миналия месец има общо 136KwH
Сега размених смарт контакта на фуджитцуту. Сега в студеното харчи около 7.5KwH на денонощие което е по около 300 вата/час, но навън сутрин - 10/-11, повече от 24 не ги насилвам в стаите е малко над 25 като излизам ги намалям на 19-20 за около 9 часа докато съм на работа.
Има значение къща или апартамент, колежката се оплаква че на 28 ги кара климатиците и не може да догони 24
Малко консумация от ветерана Hitachi 25PSA който наскоро чукна 11г .. оставен е да отоплява хол + коридор и спалня общо около 50 квадрата ,настроен на 22 градуса при външни от +14 през деня до +7 през нощта . В 6.40 е включен ,като 3та степен на вентилатора ограничава развъртането до около 700 вата . В последствие е оставен на Ауто .
Алекси, добре си се сетил да ограничиш развъртането на компресора. Едно 19- годишно бекапе - девятка на Панасоник скъса вала на компресора през януари. Май че скроловете на Панасоник ги правеха Хитачи на времето.
при тия градуси навън няма смисъл от повече ,но при първоначално включване ако има да догонва с лекота удря 2000 вата консумация тая машина :)
малко консумация между +6 до + 16 градуса днес ,както и рядко наблюдаван при мен он-офф на Хитака и работа между 130-140 вата ..
Bosch Compress 6000 AW-7
Минимум и максимум, които съм засякъл.
Максимума е в 12.00ч на 09.04.2025г., няколко часа след Пуск. изстинал дом, след няколкодневно отсъствие. Температура 3ºC, влажност 60%, вятър 3м/с запад.
Минимум в 08.29ч. на 05.04.2025г. Температура 10ºC, влажност 94%, вятър 2м/с ЗЮЗ.
Абсолютна плавна диаграма, която бива нарушена от появата на слънце, обикновено след 12.00, когато се акумулира енергия от Висманите в буфера. Тогава започва on off. Интегрирани системи са.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42733&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42732&stc=1
Някой може ли да ми отговори, дали на Tapo P110, може да се настрои нощна и дневна тарифа и той сам да си смята разхода?
Може ли да ми обясниш, къде по-точно в менюто да задам тарифите?Благодаря
